[DIY制作] 求助!!!MJ2001板、MJ11032/11033故障
[复制链接] 查看: 37412|回复: 159
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-19 08:15 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-19 08:18 | 显示全部楼层
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
发表于 2011-10-19 08:52 | 显示全部楼层
最近在折腾MJ11032/11033这2对管子,运气好,没烟花,确实感受到这铜封大管的魅力。不是几对塑封管并联能比较的,通透无比。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-10-19 10:08 | 显示全部楼层
折腾到这份上,放弃真的很可惜,LZ如早听坛友,调试前牛初级串灯泡,也不会有这么大的损失了,MJ11032/11033这对管子是好管,但很贵啊
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 10:22 | 显示全部楼层
折腾到这份上,放弃真的很可惜,LZ如早听坛友,调试前牛初级串灯泡,也不会有这么大的损失了,MJ11032/1103 ...
微风飘渺 发表于 2011-10-19 10:08
损失并不是很大,现在也用着呢,只是有些小故障解决不了。右声道经常保护停机,关掉电源重启恢复正常。
988 点
972 ¥
发表于 2011-10-19 11:17 | 显示全部楼层
请仔细看一下我的帖子:交流电压不要超过30V(电流级),此时,K214J77的GS脚补偿15P就可以了。如果超过30V,那么前面也要33P的补偿电容。也就是双补偿。就不会出现你说的保护状态。
988 点
972 ¥
发表于 2011-10-19 11:21 | 显示全部楼层
如果这个功放做不好,我想后面再做其它功放也会是浪费时间、精力、金钱。
244 点
244 ¥
发表于 2011-10-19 11:31 | 显示全部楼层
楼主,不要轻易放弃再坚持一会。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-10-19 14:49 | 显示全部楼层
易动的芯 发表于 2011-10-19 10:22
参照另一声道,测各级工作电压,应该能找到问题所在,我的后级也是用这对管,声音真的很棒,预祝老兄成功
78
1374 点
1049 ¥
发表于 2011-10-20 14:22 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2011-10-19 14:49
已经焊接成一个声道,如老兄所说,声音真的很棒。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:24 | 显示全部楼层
声音是无可质疑的,这个不可否认。推我那对15寸箱子真的有些吃力,推8寸的还可以。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:47 | 显示全部楼层
请仔细看一下我的帖子:交流电压不要超过30V(电流级),此时,K214J77的GS脚补偿15P就可以了。如果超过30V ...
yds505 发表于 2011-10-19 11:17
多谢你的支持和帮助,有时间一定试试
608 点
591 ¥
发表于 2011-10-20 16:07 | 显示全部楼层
回复 130# yaoyaohai
比KSA50MK2好吗?
78
1374 点
1049 ¥
发表于 2011-10-20 21:53 | 显示全部楼层
回复  yaoyaohai
比KSA50MK2好吗?
lanlinbin 发表于 2011-10-20 16:07
还没感受过kas50MK2的声音,但MJ11032这对管子,是基于普通ksa50板子上装的,工作点不同,调整了几个参数。
2块板子还是有差别的,
78
1374 点
1049 ¥
发表于 2011-10-20 21:56 | 显示全部楼层
59
1215 点
1084 ¥
发表于 2011-10-21 00:12 | 显示全部楼层
用《无线电与电视》上介绍的“末级电流伺服电路”最保险。
229 点
208 ¥
发表于 2011-11-23 09:10 | 显示全部楼层
线路很敏感的值要有一点点的热漂或线布不好都有问题出现。我建议你试下线的布局和电容的摆放。
229 点
208 ¥
发表于 2011-11-23 09:11 | 显示全部楼层
还有输出地线换个接法
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 12:18 | 显示全部楼层
还有输出地线换个接法
guducf 发表于 2011-11-23 09:11
地线接法按要求做的,很严格的,两声道互不联通,机壳接市电中三相的地线。电容布线试过好多种了,不管用。
128 点
128 ¥
发表于 2011-12-20 15:37 | 显示全部楼层
我用此管做的功放很好啊,楼主如果不玩了就出给我吧,我感觉那机壳很好!
GMT+8, 2025-11-9 11:38 , Processed in 0.136395 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
