[分立后级] 单端甲类的初步想法
[复制链接] 查看: 118918|回复: 617
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-6 21:47 | 显示全部楼层
交叉电路目前所能得到的最好的了,看今后能否有改进?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 07:03 | 显示全部楼层
BTL的输出功率确实惊人,理论上接近500W,当然这只是理论值。
55 点
49 ¥
发表于 2016-12-7 09:53 | 显示全部楼层
    楼主到底是在玩AV功放还是HIFI功放?俺读书少,弄不明白。如果玩HIFI,大可不必整那么复杂。
    这让我想起一个冷笑话:一个博士qq群里,有一个人女生提问:一滴水从很高很高的地方自由落体下来,砸到人会不会砸伤?群里一下就热闹起来,各种公式,各种假设,各种阻力,重力,加速度的讨论,足足讨论了近一个小时。这时,有人默默的问了一句:你们没有淋过雨吗?群里,突然死一般的寂静。五分钟后,群里显示xx已被群主移出该群。
    BTL交叉电路除了功率大点,没有什么优点。不但电路搞复杂了,还违背了HIFI简洁至上,信号路径最短的基本原则。楼主这种交叉放大电路,先排除设计的问题,假设是个很完美的设计,不存在任何缺陷。但在现实运用中仍然会出现诸多问题。比如要求每个零件的参数完全一致,包括各种电阻、电容、晶体管、甚至线路中铜铂的内阻,只要有一个地方的参数出现一点点偏差,这个电路就是失败的,仅靠某一点调节是没有任何意义的。这只有神仙能办到。再假设楼主拥有神的力量,真的给办到了。信号中同幅不同相的成分还是会抵消。再者,延长了信号路径,等于增加了许多不可避免的干扰和失真。得不偿失。
    交叉放大并不一定要BTL,把BTL电路砍去一半,也能实现交叉放大。这样既不会抵消信号成分,对电路的各种元件的精度要求也大大降低,同时也缩短了信号路径,何乐而不为呢?非得整那么复杂才能显示自己的“功力”?这无异于画蛇添足。
    简单是美,方显真知。华而不实,此乃无知。忠言逆耳,利于行。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:03 | 显示全部楼层
首先真正的忠言是不会逆耳的,怕就怕假忠言。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:16 | 显示全部楼层
你以什么为AV功放与HIFI的标准?
这是人为编造的不可信。
简洁至上有简洁至上的电路模式存在,但简洁至上也不是万能的,我们需要各种各样的电路。
请你把砍去一半的交叉电路发上来认识认识。
别太自信,人要有适当的自信,但自信过头了就会变自负。
55 点
49 ¥
发表于 2016-12-7 16:15 | 显示全部楼层
你以什么为AV ...
    回答问题:
    一.你以什么为AV功放与HIFI的标准?
    答:AV功放冗余的电路太多,功能太多,势必会影响放音的质量。是以娱乐的角度来设计的。而HIFI是为了保证放音的质量,是以纯粹欣赏音乐的角度来设计。
    二.这是人为编造的不可信。
    答:虽不可信,但也说明了一个问题:书读多了就成了书呆,因为走进了极端,而忽略了本质。
    三.简洁至上有简洁至上的电路模式存在,但简洁至上也不是万能的,我们需要各种各样的电路。
    答:对简洁至上需要有深入的理解:也就是说在保证电路正常运行的情况下(不能多,也不能少),去掉一切冗余电路,保证最短路径。
    四.请你把砍去一半的交叉电路发上来认识认识。
    答:7008后级就是个交叉放大电路,至于能否看出是怎么交叉放大的,要看个人。
    五.别太自信,人要有适当的自信,但自信过头了就会变自负。
    答:简单是美,跟自信和自负无关。就好比两个高手巅峰对决,有一个高手的招式惊天地,泣鬼神。而另一个高手始终重复一个简单动作:轻轻一拔。而且每次都在对手意想不到的方位重复这个动作。他只会让对手明白:无论发动什么攻势,无论攻势有多厉害,有多千变万化,都是徒劳无功的。当然,他不会直取对手的性命,只会让对手知难而退。这就是简单是美的真谛。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:29 | 显示全部楼层
poop 发表于 2016-12-7 16:15
回答问题:
很好,我将一条条慢慢说。
能说出具体那地方冗余那地方功能太多?HIFI放音质量如何保证?
