[DIY制作] 求助!!!MJ2001板、MJ11032/11033故障
[复制链接] 查看: 37409|回复: 159
1001 点
997 ¥
发表于 2011-4-23 18:34 | 显示全部楼层
上33P解决问题就好
988 点
972 ¥
发表于 2011-4-24 18:58 | 显示全部楼层
  1. 上33P解决问题就好
复制代码
不好,对声音影响明显,推荐15p
988 点
972 ¥
发表于 2011-4-24 19:01 | 显示全部楼层
我的做法:在K214j77的GD脚焊上15p的电容,解决问题。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 13:49 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2011-4-24 19:01
不是用33P电容G脚接地吗?
988 点
972 ¥
发表于 2011-4-27 17:53 | 显示全部楼层
不好,试验过,对高频影响明显,我的做法:在K214j77的GD脚焊上15p的电容,解决问题。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 08:51 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2011-4-27 17:53
好的,我再试试,可别整坏了
988 点
972 ¥
发表于 2011-5-12 07:35 | 显示全部楼层
试过了没有,效果怎样
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-12 08:34 | 显示全部楼层
OK,发回去路费、管子费等,又一笔开支,没办法联系土炮友又重新给做了一左声道板子,发过来后发现和原来的 ...
易动的芯 发表于 2011-4-23 17:58
估计折腾多过听了
125 点
123 ¥
发表于 2011-5-12 15:51 | 显示全部楼层
楼主的神经很坚强,同情
104 点
144 ¥
发表于 2011-5-12 16:14 | 显示全部楼层
1064 点
1063 ¥
发表于 2011-5-20 15:34 | 显示全部楼层
楼主的耐心,学习
1064 点
1063 ¥
楼主的耐心,学习
105
461 点
566 ¥
发表于 2011-5-26 08:02 | 显示全部楼层
呵呵,我也做土炮友的板子,其间也烧过几次管子.现在总结出了很多的经验,而且连他的保护电路也画了出来,有什么是管子电流不一致的,还有是前面的元件不配对.我现在做成的无任何负反馈的样子,可惜上次烧了我配对好两对管子,现在的一边有一只11032在250MA时它是350MA,其它都在250左右,而且这管子开机电流比较大,容易起保护.唉,真怀念烧了的那两对管子.
407 点
417 ¥
发表于 2011-5-26 08:32 | 显示全部楼层
DIY有时是痛并快乐着
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:34 | 显示全部楼层
试过了没有,效果怎样
yds505 发表于 2011-5-12 07:35
没再试,这款板子无论从音质和档次相比之下确实有所提升,但和我预想还是有相当大距离,特别推动我那对15寸音箱时,感觉还是有些吃力,使用时右声道还经常保护,又查不出原因。所以我打算放弃他了,再弄一款新的,每声道24只东芝管功放现正在零部件收集差不多了,只有环牛还未到位,有机会上传下
988 点
972 ¥
发表于 2011-10-18 20:31 | 显示全部楼层
真心对你说:别放弃。我的经历是刚制作好,听的不怎么样,当时就真的把这块板子扔到一边。
988 点
972 ¥
发表于 2011-10-18 20:44 | 显示全部楼层
经过半年的研究,终于攻克难关:第一,交流电压不要超过30V(电流级),此时,K214J77的GS脚补偿15P就可以了。如果超过30V,那么前面也要33P的补偿电容。
988 点
972 ¥
发表于 2011-10-18 20:47 | 显示全部楼层
第二,更换电容。
747 点
614 ¥
发表于 2011-10-19 01:58 | 显示全部楼层
一口气看完了6页的帖子,感觉看来一回《悲情城市》,俺觉得就是因为DIYer都没有什么器材,例如示波器、信号仪、恒流可调电源(用这个短路都不怕烧)等器材,所以走弯路是必然的!搞了住么长的时间,劳神伤财,看来LZ发回去修修也只能这样了!不过,MJ11032/33原来这么难缠,还真的学习了!
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-19 08:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 10:04 , Processed in 0.167856 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
