[DIY制作] 求助!!!MJ2001板、MJ11032/11033故障
[复制链接] 查看: 37408|回复: 159
331 点
327 ¥
发表于 2011-2-10 17:20 | 显示全部楼层
这板子论坛烧友装的都没有出现放烟花的情况,保护和温补感觉还是很可靠的,如果断开后级电源正常,可能是后级电源,或某个大管有问题。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 17:22 | 显示全部楼层
40# asus52max
郁闷,重新换上3A保险,打开电源开关,在不接后级电源的情况下,一切正常。放电后接上左声道后级板子后,保险一下子就爆了,再换一5A的照爆。完了,这下子真的坏了, 马上将左声道板子拆下测量,发现MJ11033外壳与输出端阻值不到1欧,立刻将外面那枚管子两颗螺丝卸下,阻值立刻上升到无穷大,测量发现这枚MJ11033管子的外壳与E极阻值不到1欧母了,显然已击穿短路 坏了,这回真的坏了 没办法将其焊下来。
怎么办呢?
是再卸下一枚MJ11032后用一对管行吗???
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:36 | 显示全部楼层
没办法,只能把坏的那只MJ11033拆下来,再拆下一只MJ11032后,将偏置电流调小后开机,测11032射极电阻两端电压为2MV,而11033的电阻为16MV,想不到想差这么远。
静态一小时,没出现问题,管子也是凉凉的,再输入信号,小音量半个小时,测偏置电流没什么变化。
明天有时间继续测试。。。。。。。。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 23:05 | 显示全部楼层
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2011-2-13 15:58 | 显示全部楼层
一对效果也可以的,看来要追求好点的效果,LZ还是找卖家发一对管子了
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-2-13 22:29 | 显示全部楼层
这管子功率不小,电流也大,就是耐压低了一点,只有120V.
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 22:30 | 显示全部楼层
奇怪用一对管子后,电流总也调不上去了?最大只能调到28MV。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-15 22:32 | 显示全部楼层
易动的芯 发表于 2011-2-15 22:30
电流调补上去,一般是射极电阻烧坏,或者推动管烧了,测量一下看看
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-15 22:33 | 显示全部楼层
兄弟,最好串个灯泡啊,免得烧管
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-15 22:58 | 显示全部楼层
不好意思,刚才一时手快,打错了,可能是热平衡管或者射极电阻烧了
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 09:16 | 显示全部楼层
回复 50# 寂寞烧
    但是能放出声音来呢,还不失真
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-16 13:00 | 显示全部楼层
回复  寂寞烧
    但是能放出声音来呢,还不失真
易动的芯 发表于 2011-2-16 09:16
呵呵,故障和我的MOS管功放板子一样,也是电流调不了,照样能出声,我的还没解决啊,自己都搞不定了
969 点
642 ¥
发表于 2011-2-17 08:46 | 显示全部楼层
查下热补偿管A970和D669两个管子看看.
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 20:37 | 显示全部楼层
功率管回来了,还是同一批号的。下面接着折腾,嘿嘿!!!就不信他还烧
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-20 17:29 | 显示全部楼层
这回惨了将D669给拧炸开了 愁死人了,大管刚邮回来,调整管又拧裂了。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-20 17:31 | 显示全部楼层
这回惨了将D669给拧炸开了回复  yds505
易动的芯 发表于 2011-2-20 17:29
    拧这么狠啊......
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-20 17:33 | 显示全部楼层
拧这么狠啊......
蓝调太子 发表于 2011-2-20 17:31
他们都说我没拧紧,和娘们似的没劲。这回用上力了
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-20 17:50 | 显示全部楼层
我倒~
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-20 18:28 | 显示全部楼层
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-20 20:55 | 显示全部楼层
估计拧成这样了
寂寞烧 发表于 2011-2-20 18:28
    太凶狠了哇~
GMT+8, 2025-11-9 10:02 , Processed in 0.168355 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
