[DIY制作] 制作一部 Mosfet 化的1969
[复制链接] 查看: 59088|回复: 169
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-25 13:37 | 显示全部楼层
我表达错了,是无反馈。要有输出电容。这样不会烧喇叭,^_~
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:35 | 显示全部楼层
我DIY这部 1969M 根本不急, 8月才领取 Clair。。
电源开关对机器的影响, 我早领教过了, 长期以来, 我都用交流可控硅。 环牛的开机脉冲是很可怕的, 很少有人知道有多厉害 ! 接上整流子, 及12,000 uf电容后, 还没开机, 16A 的双向可控硅便 Byebye, 玩完了 !(短路, 根本不能关机)。 恼火! 就换上 40A 的交流可控硅, 哈! 马上搞定,电源可以顺利开关了 ! 啥事都没, 若是方牛, 漫说 225VA ,即使1KVA 的方牛用 16A交流可控硅都没事 ! 所以, 这个瞬间电流是多么大 !如果不用可控硅那一般, 5A 的开关, 接点不打火才怪 寿命必然很短!即使不短, 那受伤的接点, 提供电流给环牛的状况必然不佳 !图里, 左边的红线, 是接去保险丝座, 这些细节, 我讲究, 记住一句话, 不管您用多发烧的原件, 您听到的, 是整个系统里最弱的一环, 要改善机器的性能, 就要往最弱的一环下手。 保险丝不是啥好东西, 但不可不装(不想出啥乱子时酿成更大的灾害)。 这个保险丝座小日制造的 品质很好。 右边的红线接去 40A 的交流可控硅了, 而触发可控硅的就是那条,很细小的红/黄 线!
电供部分完成。
电供部分完成。
40A 的交流可控硅
40A 的交流可控硅
注意那漂亮的铜的质感。。
注意那漂亮的铜的质感。。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-5-29 22:50 | 显示全部楼层
老猫兄做机讲究细节,赞一个!不过我始终认为,你这个挑战难了一点,呵呵!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-29 22:55 | 显示全部楼层
讲究细节方显老手本色
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 23:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位大哥, 不, 我不是显摆, 真心告诉别人, 机器好听, 其基本配置的重要性。 不能节省,品质要重视。 不能忽略。否则, 机器发出的声音就被套在这瓶颈上, 许多朋友都会怀疑, 这个, 那个的。。 甚至连设计正确精彩的线路都怀疑。。 唉 !我所做的不过是, 给它们一个“有利”的工作条件。
万健兄啊 ! 不知道, 您记不记得, 我说过的那位世外高人的故事。。 在 JBL K2 下在超大的空间, 用8W 300B 的故事。。 那种功率(过荷前), 与音乐的刺激性,“声音的紧张度”竞争的精彩赛事, 实在是很有味道的!如果泰山压顶的力道再现, 这些 Hifi 文化就荡然无存咯 ! J版说, Clair 不难推, 再加上我自己推算了最大音压, 功放的电源准备充足, 故大胆试试看, 真不行, 我的高效率全频喇叭 (好几对)也能派上用场啊,不浪费这部机!如果 Clair 真的需索超过这20W,才能发出令我满意的音压, 那我就再装部 Leach 教授的后级吧 !
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-30 08:00 | 显示全部楼层
大哥之称实不敢当,不论从年龄还是阅历,小弟充其量也就是个初烧。
我记得西方营销学中有一个著名的“木桶理论”,大概的意思是说:“一只木桶盛水量的多少,并不取决于最高的那块木板,而取决于最短的那块”。我觉得这个理论同样适合用在我们身上。红版凡事能从细微处着手,尽量给它们创造“有利”的工作条件,使其不成为最短的那块木板,让整体性能得到真正保证,我认为这种精神就是很值得我们大家学习的。
所以说高手往往在不起眼的时候就已经克敌制胜。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:32 | 显示全部楼层
加入了保险丝座。 及在IRF540 场管哪里做了些修正
我在 IRF540 的 D脚, 对地之间, 在过了保险丝后最靠近IRF540 入电的地方装了一只 680uf 的电容。 严格的说 680uf 是太大了点,(用电容表实测 812uf, 实际上 有330uf 足矣)目的就是在场管索取电流时, 最快的向场管放电, 提供最快的供电电路! 这是30年前, 我替一位医生,安装 Musical Concept 给 Hafler DH220 的修改套件, 学习回来的办法! 如果是 +/- 电供, 那就 在过了保险丝后, + /- 端最靠近功率管入电处, 对地(散热器上找个“地”孔位)安装这只电容。 这对提高机器的透明度,中低音区的结实程度,低频的稳定,都有莫大的助益 !那只 0.22欧姆的KOA 是日本东京光音的产品, 也是一件好东西 !不好意思。 胆机的搭棚办法, 也搬过来用了 !
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2010-6-3 13:08 | 显示全部楼层
猫版继续加油.等待你的结果.
302
2967 点
2847 ¥
学习老猫的做机帖,领悟到一样精神:细节造就成败!
每次看帖都有这种感觉,十分值得学习。
喜欢一个人
204 点
200 ¥
发表于 2010-6-3 13:40 | 显示全部楼层
又是1969
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 14:00 | 显示全部楼层
谢谢, 楼上的几位兄弟, 及 Scooby版主关注, 有空就做一点。。 呵呵 !
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-3 17:46 | 显示全部楼层
1969M是完全可以工作在B类的,虽然“正宗”的1969只能在A类下正常工作。
“正宗”的1969只能在A类下正常工作是因为静态时输出管的基极电流基本上等于“推动级静态电流”,动态时推动级向输出级提供的驱动电流范围理论上只能在0~2倍“推动级静态电流”之间,而输出管只是把这个电流放大β倍。当输出管改为压控器件VMOS管后,这种关系不再成立。
905 点
905 ¥
发表于 2010-6-5 10:06 | 显示全部楼层
楼主加油
29 点
29 ¥
发表于 2010-6-10 18:28 | 显示全部楼层
关注,mark下!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2010-6-15 21:48 | 显示全部楼层
关注
328 点
303 ¥
发表于 2010-6-28 10:47 | 显示全部楼层
严重关注猫版的1969M,做个记号!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-6-29 12:24 | 显示全部楼层
我也在关注中。。。
46 点
46 ¥
发表于 2010-6-29 13:58 | 显示全部楼层
楼主快点啊?我等了好久了。
638 点
592 ¥
发表于 2010-6-29 14:54 | 显示全部楼层
关注...
334 点
334 ¥
发表于 2010-8-4 23:34 | 显示全部楼层
现在是八月了!强烈关注!
GMT+8, 2025-11-9 10:12 , Processed in 0.149097 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
