新手上路 当前离线
Rank: 1
216 点
210 ¥
发表于 2010-7-28 09:50 | 显示全部楼层
这个想法那是相当的好
719 点
700 ¥
发表于 2010-7-28 11:57 | 显示全部楼层
散热片有点小了
1179 点
1150 ¥
发表于 2010-7-28 14:52 | 显示全部楼层
曾经这样想过  但后来自己又把自己推翻了
要做就做精品  单个的    全组合有些不伦不类的
不过坚决顶楼主   看你实现我当年的想法   哈哈
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-7-28 15:17 | 显示全部楼层
牛线饶得有点乱。
寂寞悠扬 发表于 2010-7-24 22:36
谢谢兄弟指正。2个新增绕组圆周等分点没有掌握好,下次一定绕个更好的
呵呵正好手头有一个老式的稳压电源拆下来的铁心,不知道能不能做变压器的初级?我大约查了一下有200多圈以上,直接接到220应该没事吧,就是不知道铁心是不是整带的1472980
vipapp99999 发表于 2010-7-25 10:01
200多圈用作环牛初级,恐怕远远不够哦
我又来了,非常认同楼主的观点,A90是很实用的机箱,我DIY的一套功放用的就是A90
clarksun 发表于 2010-7-26 01:45
A90还算蛮不错,就是没有全铝的更好看
还没有进展
44061716 发表于 2010-7-26 07:20
快了 平时早出晚归、光线不好没能拍照
这么多块功放板输出共用一对输出接线柱我想应该是个难题
飞翔之音 发表于 2010-7-27 18:50
电源和保护板通用了,所以相对简单了很多
五金加工,特别是攻丝部分,希望能细细讲讲..
sexypig520 发表于 2010-7-27 19:07
特意写在了图片上了,M2.5的钻头打出底孔、用M3的丝锥在这个孔2里钻出螺纹。丝锥有普通HCS的手动头丝、二丝(就是粗丝、细丝)一套。我用的是HSS的机用丝锥,比较贵一些,但一次过掉对我个人来说可能更加方便一些
绕组切换之前串二极管啊,这样就没电弧了,电流始终有通路。
like this:
1477023
TDA-7294 发表于 2010-7-27 19:22
兄弟这个思路不错,有机会试试,不过绕组连续这么多圈数,只怕牛的体积不能得到控制,小机箱可能就困难了
看楼主的创意大家还是很肯定的就是不知散热你是怎么安排的。我倒是想玩个合变的前级望到时楼主多多指教
xzhhn2008 发表于 2010-7-27 21:12
散热器上的固定孔位与PCB尽最大可能地对应起来,所以PCB的开发时间会非常长,因为孔位可能都会不一致,还要顾及到机箱内其他配件例如开关的位置。一起学习探讨
58楼机车厂的,楼主 散热片哪有啊?
ysjfff 发表于 2010-7-27 22:16
散热器是以前论坛“清水有鱼捞”的、现在湖南爱民电子那里也有不少,可以搜搜。可别说我广告呀
牛用在3886和7294上像稍微小了点,楼主的绕线工具和我的差不多,我用的是30*2cm的亚克力,哈哈
aaazzzdiy 发表于 2010-7-28 06:05
牛小了,可惜当时没能给生个大的   不过150VA,在双AC22V下,给3886/7294在这个电压下输出峰值可能还略微有些富裕。
绕线梭是用白板纸卷起来临时做的   随心简陋了点,请多赐教
散热片有点小了
发烧二十年 发表于 2010-7-28 11:57
不挑战极限的话,这个散热器能顶过去。不过这次漆包线不够,看来不能测量极限电压下的散热器温度了。
佩服楼主的动手能力和做事的严谨态度。
值得大家学习
DAWEIZLW 发表于 2010-7-25 10:30
楼主人好技术好啊,特来学习参考!
