[DIY制作] 求助!!!MJ2001板、MJ11032/11033故障
[复制链接] 查看: 37406|回复: 159
1001 点
997 ¥
发表于 2011-2-27 12:31 | 显示全部楼层
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-27 12:36 | 显示全部楼层
昨天休息,接着弄。没想到首先断开大管电源,打开电源测得跳线电压为3.4V,再放电后,接上大管电源, ...
易动的芯 发表于 2011-2-27 12:14
    楼主调节电流,用的不是精密多圈可调吗?出现接触不良可就......
32 点
32 ¥
发表于 2011-2-27 19:30 | 显示全部楼层
969 点
642 ¥
发表于 2011-2-28 08:46 | 显示全部楼层
按理说有保护电路电流大了可起保护作用的,故障可能是推动管引起的.
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 13:42 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-2-27 12:36
   那可调电阻是原机的,我没换过
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 13:45 | 显示全部楼层
那家伙,一早就叫他串灯泡搞的,老是不听,好了,现在后悔吧。上电之前又不把可调电阻阻值调到最大,真 ...
寂寞烧, 发表于 2011-2-27 19:30
    已经将电阻调到最左端了,只是。。。。。。。。。。没串灯炮。主要是那个不太好串,所以。。。。。。。。。。彻彻底底寒心了
20 点
18 ¥
发表于 2011-2-28 13:50 | 显示全部楼层
这管大电流的确很容易烟花,一发不可收拾
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-28 13:54 | 显示全部楼层
那可调电阻是原机的,我没换过
易动的芯 发表于 2011-2-28 13:42
    看图原机的是多圈精密可调,可调节的时候要缓慢的调,不要一下子就转一圈。
65
附雅
1168 点
666 ¥
发表于 2011-2-28 14:04 | 显示全部楼层
兄弟耐心不错,还能再坚持吗?坚持不住就出了吧
32 点
32 ¥
发表于 2011-2-28 23:15 | 显示全部楼层
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:22 | 显示全部楼层
asterism 发表于 2011-2-28 14:04
   纠结,有彻底崩溃的感觉
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-1 17:42 | 显示全部楼层
纠结,有彻底崩溃的感觉
易动的芯 发表于 2011-3-1 17:22
    先静下心来吧,呵呵,这样确实是有些烦躁的。
1001 点
997 ¥
发表于 2011-3-1 19:50 | 显示全部楼层
发回去,也许搞好了
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 10:08 | 显示全部楼层
发回去,也许搞好了
asus52max 发表于 2011-3-1 19:50
我想只能如此了
108
389 点
358 ¥
发表于 2011-3-28 23:48 | 显示全部楼层
我的也是搞的没信心了,发回给土炮友
14228 点
14167 ¥
发表于 2011-4-4 01:53 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
2267 点
2163 ¥
发表于 2011-4-4 09:39 | 显示全部楼层
原因很简单,就是11032、11033热稳定性不好,给楼主一个建议,在11032、11033基级分别串上一只20~100欧电阻,从小到大逐步加大,应该可以解决问题。
988 点
972 ¥
发表于 2011-4-18 15:34 | 显示全部楼层
这个板子有点难玩,静态电流很难调整,其实只要在K214j77的GD脚焊上10p左右的电容,就可以开始爽啦。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:58 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2011-4-18 15:34
OK,发回去路费、管子费等,又一笔开支,没办法联系土炮友又重新给做了一左声道板子,发过来后发现和原来的右声道毛病一样,放一会音乐就会保护起动,关机再开正常,再放一会再次出现。右声道故障是通过在K214/J77的栅极与地加一33P电容解决的,不知道左声道是否管用。待有空再次测试。。。。。。。。期待有好结果。
GMT+8, 2025-11-9 10:01 , Processed in 0.304878 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
