921 点
935 ¥
发表于 2010-5-12 20:27 | 显示全部楼层
你不是相信仿真软件吗?这张图好好看看
正弦波
Vp-p=48V
Vrms=16.97V
Vrms=(Vp-p/2)*0.707=(48v/2)*0.707=16.97V
Prms=Vrms*Vrms/8=16.97v*16.97v/8=35.99W
看懂没有?真费劲,这点基础的东西也要反复讲!
345 点
345 ¥
发表于 2010-5-12 20:31 | 显示全部楼层
268# soundgood
那么,按你的书本算法算下面的甲类最大输出功率是多少W?
还是以F5为例,正负24v供电,输出级静态电流1.3A。
按我理解的算法是:输出级静态电流1.3A就是可以整个周期360°都输出电流的 ...
ch639827608 发表于 2010-5-12 13:04
54w是峰值功率,有效功率才27w.
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-5-12 21:28 | 显示全部楼层
你这个人,没有救了!
soundgood 发表于 2010-5-12 20:14
兄弟怎可说人没救了,人家是不想要你救罢了。
522 点
527 ¥
发表于 2010-5-12 21:30 | 显示全部楼层
我也赞同,高压出大动态
921 点
935 ¥
发表于 2010-5-12 23:00 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2010-5-12 21:28
这句话有点欠妥当,我道歉,可是我真的很烦讨论这些基础的问题,所以一时口无遮拦。多谢你提醒,以后我会注意了。
99 点
103 ¥
发表于 2010-5-13 00:02 | 显示全部楼层
升高压其实也不难.我记得20年前组装过.....应该叫(准DC)功放电路,设计是20多伏特,后来我把它升到40多伏特甲乙。我记得放大管耐压应该是都可以的,就是各级放大管的工作电流按要求的工作状态(AB)要重新调整,还有电容的耐压要足够就OK了。我的机子还在老家的仓库里很重有空把它拉出来晒晒应该还可以工作的。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-5-13 00:27 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-5-12 23:00
其实兄弟的话我也曾经想说!不过一来怕烦,二来你想救人人家未必领情,说不定人家还想要救你呢, 所以话到嘴边又生生地咽了回去。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-13 11:32 | 显示全部楼层
无论电压高低,要找到放大器的最佳操作性能才是关键,
也就是Pass在去年贴出的文章中说的如何找到sweet spot,
对于复杂阻抗的扬声器负载,你在电阻负载获得的 sweet spot接上扬声器就变了,
而,
并联输出功率管、Cascoding 输出管和输出变压器三种方法是放大器驱动扬声器负载获得sweet spot 的简单有效的方法。
DIY最容易使用的方法就是输出功率管并联。
参考文章:
The Sweet Spot
Nelson Pass 10/10/09
887 点
895 ¥
发表于 2010-5-13 12:56 | 显示全部楼层
我还准备把我的 双65AC的牛拆了当 220转110V用的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-13 15:51 | 显示全部楼层
下图是Nelson Pass关于 The Sweet Spot 的论述中的实验AP图,
高阳极电压时失真明显大于低阳极电压时的失真。
红色线是低阳极电压下的失真
红色线是低阳极电压下的失真
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-13 16:15 | 显示全部楼层
功率JFET也表现出与三极真空管相似的特性——sweet spot在较低的供电电压下。(来源于Nelson Pass的The Sweet Spot)。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-13 17:06 | 显示全部楼层
双极晶体管功率管跟上述两种比没这么明显,但是,高电压下的失真还是大于适当电压时的失真,
下图来源于Nelson Pass的The Sweet Spot,
蓝色线是高低电时的失真,红色线是较低电压时的失真。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-13 17:24 | 显示全部楼层
Cascoding, Paralleling and Transforming
So what do you do if it's impractical to find the optimal load-line in a given circuit? Occasionally the sweet spot occurs at voltage values that are impractically low, or at currents that are higher than a device can handle for a given voltage. Here are three things that a designer can do to get into the zone.
The first is cascoding, where the gain device is coupled with a Common-Gate / Common-Grid / Common-Base (depending on the type of device!) tube or transistor which adds practically no influence of its own but which allows a more arbitrary DC and AC voltage across the gain device. Here are a couple of examples, using JFETs in both Common-Drain and Common-Source circuits.
The top JFET is the cascode device, and its Source voltage, which will be seen by the Drain of the JFET below it, is set by Vref. The idea is that the cascoding device provides a “voltage umbrella” for the gain JFET, and all manner of voltages can appear at the output of the circuit while the gain device sees all, a portion, or none of it.Another thing you can do to get into the zone of the sweet spot is to parallel devices. There are times when the load is too low (and you can't change it) or the voltage is too high, but often you can mitigate this situation by operating devices in parallel. This way you can limit the dissipation of each device, and the load appears as a multiple of the number of devices.A third thing you can do is to use a transformer, which can allow you a flexible range of voltages and currents through the device while delivering the appropriate values to the load. Tube amplifiers do it all the time, and it gives the extra flexibility that then allows you adjust for the sweet spot.
摘自The Sweet Spot
我们这里很多网友DIY的功放电压不超过50V,很多使用了并联功率管的做法,Pass这段话中关于并联功率管的话可以作为这做法的合理解释。
921 点
935 ¥
发表于 2010-5-13 17:43 | 显示全部楼层
The Sweet Point?
狂晕!
200
486 点
427 ¥
发表于 2010-5-13 19:05 | 显示全部楼层
高电压之下,三极管BC结阻挡层变厚,BC结等效结电容变小,改善了三极管的高频特性
---------------这个问题无人能懂???
决胜股场 发表于 2009-3-22 18:50
这个还真没。。。。
382 点
432 ¥
发表于 2010-5-30 20:16 | 显示全部楼层
258# ch639827608
哈哈
你不会真的是以为我不算吧
那只是我用来问别人的啊
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-30 21:02 | 显示全部楼层
299# 博海
我不是以为阁下算还是不去算,这个不是重要问题
重要的问题是:100个8欧姆的音箱并联接近短路,巨大的电流谁都知道,
你用这假定来推翻正负24v下并联的作用?这逻辑关系是什么?
BA1 输出级
BA1 输出级
163 点
146 ¥
发表于 2017-4-9 16:45 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
18789 点
16578 ¥
发表于 2017-4-9 16:57 来自手机端 | 显示全部楼层
hy751102 发表于 2009-3-20 00:04
就按LZ的理论,是不是大电压才可以大动态爆棚?考虑了人家的听音房间大小吗?是不是每个人都需要听爆棚的音 ...
小于二个平米的线就是鸡线!换10个平米的吧!
请注意,二平米的是柱子......,
156 点
132 ¥
发表于 2017-4-9 20:07 来自手机端 | 显示全部楼层
找个高压的
GMT+8, 2025-11-8 20:07 , Processed in 0.134015 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