neogeo 发表于 2010-7-25 17:36
1474440
这做法很好。学习。
hwj0223 发表于 2010-7-26 09:07
从这看出楼主是做事严谨的人
WKJ 发表于 2010-7-26 10:34
关注此工程进展,LZ继续
winxp168 发表于 2010-7-26 10:50
我觉得对于像我这样的新手来说,要学习的不仅仅是楼主的手艺,楼主这种认真严谨的做事的作风才是我们要认真学习,仔细体会的。
期待楼主继续更新。
wyouji 发表于 2010-7-27 11:57
楼主有耐心啊,慢工出细活,期待成品出来开眼
曾经来过 发表于 2010-7-27 19:01
这个想法那是相当的好
wangyong423 发表于 2010-7-28 09:50
曾经这样想过  但后来自己又把自己推翻了
82nieming 发表于 2010-7-28 14:52
谢谢   一起学习摸索
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-7-29 10:00 | 显示全部楼层
续上回,几天下来,箱内布线、检查布局。没想到这些图片处理到大半夜,各位看官见谅。一次回复、杜绝口水。。。从我做起
装上机箱插座,电源1个、音箱输出4个、RCA输入2个、电源开关1个。
然后上铜柱、固定好PCB、散热器,大致位置确定下来,可以根据这个布局来走线。
还没有焊接、未上变压器,是因为这样弄起来不太容易挡手,相对来说方便一些。
处理RCA线柱的地线接线耳,我的方法仅供大家参考。有些朋友喜欢RCA输入后地线直接、或通过其他方法接到机箱壁给机壳接地。只要效果相同,方法随意。
机壳背板看一下,小机壳,不勉强音源选择了。
是这样抬起一些
然后上锡。音频信号引线通常很细,大部分绝缘护套还不是特富龙的,所以预先上锡可以减少焊接时间,免得长时间被烙铁加热、护套缩得太狠。。。
焊上了
机壳底板贯孔分布图,这样看更清晰明了:
YLJ牛牛没有配件,咱另找更好的,不锈钢挺好,以后环牛时候螺丝不再会拧不动了,只是,好贵
给面板按LED指示灯。胶枪40W,从内到外、一圈圈地打胶,慢慢来,固定不好胶容易松脱。松脱也没事,重新打上,但后麻烦不如先麻烦,这是我的做机原则
装开关、套热缩管
电源插座引线也一样处理,再推到边上,给变压器留出更多安装空间
哇噻物料一下,这次用特富龙镀银多股线,这种线外观细、但是线芯却很粗,而且容易整型。
也给套上热缩管,对对配,走线该去哪里就哪里
再放上散热器看一下,基本线都走到位了,然后定型。定型前,与散热器等高温有接触的线和热缩管部位,如果有黄蜡管,最好再套一层。图上没有,因为暂时用光了还没去买,这里先偷懒一下
牛牛、特别设计的小巧电源板,电源板尺寸105*55mm,可以安装2个外直径35mm滤波电容,或用8个18mm直径电容组成电容阵列。保护部分则绞尽脑汁。
这种小型机箱内,保护部分与功放板分离的目的是为了给功放板留出更多的空间,功放板上的发热元件多。
小机一般用IC功放或者低静态AB类,所以一个进口扁桥能让设计更简洁、即使扁桥不加散热也没什么问题最多温温的。但高静态或者纯甲类可千万不能这么干,必须给扁桥留出到周围元件足够的距离来增加散热器,大电流下的扁桥即使有散热器辅助散热都会变得滚烫、从而烤到电容大幅度地缩减寿命、播下安全隐患的种子。
小机也不马虎,攒的最后一对思碧81D奉献给了主滤波,拆机唉。。。新的没了。。。
保护功能提供常见的:中点保护、开机延迟、关机瞬断。
经常看到小机箱内各种板板太多又不容易布局,为了保持整洁,索性赌一把不用喇叭保护。咱可不能这么干,俺要拉落地箱的,喇叭贵着呢
喇叭地线从电源板上直接走,为了提高信噪比
该淌锡的地方就淌上。我还是不太相信2oz(70um)的铜箔可以跑大电流应付瞬态。如果真的2oz铜箔就能应付足够的大电流,那还让玩拇指粗线材的烧友怎么活?从覆铜板上撕一些5mm宽度的铜箔下来做连接线不就可以了么?但,事实上,可能么?
