[DIY制作] 制作一部 Mosfet 化的1969
[复制链接] 查看: 59095|回复: 169
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2010-5-15 06:30 | 显示全部楼层
IRF系列 场管是正温度系数特性
只有2SK1058及后代型号是负温度系数特性
参与人数 1经验 +5 威望 +2 贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 5 + 2 + 2
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:05 | 显示全部楼层
谢谢输入电龙兄的更正, IRF540的稳定工作状态, 使我忘记了, 它与 K1058  的区别, 在我过往的使用中, 完全没有温升漂移的现象 !看了特性表, 是的, 它是 + 温度系数的 !
扑街!
61 点
61 ¥
发表于 2010-5-15 14:43 | 显示全部楼层
什么电容啊.?好像高级货
学生
277 点
281 ¥
发表于 2010-5-15 14:44 | 显示全部楼层
期待中---,我也很想做个场管的1969
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2010-5-15 19:56 | 显示全部楼层
42# 红山老猫
看来电路很稳定,我用IR系列的管子都是用温度补偿的。
现在1969没用温度补偿,而且工作在甲类。
不错。
540 点
542 ¥
发表于 2010-5-15 20:02 | 显示全部楼层
散热需要很好
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 01:27 | 显示全部楼层
42# 红山老猫
不错。
输入电龙 发表于 2010-5-15 19:56
在新加坡, 终年长夏的26 ~ 34度温度。。 2N3055 即使装在很大(很夸张)的散热器, 也避不掉在JLH1969,烧掉的最后命运 ! Mosfet 版的, 我准备在100ma 的静态电流工作。 散热器, 足够的话, 我从未在100ma 的静态电流下, 烧过功率管 !如果有一天, 我把它修改为, 我先前提到的 Reg Williamson 的 OTL线路 (在2SK135快要停产, 2SK1058刚要面世的90年代初, 我已装过多部)这个线路就允许我加入温度补偿, 我会用另外一枚 2SD669 做为温度检知原件!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 02:00 | 显示全部楼层
什么电容啊.?好像高级货
cheng67gan 发表于 2010-5-15 14:43
松下的! 。。。 的确是好东西, 我早用过了 ! 作为音箱的交联电容,这是我试过, 最透明的讯号交联电容! 做为滤波, 它的对手就比较多 (别种电容)都可以达到 Master  或 Master Ta-ke 的水平 !
我对电流流经的原件, 都非常小心,(如整流子, 交联电容。。) 重视。。。 它们对机器的性能的影响, 对那些不太懂得听的朋友, 或许比较不要紧, 但如果对,传真, 高度透明, 重视的话这些原件要花多点钱, 也不能节省了 !
老实说付钱买 Semikron整流桥, 是有点心疼, 整 15元新币 (75元人民币)但试过这种雪崩型整流子后, 无计可施, 乖乖付钱!松下的 Master 与 Master Ta-Ke 电容, 是我收藏的, 早已在市面上绝迹。。。 Ta-Ke II留着, 日后搞别的机器再用 !
Semikron 的雪崩型整流子, 可以非常安全的用足 5A电流
上一张图片稍朦, Panasonic Master 电容
Master Ta-Ke II 3万3uf 71V 与 Master 1万二uf 的对比
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 02:13 | 显示全部楼层
散热需要很好
huizhen 发表于 2010-5-15 20:02
不怕! 100ma 电流没啥 ! 但我有一个原则, 散热器, 必定要电镀成黑色, 没电镀过的铝色, 与电镀过的黑色, 散热性能, 真天差地别 !我看过多幅照片, 国内不少朋友, 似乎都不重视电镀成黑色, 这(对散热性能)可要付出相当的代价 !
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-5-16 08:55 | 显示全部楼层
印象中偶曾经搭起试过这个电路,好象当时把静态电流放得比较高
频响比偶的锗管1969好一些
输出功率在相同状态下比晶体管要大,试验在30V/1A下最大输出约15W
麻烦的是:热态下调整好后,冷态开机电流很大!!但几秒后电流很快下降接近至预设值
估计如果电源足够大的话,冷态开机时的电流几乎就是短路!!
