[DIY制作] 求助!!!MJ2001板、MJ11032/11033故障
[复制链接] 查看: 37410|回复: 159
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-7 09:50 | 显示全部楼层
又或者你先装一对管试试,电流调小点,找个小一点的牛试开机2-3小时试试看
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-7 10:07 | 显示全部楼层
20# 寂寞烧
为什么悲剧总落在我头上
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-7 10:51 | 显示全部楼层
20# 寂寞烧
为什么悲剧总落在我头上
易动的芯 发表于 2011-2-7 10:07
我的IR540板子也是连续烧了两次管子啦,通电就冒烟,后来也是用低压慢慢试机的,现在正常了。慢慢来吧,兄弟,逐级检查原因
206 点
206 ¥
发表于 2011-2-7 11:15 | 显示全部楼层
这是土炮友的板,线路应该很稳定,建议楼主检查一下有没有虚焊,固定温补和大管的孔用绝缘粒,温补最好换成802,慢慢来。
951 点
914 ¥
发表于 2011-2-7 12:10 | 显示全部楼层
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-7 13:52 | 显示全部楼层
纠结中
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-7 16:36 | 显示全部楼层
总的说来与温度有关:热胀冷缩有些连接部位会短路;受热后有些管子稳定性变差。
988 点
972 ¥
发表于 2011-2-7 20:23 | 显示全部楼层
看来,是大管出问题了。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2011-2-7 20:40 | 显示全部楼层
土炮友的板
1452 点
1449 ¥
发表于 2011-2-7 20:51 | 显示全部楼层
11032这管难搞……
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-7 21:33 | 显示全部楼层
楼主,还是把大管拆了,先上一对管试机,电流调小,还有用个小功率的牛慢慢调试,待出声了煲机几个小时,监测电流和中点的变化,确保稳定
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-7 21:37 | 显示全部楼层
三K斯。
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2011-2-8 02:07 | 显示全部楼层
LZ不妨在输入端加1对好点的耦合电容试试
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-8 10:02 | 显示全部楼层
33# 长城0520CH
开始我也这么想的,因为厂方说这板子是纯直流的,是不是输入端有直流成份呢?所以我在输入端加入一2.2CBB无极电容,试机发现无效。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 09:55 | 显示全部楼层
刚才又仔细检查一下,除了保险烧断以外,并在正电源电容上的1600V,103电容也爆了,那250V,0.1UF的好像也有点痕迹(这几个电容器是照相后加上去的,所以照片上没有这几个零件),其余没发现什么异常。不知道还能不能重新开机测试?
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-9 09:58 | 显示全部楼层
刚才又仔细检查一下,除了保险烧断以外,并在正电源电容上的1600V,103电容也爆了,那250V,0.1UF的好像也有点痕迹(这几个电容器是照相后加上去的,所以照片上没有这几个零件),其余没发现什么异常。不知道 ...
易动的芯 发表于 2011-2-9 09:55
还是排除故障检查好再开机吧。
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2011-2-9 12:10 | 显示全部楼层
“40V72000UF二手思碧电容”,耐压似乎低了~~
1001 点
997 ¥
发表于 2011-2-9 12:56 | 显示全部楼层
1600V耐压爆
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 11:11 | 显示全部楼层
35# 易动的芯
实在不好意思,看错了,那电容没爆,是焊接时弄上的松香 刚才又重新检查了下板子,没发现什么问题,在重新布线后断开后级电源开机测试,各处电压正常,保护没有启动,指示灯正常亮起。放电后准备将后级电源左右声道调换后测试,怕怕的不知道会啥结果
1001 点
997 ¥
发表于 2011-2-10 11:41 | 显示全部楼层
不怕的
GMT+8, 2025-11-9 11:36 , Processed in 0.140536 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
