382 点
432 ¥
发表于 2010-5-8 21:47 | 显示全部楼层
高手真多啊
不过误人子弟的也不少
我想请问一下所谓的高手
比如一百个8欧的喇叭或音箱并联后在双24V能输出多少安电流
有会多少瓦功率
当然前提是功放内阻够小电源功率足够而不设成本
612 点
610 ¥
发表于 2010-5-8 23:14 | 显示全部楼层
2264 点
918 ¥
发表于 2010-5-8 23:29 | 显示全部楼层
期待高电压的PCB    如果是用K1058 J162那就好了
598
网监
793 点
648 ¥
发表于 2010-5-8 23:54 | 显示全部楼层
是啊,我那台功放电压还是100v的,控制力不用多说。水糖却很小。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-5-9 01:08 | 显示全部楼层
支持楼主的观点!
高电压才能获得大动态、大功率,这是真理。弄个1000VA的牛,才用24V,纯属浪费,而且不是一般的浪费!
低于正负36V安全电压的,俺不喜欢,俺正在使用正负75V的功放。
安森美功放管最高耐压350V,我才用到一半,也浪费了不少资源。唉。
45
1117 点
603 ¥
发表于 2010-5-10 10:59 | 显示全部楼层
楼主说的皇冠攻防供电电压是单86v,并不是双86v的,皇冠都是单电源设计的
208 点
206 ¥
发表于 2010-5-10 13:32 | 显示全部楼层
学习了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-5-10 14:28 | 显示全部楼层
沙漠王子 发表于 2010-5-10 10:59
看来这位兄弟是没有接触过皇冠功放
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-10 16:31 | 显示全部楼层
假设CD输出为1V RMS,峰值为1.4V。也就是说在CD里开一炮,输出就是1.4V
功放的放大倍数为30倍,则输出端电压峰值为30×1.4=42V
为了不失真的输出这42V电压,功放的供电电压必须高一些,这里取25%
则供电电压为42×1.25=56V(双电源就是+-28V)
再看电流,8欧负载上电流为42/8=5.25A
此时的输出功率5.25×42=220.5W
+-28V供电的放大器要做到这样估计不容易吧。
把这个过程反过来推导+-60V(也就是120V)供电的功放要怎么样设计呢?
120×0.75=90V作为峰值输出电压
输入为1.4V,功放本身的增益要调整为90/1.4=64.3倍
此时在8欧负载上能得到90/8=11.25A的峰值电流
输出功率为90×11.25=1012.5W
玩高压功放的兄弟们你们的功放能做到以上条件吗?平时推的什么音箱啊?
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2010-5-11 15:56 | 显示全部楼层
其实交流双30V以上就行了,电流一定要够大,再高主要看散热的投资,当然高点好啦
361 点
547 ¥
发表于 2010-5-11 16:45 | 显示全部楼层
漂亮
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-11 17:46 | 显示全部楼层
251# wayne
这位兄弟说的对,
宣扬高电压的网友,考虑过那么高的电压能否输出与之匹配的电流,如输不出那电流,高电压有用吗?
F5 正负24v供电,在8欧姆负载可以输出正负2.6A,作为一般家庭用途已经够了
正负50v供电,输出正负4.6A@8ohm不削波
NAP140,正负60v供电,最大输出正负5.7A
457 点
431 ¥
发表于 2010-5-11 18:43 | 显示全部楼层
皇冠参数8欧150W。4欧260W。2欧400W。桥接4欧时570W。
石城 发表于 2008-12-27 18:42
那你去用皇冠好了,没人拦你
457 点
431 ¥
发表于 2010-5-11 19:15 | 显示全部楼层
单纯高电压和低电压都是误导,我以前也喜欢高电压,但是比低电压就是多了点动态,都不耐听,以前用三垦管,同样的散热,低些电压可以上300-400MA,而高电压就只能100多MA了,反而听感不够细腻,尤其是业余功率管配对 ...
hxy999 发表于 2009-3-22 15:01
同意
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-11 19:29 | 显示全部楼层
243# 博海
你如算过的话,你一定会吃惊万分。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-11 19:31 | 显示全部楼层
243# 博海
高手真多啊
不过误人子弟的也不少
我想请问一下所谓的高手
有会多少瓦功率
你自己算一下能够输出多少电流,
在8欧姆的负载可以输出正负2.6A,
100个8欧姆的喇叭并联输出多少你应该很容易算的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-11 19:35 | 显示全部楼层
257# ch639827608
这其实很容易算得的,只要阁下肯去算。
921 点
935 ¥
发表于 2010-5-11 20:00 | 显示全部楼层
我也喜欢高电压,因为我的备用电源牛交流输出都是双50V的,整流出来就是双70V了,大家帮我看看我在该论坛上求得的电路图能用否?PCB我也设计好了明天准备打印转印纸制作PCB。
LRWMAX 发表于 2008-12-28 20:06
这个电路不错,高压时绝对“一级棒”,不过电路还有修改余地
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-11 20:20 | 显示全部楼层
如果功放输出级一个声道只有一对功率管(假定管的最大功率是100w),你用正负80v供电,在8欧姆负载上能够输出的不会烧管的最大电流是多少?自己可以算一算的,不要天真的想电压提高了输出功率增大了。
225 点
166 ¥
发表于 2010-5-11 20:25 | 显示全部楼层
我发现大家好像都忽略了变压器的问题,功放就是电源调制器。电源源头是什么?就是变压器。同样500va的变压器,双25v输出时,单边输出的最大电流就是10a,双50v输出时,最大电流就下降到了5a。假设功放是一个理想的调制器,能完全输出所需电流。听音时当低频大动态来时音箱阻抗变低,那么就要求功放输出更大的电流来保证音箱所需,而这时低电压功放就能输出更大的电流,而高电压大功率功放反而力不从心,所以象丹拿,atc,b&w等音箱要求的都是大电流功放而不是大功率功放。不知道大家有没有注意小日功放很多都有一个阻抗变换器,4欧和8欧的变换其实就是接不同的变压器绕组,4欧的电压更低。当然,当变压器的功率足够时,能够同时满足高电压和高电流的要求,当然是高电压的功放会更好。但价钱也更好。
GMT+8, 2025-11-8 20:06 , Processed in 0.176280 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
