[分立后级] 单端甲类的初步想法
[复制链接] 查看: 118917|回复: 617
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 21:55 | 显示全部楼层
我认为程度在0.5伏以内是可以接受的。
让人放心的是喇叭两边的电位差永远没问题。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 21:59 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2016-12-5 21:42
我说的就是单电源,这个电路本来就是电电源的,单电源也要求中点是电源的一半,如果点电位是不可预知的并 ...
所以我建议R4和R16串可调电阻。
878 点
824 ¥
发表于 2016-12-5 22:01 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2016-12-5 21:50
漂忽不定的程度取决于输出级。
加分压电阻只能加快电路失控的范围。
自激的问题建议在Q3集电极和Q8基极间,Q9集电极Q2基极间接50到100P电容 。反馈电阻并50P电容,其它补尝电容都去掉。 这个电路的中点就像是大海中没有锚的船。必须要有一个锚点,这个电路没有。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:04 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2016-12-5 22:01
自激的问题建议在Q3集电极和Q8基极间,Q9集电极Q2基极间接50到100P电容 。反馈电阻并50P电容,其它补尝 ...
你这样消除自激仿真上办不到,不信你试看。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:15 | 显示全部楼层
这个电路的中点概念你只能单纯从交流上去理解,直流上已经被交叉代替了。
878 点
824 ¥
发表于 2016-12-5 22:16 | 显示全部楼层
又仔细看了你的电路,Q3Q4Q9Q10没有射极电阻这是不可已的,这没法保证电流的稳的。我是建议你按原图,输以级用你这个,如果还自激在Q10Q4基极与地接200到1000P电容。
878 点
824 ¥
发表于 2016-12-5 22:19 | 显示全部楼层
只有在中点稳定的前提下才能工作。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:47 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2016-12-5 22:19
只有在中点稳定的前提下才能工作。
中点概念好比二个人,一个站在原地,一个上了公交车,这样的漂移是危险的。
现在是二个人都同时上了同一辆公交车,这样的漂移是没问题的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:48 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2016-12-5 22:16
又仔细看了你的电路,Q3Q4Q9Q10没有射极电阻这是不可已的,这没法保证电流的稳的。我是建议你按原图,输 ...
不设射极电阻是故意的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:52 | 显示全部楼层
消自激方法你按照我电路图的元件标号说,等下我再仿真试看是否有效。
878 点
824 ¥
发表于 2016-12-5 22:56 | 显示全部楼层
我都是按你图的标号说的,但是没有射极电阻效果不好。
Old_DIYer
301 点
285 ¥
发表于 2016-12-5 23:00 | 显示全部楼层
这是有经验的人讲的话了
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 23:02 | 显示全部楼层
你只知其一,不知其二。
你知道它对听感的影响吗?不知道吧。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 23:04 | 显示全部楼层
好的,等下我仿真。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-5 23:12 | 显示全部楼层
这个位置不需要用到5171吧?如果加电阻用3423足够了。
我现在还在考虑用J77呢。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-6 00:51 | 显示全部楼层
图3至5都按你说的做。
图6是我的方法。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-6 00:59 | 显示全部楼层
图6虽然失真非常严重,但还能正常工作。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-6 01:38 | 显示全部楼层
没有77模型,用4424代替效果不错。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-6 01:44 | 显示全部楼层
C2.C7可以去除,C3.C8减少至10n就行了。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-6 02:48 | 显示全部楼层
好象FM的工程师也不喜欢用射极电阻?
GMT+8, 2025-11-9 23:04 , Processed in 0.173440 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