如不能是否你用你的简单电路而我用这个电路然后进行声音对比?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:48 | 显示全部楼层
我深知在这个问题上谁都说服不了对方,但我还是希望你能说服我,所以才让你说具体点。
但最后解决问题还是声音对比为准。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-7 19:04 | 显示全部楼层
只有声音对比才能证明这个电路是不是你所说的冗余和功能多是吧?
Old_DIYer
301 点
285 ¥
发表于 2016-12-8 01:53 | 显示全部楼层
实务上平衡前级的输出阻抗并不是零,一般是600欧。
C2/C6是古怪的存在,试试输入加入600欧电阻看看有无问题?
即使前即阻抗为零,因为C2/C6容值甚大,这电路需要检查频宽和Slew Rate是否足够。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-8 03:14 | 显示全部楼层
C2/C6是古怪的存在,试试输入加入600欧电阻看看有无 ...
一般都会这样认为,问题是这个电路消振需要大容量,这才是这个电路的最大问题。
仿真频宽没问题(有点怀疑),实际就不知道了。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-8 04:09 | 显示全部楼层
通过在Q2,Q8源极加100uh的电感后消振电容能减至5.6n,1MHz信号的失真度也大大改善。
55 点
49 ¥
发表于 2016-12-8 09:13 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2016-12-7 18:29
很好,我将一条条慢慢说。
    答:AV功放冗余的电路太多,功能太 ...
    说过的,不再重复。
    不要老想找人PK,没意义,就象一个小学生想找物理老师PK,虽然“勇气”值得肯定。先踏实做好应该做的事,解决已知问题。已知问题都解决不了,就有点过于自大了。看你看的图,这个电路是否能正常工作还存疑,自激无限可能。没有前级的参考只能看个大概,大差不差。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-8 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
poop 发表于 2016-12-8 09:13
说过的,不再重复。
    不要老想找人PK,没意义,就象一个小学生想找物理老师PK,虽然“勇气” ...
你说这个电路只能出AV的效应、为什么不想听别人做出HIFI的声音呢!
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-8 15:53 来自手机端 | 显示全部楼层
说过的,不再重复。
老师你就听听学生做出来的声音吧……哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
Old_DIYer
301 点
285 ¥
发表于 2016-12-8 16:07 | 显示全部楼层
交流信号分析的选项应该要点选分贝才是正规的Bode图形
SG信号源须串入600欧电阻才是真实状态,有时候差一点结果会完全不同,需要留意。
Old_DIYer
301 点
285 ¥
发表于 2016-12-8 16:12 | 显示全部楼层
1MHz已经没有多大的反馈量,多半是在接近开环状态。
另外观测1KHz和10KHz的失真率会比较有参考性。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:03 来自手机端 | 显示全部楼层
SG信号源须串入600欧电阻才是真实状态,有时候差 ...
信号源不能串电阻、电路是并联负反馈反相放大器、串电阻影响闭环增益。增益图用的正是分贝。怎晚手提电脑的硬盘挂了、想测一下信号源内阻没办法了、还有那没备份的资料都完了。
Old_DIYer
301 点
285 ¥
发表于 2016-12-8 18:26 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2016-12-8 17:03
信号源不能串电阻、电路是并联负反馈反相放大器、串电阻影响闭环增益。增益图用的正是分贝。怎晚手提电脑 ...
“信号源不能串电阻”
不知道你这有甚么根据?
SPICE是没有这项限制的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-8 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
hsieh_old 发表于 2016-12-8 18:26
“信号源不能串电阻”
不知道你这有甚么根据?
SPICE是没有这项限制的。
信号源串电阻等于减少大环路反馈的阻值比。
GMT+8, 2025-11-9 23:04 , Processed in 0.154461 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
