- 70
- 49 小时
- 2016-2-20
- 50
- 197379
- 69
- 70 点
- 70 ¥
- 2010-5-2
楼主 |
发表于 2015-11-8 17:49
显示全部楼层
最近有闲暇时间,将沉睡4年多的MJ2001搬出来进行修理作业,经过两天多的研究分析排查,终于将“死尸”复活,连续烫机两天多,每次烫机连续超过5个小时,没有出现任何故障。总结原因:之前把所有精力都花在地回环的检查上了,没有找到问题根本原因,问题恰恰出在当时商家提供的旧电容上,也正是由于电容导致左声道大管、全桥和保险的损坏。此电容开机时正常工作,几分钟后,有一只电容正负导通,处于短路状态,关机后恢复正常。将四只电容换成现有的70V10000微法电容后,可以正常使用了。电容损坏可能原因有二,一是电容本身质量问题,由于电容购买时就是旧的,据商家说是美国工业电容,从线上退下来的。二是电容标明40V72000微法,本人使用变压器是双28V的,整流后测量在39-42V之间波动,有时达到45V,可能超压导致损坏(当时商家承诺可以配套使用,电压50V都没问题的。变压器和电容均由同一商家提供。)
更换电容后,先测试右声道
更换后的电容
右声道从中午烫到晚上,只是微热,中点持续稳定
没有螺丝的就是短路的
接上左声道电源开烫
从早上烫到下午,没问题,撤掉灯泡,直接接电后测得电压从34V增到39.7V,持续烫到第二天中午没问题装机
装机后开始欣赏美妙音乐
