[分立后级] 单端甲类的初步想法
[复制链接] 查看: 118907|回复: 617
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-28 06:24 | 显示全部楼层
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 06:34 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-28 06:24
3DF系列线性好,3DD300D是300W200V的国产老管子。YZ300C则是300W的国产达灵顿管。这些型号最早只见于军工航 ...
我陶宝上搜到3DF50
104
青铜剑侠 当前在线
6590 点
6296 ¥
发表于 2013-5-28 09:14 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2013-5-27 21:13
说说是怎么回事?15mW的功率是如何憋疯人的。
1位网游问3003适合用什么耳放.仔细一想后一脸茫然冷汗直冒.
超高的灵敏度本来是非常适合直推的.8欧的阻抗基本杜绝了直推的可能.
15mW的最大功率(不管是不是承载功率,总之不超越为好)基本吧各种可输出大电流驱动低阻负载的耳放淘汰掉.
综合考虑之下的性噪比.很难超过60db.
最可行的就是用变压器输出进行阻抗变换.12V以下采用(4-9):1的阻抗变换.双15V采用100:1左右的阻抗变换.
只是这个变压器没我可不是强项.
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-5-28 11:10 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2013-5-28 03:42
根据牛哥的建议改了极性。
牛哥的建议很好!这样的结构,输出管C极直接接地,大大减小热阻,对大功率单端来说,非常有实际意义。
另,刚给朋友打电话问了,他也没记住什么型号,只记得是三肯的三极管模块,300A的npn高反压大电流模块。
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 11:19 | 显示全部楼层
这个电路有问题,1输入牛次级的电容再并个电阻。2推动管的工作电流比输出管的还大。甚至还有。。。我的水平看不到的,有待完善啊
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-28 12:19 | 显示全部楼层
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-5-28 13:58 | 显示全部楼层
根据牛哥的建议改了极性。
如果采用1:1或者可以称为8欧姆:8欧姆的单端输出牛,如果采用30V供电的时候,不失真输出功率理论上确实可以达到40W,甚至更大一些。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:41 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-28 13:58
如果采用1:1或者可以称为8欧姆:8欧姆的单端输出牛,如果采用30V供电的时候,不失真输出功率理论上确实可 ...
变压器变比非常灵敏,范围很窄,调整正确时失真降下了,功率反而有提高,放大倍数也提高了。
仿真牛用理想器件?不明白输出牛怎样仿真!请教了!  发表于 2013-5-31 10:51
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:45 | 显示全部楼层
另 ...
C极直接接地对散热的作用确实非常大,还有一点就是功率管是射极输出利用了强大的带负载能力,这样一举两得。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:46 | 显示全部楼层
超高的灵敏度本来是非常适合直推的.8欧的阻抗 ...
还来是这样。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-5-28 12:19
你可以参考磁头放大器,这样就可以省2个晶体管,热稳定性相当好。也没有必要加输入变压器
应该不一样,工作环境有差别。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:48 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2013-5-28 11:19
这个电路有问题,1输入牛次级的电容再并个电阻。2推动管的工作电流比输出管的还大。甚至还有。。。我的水平 ...
关键正是要解决存在的问题吗。
没有出现你说的那个“推动管的工作电流比输出管的还大”的问题(看上面图片)。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:56 | 显示全部楼层
满功率输出有0.6%的失真小于喇叭1%的失真应该可以了。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:22 | 显示全部楼层
如果把射随器负反馈失真低的特点算进去的话,功放管的这种工作模式是一举三得。
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-5-28 22:10 | 显示全部楼层
一直没有看明白,输出牛的变比问题,那个0.1或者0.09是什么意思?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:32 | 显示全部楼层
那是反馈线圈的变比,0.09是降压的,输出的那组为1.5,是升压的,这个软件显示第二组。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:37 | 显示全部楼层
就是这个比率。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:49 | 显示全部楼层
好吧!那就从最难啃的输出变压器入手吧,唉!又要出血了,这回可不知要多少预算呢?发烧友:难啊!
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-5-28 23:55 | 显示全部楼层
如果输出牛的输入和主输出的比例是1:1.5,那这是个升压变压器,指标很难做好。
仿真电路中,一般用的是理想的输出牛,实际的输出牛做出来效果会差很多,所以一般的电路通常使用降压牛,或者是1:1的输出牛。电路稍微改动一下,采用祖荣耦合吧。
鼠入牛同样也存在这个问题,低阻抗牛容易吧指标做得很好,但是和前面的电路接口比较难,使用高阻牛,指标难以保证。指标比较好的低阻输入牛,二手的日系牛价格300左右一对,美国UTC牛600左右一对,欧洲牛在两者之间。造价太高了,完全可以把这个投资用在输出牛上。
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-5-29 00:05 | 显示全部楼层
前一阵考虑了一个单端输出牛电路,输出功率大约在15W左右,电路比你这个简单点,结构类似。
牛哥电感输出单端功放
牛哥电感输出单端功放
对于这类电路,不要太相信仿真软件了,我前一阵买的几只西电的二手大电流电感,电感量大约110MH,直流电阻大约1.2欧姆,与理想的电感差距很大,尤其是在低压大电流的场合,要充分考虑直流电阻的问题了,如果按照仿真电路中,采用3.5A的静态电流,电感上的直流压降将会达到4.2V,功耗将会达到14.7W,这个发热量。。。。。
GMT+8, 2025-11-9 19:59 , Processed in 0.183851 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