好象用工业场效应管的其他电路也有类似问题发生
45 点
45 ¥
发表于 2010-5-16 09:48 | 显示全部楼层
45 点
45 ¥
发表于 2010-5-16 09:51 | 显示全部楼层
猫兄:是这样的电路吗?对其声音??
45 点
45 ¥
发表于 2010-5-16 09:56 | 显示全部楼层
52# zhuanpangao 这个图怎么样
2646 点
2646 ¥
发表于 2010-5-16 14:07 | 显示全部楼层
呵呵! 一旦温度升高, 晶体的漏电便增加, 漏电增加的后果, 就导致温升更高, 温升更高, 漏电再增加,一直循环下去,(这是 Bipole 晶体的特性, 需要温度补偿)  JLH1969, 什么都好, 就是不具有温度补偿, 是个 ...
红山老猫 发表于 2010-5-15 00:06
是否因为当年的管子质量问题.我现在以2A电流,36--38V电压做,感觉很稳定.通电最长时间4个小时,没啥问题.其实我这也是在做极端实验.曾调至2.4A.只因听感没差别,无渭空耗才调低电流.
66 点
86 ¥
发表于 2010-5-16 16:56 | 显示全部楼层
做过,建议LZ用稳压电源供电,不然静态电流可不好调啊。这电路的声音不是我喜欢的那种
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-5-16 17:28 | 显示全部楼层
猫兄 我觉得这个电路可能用IRL540好一点,呵呵!另外我个人认为20W的功率还是不够,你那算法对胆机合适,对石机可能要多留一半的功率余量!
461 点
425 ¥
发表于 2010-5-16 17:31 | 显示全部楼层
相当用心做的作品
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 01:09 | 显示全部楼层
猫兄:是这样的电路吗?对其声音??
zhuanpangao 发表于 2010-5-16 09:51
大哥, 是的, 是这个线路, 零件的弹性, 很宽广, Millwood, 早已提出, 他说得很好! 我就不多话了 ! 待我(在 Clair)上试验成功后再说 ! 但那是8月的事了。。 如果有任何朋友, 对任何 Millwood  的(英语)话语, 不明白的, 我帮忙翻译吧, 只要告诉我, 几楼, 第几个连接!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 01:24 | 显示全部楼层
zhuanpangao 发表于 2010-5-16 09:56
这个图实际的分析!基本上, 还是JLH 1969. Q2 + Q3,1.2V然纳管, R8 + VR1 配合了组成了恒流源, 而JLH则以简单的2枚电阻+ 一个电解电容完成了同样的动作, Q4 + Q5 及R5 , 也提供了600ua 恒流源给 Q1.(我长期的试验, 还是比较喜欢 1ma 流经 Q1时的声音, 对这个线路有兴趣的朋友不妨试试, 把 R5 改成 620 欧姆, 把横流电流加大到 1ma 试试 ) 在把线路复杂化后, 如果性能有实效大幅度提升, 那就有考虑的价值, 但从整个大局看, 我认为还是没有 JLH1969M 的巧妙。如果以 Reg Williamson 修改的提供第二级电压放大级的恒流源的线路比较, 我更倾向于 Reg Williamson 的设计。在输入级的部分, Millwood 的修改,是比这个图甚至 Reg  Williamson 更高明了 !所以我自己试验的机器, 还是决定用 JLH1969M
万键兄, 我试验 JLH1969 的年代, 有位朋友有 Quad 的早期喇叭 ~ ESL57 。 在他的府上, JLH的能力, 是令我们暗地里吃惊的。。 正如 Millwood 讲的,JLH969 对电容性负荷的包容能力, 真的不简单!
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2010-5-17 10:58 | 显示全部楼层
+-电源做OCL行吗?
GMT+8, 2025-11-9 13:40 , Processed in 0.156447 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
