[DIY制作] 制作一部 Mosfet 化的1969
[复制链接] 查看: 59096|回复: 169
936 点
995 ¥
发表于 2010-5-13 23:10 | 显示全部楼层
我也看看
留下脚印到时可以依样画葫芦
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 00:18 | 显示全部楼层
19# huifei
电供 42V以上, 我有把握, 能输出 20W, 扣掉 场管的饱和电压, 及源极电阻, 的损耗, 我有信心, 足够输出 13V RMS 。 那就有 20W左右了 ! 再不行, 把供电提高到45V !(反正, 电容气的电压 都挨得住, 输出管, 我以蛮低的价格买到了 IRF540. 摩洛哥制造的, RDS On 非常低, 只有 0.055欧姆)
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 00:29 | 显示全部楼层
看来1969又要再火一轮了
猫版不是比较看好Sumo 9吗?做出来了没?
TtAudio 发表于 2010-5-13 23:09
Sumo 9 是很好!全面, 但,人老了, 怕死! 不肯把优秀的喇叭接上 OCL机,(特别是甲类机) 宁可给人家讲, 缩头乌龟, 都不要紧, (长命嘛! )烧了喇叭心痛 !
461 点
425 ¥
发表于 2010-5-14 00:31 | 显示全部楼层
Sumo 9 是很好!全面, 但,人老了, 怕死! 不肯把优秀的喇叭接上 OCL机, 宁可给人家讲, 缩头乌龟, 都不要紧, (长命嘛! )烧了喇叭心痛 !
红山老猫 发表于 2010-5-14 00:29
呵呵…不烧就没新的玩了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 00:37 | 显示全部楼层
zhainm 兄的第二幅图, 使我想起了 Reg Williamson 的线路, 也是很优秀, 很好听! 待我有空, 便把 RW 那个巧夺天工 的横流源(供电给第二级, NPN 的电压放大级的)电路, 画回出来!
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2010-5-14 02:16 | 显示全部楼层
逢1969,必见chinewen
hitler200303 发表于 2010-5-13 22:54
这是必须的。。他专做`1969
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 12:17 | 显示全部楼层
能把你做的洞洞图发上来分享下吗?谢啦
achang 发表于 2010-5-13 20:44
洞洞板。。。
洞洞板。。。
IRF540 装上了散热器, 注意, 散热膏, 不用太多
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 12:25 | 显示全部楼层
我在制作 Marantz 7 里提到的, 电线与零件接脚即使还没焊, 也要顺利通电, 请注意那条短线, 缠绕在 IRF540 的 D脚上, 我才上锡,固定!(拍照后我就把它剪短啦 !)是的, 各种胆机上的搭棚办法, 我是,与晶体机共用的, 同理在晶体机上, 合理的办法, 我也搬到胆机上使用!老实说, 我不重视, 好不好看, 机器最终好听, 可靠,才是我寻找的路向 !
机壳,下个礼拜领取回来后, 我就会讲一些, 我自己, 用的装机办法 !
输入的PNP晶体, 我用 2SA988, 第二级 NPN 管 是 2SD669 !
254
1191 点
750 ¥
发表于 2010-5-14 12:33 | 显示全部楼层
呵呵,我到现在才搞清楚什么是1969
222 点
219 ¥
发表于 2010-5-14 12:39 | 显示全部楼层
好声才是硬道理支持斑竹
804 点
784 ¥
发表于 2010-5-14 14:10 | 显示全部楼层
追求“整体上无可挑剔的和谐和细节上不由自主的感动”,这是我们企业的追求目标,也是我折腾音响的追求。
2646 点
2646 ¥
发表于 2010-5-14 16:18 | 显示全部楼层
MOS管的要好过原版1969?
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2010-5-14 20:04 | 显示全部楼层
支持~期待结果,到时也搞一个。。。。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:51 | 显示全部楼层
19# huifei
电供 42V以上, 我有把握, 能输出 20W, 扣掉 场管的饱和电压, 及源极电阻, 的损耗, 我有信心, 足够输出 13V RMS 。 那就有 20W左右了 ! 再不行, 把供电提高到45V !(反正, 电容气的电压 ...
红山老猫 发表于 2010-5-14 00:18
最后决定, 把电压提高到 50V,(今天订购了新的 36V, 225VA变压器) 肯定能输出超过20W了 !
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-5-14 23:53 | 显示全部楼层
新手报道,学习学习!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:56 | 显示全部楼层
MOS管的要好过原版1969?
LAOQIANG 发表于 2010-5-14 16:18
不是! 但我要机器可靠, 甲类机在新加坡这天气么热的地方, 太危险了!。。。特别是, 三极管, 只要一开始漏电, 情况就会每况愈下, 最后,只有, 烧掉的结局!反观 MOSFET 版,除了稍损失一点摆幅换取到的是能在甲乙类动作, 我的终极目标, 是定在100ma 的静态电流, 机器的可靠程度就好得多 !
禁止访问 当前离线
-148 点
52 ¥
发表于 2010-5-15 00:00 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 00:06 | 显示全部楼层
呵呵! 一旦温度升高, 晶体的漏电便增加, 漏电增加的后果, 就导致温升更高, 温升更高, 漏电再增加,一直循环下去,(这是 Bipole 晶体的特性, 需要温度补偿)  JLH1969, 什么都好, 就是不具有温度补偿, 是个缺点。。 30几年前,我都在这个线路上烧过 N个 2N3055 咯 !MOSFET 不同, 它具有负温度系数特性, 温度上升, 动作电流就自动下降, 不需温度补偿。。更重要的是, 配合这个线路, 我们能够使机器在甲乙类动作, 放心, 好听的甲乙类 (推动线路优秀更重要!), 不会比甲类差的 ! 今天的 IRF系列 场管, 比起当年的日立, 东芝。。 可靠得多了 !
1790 点
1927 ¥
发表于 2010-5-15 05:21 | 显示全部楼层
1969为一缺陷就是有输出电容
569 点
569 ¥
发表于 2010-5-15 06:00 | 显示全部楼层
呵呵,晶体管半搭棚
GMT+8, 2025-11-9 13:40 , Processed in 0.156613 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
