3599 点
2800 ¥
发表于 2009-3-20 21:16 | 显示全部楼层
模块耐的住电流!不一定耐的住热。
也许你在火星{<~$
3599 点
2800 ¥
发表于 2009-3-20 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 石城 于 2009-3-20 12:40 发表
我是刚上论坛时针对卖套件而不说最佳电压.买到套件的则基本在30几V的电压下工作而说.对于这些套件肯定是加高一点宽松一点.
一个字:木!
89 点
89 ¥
发表于 2009-3-20 21:43 | 显示全部楼层
高电压对声音的取向有很大的影响
3599 点
2800 ¥
发表于 2009-3-20 22:07 | 显示全部楼层
拉直?虽然没那么红了!!R好象没变化吧?
157 点
157 ¥
发表于 2009-3-20 22:09 | 显示全部楼层
回复 #10 yurika 的帖子
高电压之下,三极管BC结阻挡层变厚,BC结等效结电容变小,改善了三极管的高频特性
4254 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-20 23:10 | 显示全部楼层
原帖由 番碱 于 2009-3-20 20:09 发表
各有所长....
没有各有所长.降低是肯定变差.加高只要受得了肯定变好.除非设计师已在此电压下设计到最佳.象DIYER不问原电压铡一味加大变压器加大电容.出来的声音我不想形容/.
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2009-3-21 07:31 | 显示全部楼层
回复 #123 hl8999696 的帖子
一样8A的电流,在通过200A整流管时根本不发热,但是通过1N4007的话发热量可想而知了,而且瞬间就挂了!!!!!!
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2009-3-21 07:38 | 显示全部楼层
这就是大功率模块和功率管的区别啊,况且模块里面的2只大功率管放大倍数一致,其他参数也比较一致不用担心配对的问题,而且质量非常的好,即使输出端短路,也不用担心损坏,就怕你的牛受不了啊
90
1007 点
682 ¥
发表于 2009-3-21 08:16 | 显示全部楼层
我的胆机300V
3599 点
2800 ¥
发表于 2009-3-21 14:25 | 显示全部楼层
耗散?是啥?
3599 点
2800 ¥
发表于 2009-3-21 14:27 | 显示全部楼层
整流是另外一回事!跟98V 电压8A静流不是一个概念。
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-3-21 16:10 | 显示全部楼层
这个供电高,+-70V。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-3-21 17:06 | 显示全部楼层
翻译#87millwood的帖
原帖millwood发表于 2009-3-19 23:17  《high supply voltage is easy. high output current is very difficult, and expensive. and high supply voltage without high output current is meaningless.
if you look at high-end power amps, they universally market on their high output current, not on their high supply voltage.》
中译文:
高电压供电很容易,高输出电流非常难,并且昂贵,而没有高输出电流的高电压没有意义。
你只要看一下high-end功放,它们普遍的卖点是高输出电流而不是它们的高电压供电。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-3-21 17:33 | 显示全部楼层
我在试过正负40V分立功放后,立马抛弃了3886;但在想方设法把功放供电提高到正负53V后(当然要考虑全局,修改各种电阻,主要是分压和功率要考虑),立马发现音质有明显的进步,动态大的多。     但随之而来的问题是,发热严重,静态不好控制,喇叭保护老是出故障,而且大动态时感觉电源不够了,而且管子似乎再加一对才能满足电流要求。反正输出功率肯定不能简单按照电压来算,电源和管子跟不上,也没有用。
56
2305 点
607 ¥
发表于 2009-3-21 17:46 | 显示全部楼层
撇开了音箱阻抗的变化、听音的环境及听音的口味去谈这个问题,我觉得没什么意义。
129
582 点
520 ¥
发表于 2009-3-21 19:41 | 显示全部楼层
高压并不一定高音质,但高压爆管的机率可高了,哈哈
3599 点
2800 ¥
发表于 2009-3-21 19:52 | 显示全部楼层
看需求!!
高压、低压一样玩儿!
90 点
126 ¥
发表于 2009-3-21 20:20 | 显示全部楼层
学习了,收益颇多。不知道几万的铭机是怎么样的?
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2009-3-21 20:38 | 显示全部楼层
我正想找一块高压的板子试试,正好手上有一对交流双55V的进口牛。哪位能提供?
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-3-21 20:55 | 显示全部楼层
支持楼主的观点,事实上,高电压对推动级的好处最大,可以保证推动级始终工作在线性区,这个对HIFI来说非常重要
PS:看样子,我那帖子也会火
GMT+8, 2025-11-8 20:07 , Processed in 0.159168 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
