[DIY制作] 求助!!!MJ2001板、MJ11032/11033故障
[复制链接] 查看: 37411|回复: 159
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-20 20:58 | 显示全部楼层
太凶狠了哇~
蓝调太子 发表于 2011-2-20 20:55
还能用啊
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-20 21:00 | 显示全部楼层
还能用啊
寂寞烧 发表于 2011-2-20 20:58
    装散热时可就要千万小心了啊,哈哈~芯片都露天了,凉快啊。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-20 21:02 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-2-20 21:00
不敢在后级了,用在前级上和D649配对,不用带散热器的,没事
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-20 21:03 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2011-2-20 21:02
    你牛!!!!!!
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-20 21:08 | 显示全部楼层
你牛!!!!!!
蓝调太子 发表于 2011-2-20 21:03
过奖了
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-20 21:10 | 显示全部楼层
过奖了
寂寞烧 发表于 2011-2-20 21:08
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 12:57 | 显示全部楼层
估计拧成这样了
寂寞烧 发表于 2011-2-20 18:28
  差不多,只是断裂处再稍微往下一点
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-21 13:02 | 显示全部楼层
差不多,只是断裂处再稍微往下一点
易动的芯 发表于 2011-2-21 12:57
比我还牛啊,现在故障排除了吗?
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:01 | 显示全部楼层
比我还牛啊,现在故障排除了吗?
寂寞烧 发表于 2011-2-21 13:02
  原来故障没查着,调整管又被我给拧炸了,暂时只能搁浅了因为本地没有D669可买,在网上查到的又和原机的不太一样,现在等土炮友给我发呢。
网上的D669背面是露金属面的,而原板子上的D669背面是硅面的。为什么尼?
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-21 21:27 | 显示全部楼层
原来故障没查着,调整管又被我给拧炸了,暂时只能搁浅了因为本地没有D669可买,在网 ...
易动的芯 发表于 2011-2-21 21:01
我晕,那是金封装的啊,你原来的是塑封装的,金封要比塑封的好啊
969 点
642 ¥
发表于 2011-2-22 08:51 | 显示全部楼层
回复 70# 寂寞烧
这里用塑封装好了不要用带金属片,   塑封装固定在大管上不用绝缘片.方便.
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 15:14 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2011-2-21 21:27
    是不是金封的较耐拧?怎么用力都不会拧坏?
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-22 18:59 | 显示全部楼层
易动的芯 发表于 2011-2-22 15:14
100 点
100 ¥
发表于 2011-2-22 19:42 | 显示全部楼层
同情
917 点
916 ¥
发表于 2011-2-23 13:41 | 显示全部楼层
DIY就是痛苦并快乐着!大胆尝试!大不了跟它拼了
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2011-2-23 16:27 | 显示全部楼层
其实,用带弹簧垫片的螺丝就可以栓得很好了。
988 点
972 ¥
发表于 2011-2-23 17:33 | 显示全部楼层
D667上面一定要加垫片。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:44 | 显示全部楼层
D667上面一定要加垫片。
yds505 发表于 2011-2-23 17:33
  学习中
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:17 | 显示全部楼层
没办法,只能把坏的那只MJ11033拆下来,再拆下一只MJ11032后,将偏置电流调小后开机,测11032射极电阻两端电 ...
易动的芯 发表于 2011-2-10 20:36
   反过板子检查印刷电路才发现,L声道一只推动管电源需要最外侧管子跨导提供, 图中圈住那部分,如使用一对管子时,就必须将两螺丝孔用导线连接才行,否则推动管没有供电不工作。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:14 | 显示全部楼层
昨天休息,接着弄。没想到首先断开大管电源,打开电源测得跳线电压为3.4V,再放电后,接上大管电源,通电后测得大管射极电阻两端电压为6.3MV,管子很凉。这时本想调下电流,刚转一圈,电流到6.9,悲剧发生了,只看见大管突然变红,马上去关电源为时已晚,拆下板子再测,大管、射极电阻已坏,推动管也未能幸免。
GMT+8, 2025-11-9 11:37 , Processed in 1.065993 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