晕特,放大看焊点个别还是有点大小,焊盘给锡没波峰焊均匀
看这么多,视觉疲劳了,来点儿颜色活动下眼球
继续。。。电阻是1/4W正厂昆贸,电阻腿有0.5~0.55mm直径。通常贴牌和质量不够好的电阻(假5环就不说了)只有0.4mm。
机箱内走线布局顶视图,功能区分割、交直流分离或凌空交叉
换个角度再看
检查牛牛在牛圈内的空间
这些线有讲究
原来是凌空的,有距离。这就是给走线定型的必要性。
最后、狼藉“战场”的一角 。。。每次都这样,赶紧整理。。。
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-7-29 10:41 | 显示全部楼层
够详细,真的是一丝不苟
220 点
220 ¥
发表于 2010-7-29 11:19 | 显示全部楼层
手工和拍照技术不错
303 点
303 ¥
发表于 2010-7-29 14:19 | 显示全部楼层
有条有序,不错。
47 点
47 ¥
发表于 2010-7-29 16:47 | 显示全部楼层
这才是高手,一丝不苟的高手
54 点
74 ¥
发表于 2010-7-29 22:14 | 显示全部楼层
想听哪个听哪个 安逸
992 点
984 ¥
发表于 2010-7-30 00:25 | 显示全部楼层
这观念不错,期待成品
739 点
733 ¥
发表于 2010-7-30 03:05 | 显示全部楼层
顶起 好像没有看到1969 不知道摆在哪里 其他的还要等lz快点张图片更新
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-7-30 22:02 | 显示全部楼层
够详细,真的是一丝不苟
WKJ 发表于 2010-7-29 10:41
教科书般的叙述,真是受益匪浅,辛苦LZ了。
clarksun 发表于 2010-7-29 14:11
有条有序,不错。
skj38dd 发表于 2010-7-29 14:19
这才是高手,一丝不苟的高手
doud 发表于 2010-7-29 16:47
一起学习 这些步骤一旦反过来,可能会一团糟。和每个diyer一样,我也是从一开始很性急地开声一步步地走过来的
手工和拍照技术不错
sun365 发表于 2010-7-29 11:19
为了大家能看到最清楚。也好留个备份自己折腾起来可以方便一些
想听哪个听哪个 安逸
wzasl 发表于 2010-7-29 22:14
就是这个目的
这观念不错,期待成品
kenry 发表于 2010-7-30 03:05
快了
558 点
521 ¥
发表于 2010-8-1 02:31 | 显示全部楼层
牛黄解毒片  LZ  这也准备DIY吗
平台化 出露端倪
141 点
131 ¥
发表于 2010-8-1 21:02 | 显示全部楼层
老大大作,看得精彩,不过进度慢了点!!
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-8-2 00:28 | 显示全部楼层
精彩的装机教程了~~得一顶了~~
551 点
483 ¥
发表于 2010-8-2 08:45 | 显示全部楼层
先不看后面,我估计楼主的意思是电源共用和机箱共用,里面的主功放板是随用随换的那种,用时只需拔掉插头拧几颗螺丝就能换上,看看我猜的对不对
551 点
483 ¥
发表于 2010-8-2 08:47 | 显示全部楼层
11# 开怀一笑
兄台头像里那妞的身材好辣。
551 点
483 ¥
发表于 2010-8-2 09:03 | 显示全部楼层
这机箱怎么看着这么眼熟!不会是...,又让我有新想法了。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-2 14:48 | 显示全部楼层
牛黄解毒片  LZ  这也准备DIY吗
平台化 出露端倪
hao828 发表于 2010-8-1 02:31
呃,感谢梅雨季节,幸亏前阵子凉快,还能看到这些模样
老大大作,看得精彩,不过进度慢了点!!
boom2000 发表于 2010-8-1 21:02
不敢不敢,小作。。。小作   伏天这天气实在太热,一坐下就懒得动弹,东西就摆在眼前也懒得去冬一下
精彩的装机教程了~~得一顶了~~
长城0520CH 发表于 2010-8-2 00:28
辛苦辛苦,大热的天
lh1771 发表于 2010-8-2 09:03
兄弟好久不见。是这么理解的。机箱还是那个该死的A90
GMT+8, 2025-11-10 05:31 , Processed in 0.168926 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
