[分立后级] 单端甲类的初步想法
[复制链接] 查看: 118909|回复: 617
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:42 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-29 18:25
R5的作用是泄放输出电容的,使输出电容尽快进入工作状态。阻值太大了过渡时间太长,太小了工作时候损耗太 ...
在我看来R5作为喇叭反电势的泄放回路作用更大一些。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:43 | 显示全部楼层
决胜股场 发表于 2013-5-29 19:38
用射随器驱动变压器??
朋友有什么问题吗?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:44 | 显示全部楼层
民乐 发表于 2013-5-29 21:29
就是用最普通的电容的效果好于加次级输出效果.我就是从输出变压器改为电感负载电容输出的.
你的这个效果是指什么呢?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:46 | 显示全部楼层
“声音整体表现应该说,比较耐听,不吵不闹,中高频晶莹剔透。而且那种气势很难相信是只有8W左右的功放输出的”
有牛哥同志的这几句话增加了我的信心。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:49 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-29 23:19
应该还有一点因素,在同时满足电感量和直流电流两个条件下,电感比隔离变压器更容易满足。我们在这里可以 ...
看来我们的牛哥同志对喇叭的反电势的害处认识不足。
气死人不偿命啊~~~~~  发表于 2013-5-30 19:01
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:51 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-29 23:17
不是什么校声秘籍,是因为手头这类元件比较多,一直想利用起来。
3AD18D的电流放大倍数比较小,需要的驱 ...
原来如此。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:55 | 显示全部楼层
这次有几个朋友同时在网上买了1969结果那低频根本没法听,全是成团出来的,一点清晰度都没有。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:57 | 显示全部楼层
现在最关键是能找到电感量跟饱和度矛盾的解决方法。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 13:13 | 显示全部楼层
有输出电容时喇叭的反电势无处释放(图B)。
理解有偏差,应该把电感输出看成是1:1的自耦变压器,而电容只是起到了一个隔离直流的作用,大容量的电容对于交流来说是短路的,相当于导线。  发表于 2013-5-30 18:06
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 13:20 | 显示全部楼层
May008 发表于 2013-5-29 20:08
构思不错
理解万岁!谢谢兄弟。
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-5-30 13:26 | 显示全部楼层
喇叭的反电势是直流吗?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 13:37 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-30 13:26
喇叭的反电势是直流吗?
这个我还真的没法回答你。
但是技术书籍在表述瞬时状态就是这样画的。
那个图里面标注的“+”或者“-”,应该是交流信号的相位,而不是直流电压的正负极。  发表于 2013-5-30 18:27
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-5-30 14:26 | 显示全部楼层
这个反电动势是由于扬声器的线圈在输入音频信号产生振动,同时线圈切割磁力线而产生的同输入信号反向的电流,当然是交流电流。电容是不会阻碍反电动势泄放的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:20 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-30 14:26
这个反电动势是由于扬声器的线圈在输入音频信号产生振动,同时线圈切割磁力线而产生的同输入信号反向的电流 ...
技术有限,没能回答你,不过好象不能象你这样去理解问题。
估计你对问题的理解存在片面性。
161 点
120 ¥
发表于 2013-5-30 17:09 | 显示全部楼层
记得初中的时候,老师已经有用纸盆喇叭做演示上下运动时,产生交流电.喇叭本身就是一个交流发电机了.
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:20 | 显示全部楼层
你必须搞清楚是反电势、还是喇叭振动发出来的幅值那个强,那个占主要。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:25 | 显示全部楼层
最为糟糕的是在喇叭上这二个东西相位一致。
哪为什么叫反电动势呢  发表于 2013-5-30 17:42
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:27 | 显示全部楼层
又由于相位一致所以功率增大了。
是不是永动机原理!  发表于 2015-11-5 16:26
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:31 | 显示全部楼层
功率增大表现在69楼图B中阻止电容放电的能力加强了。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:33 | 显示全部楼层
总之我就知道这么多了。
GMT+8, 2025-11-9 19:59 , Processed in 0.237235 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
