[DIY制作] 500W双25V电压可做什么甲类功放
[复制链接] 查看: 36751|回复: 196
86 点
84 ¥
发表于 2013-11-8 22:18 | 显示全部楼层
可以做个2*25w纯甲没问题的。
2133 点
1562 ¥
发表于 2013-11-8 22:32 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2013-11-8 21:45
2x50W纯甲,采用550VA(必须是真实的,不是号称的)的牛一个就可以了,当然800VA的牛一个也可以。
按此计算:8欧姆:理论上(29x1.2-7)x(29x1.2-7)/2/8=48.3025W甲类。
1. 我認為这樣算真確ㄧ些 : AC 25V x 2 ;500W 的変压器 那25V AC标示的应該是滿功率下的值,不再計算滿
載次級电压下降多少了,若再算是更保守了。
2. (25x1.4142-2Vf-4伏管压降) x (25x1.4142-2Vf-4伏管压降) /2/8 = 53.8W.
2Vf 是兩整流縂压降,  下面 - 3Vf (对橋堆說的 2Vf =2管x1伏 , 或 2管x1.5伏 =3Vf)
3. (25x1.4142-3Vf-4伏管压降) x (25x1.4142-3Vf-4伏管压降) /2/8 = 50.25W. 次級25VAC足已.
4. 或說考慮电源紋波电压1伏又如何呢, 如下;
(25x1.4142-3Vf-4伏管压降-1) x (25x1.4142-3Vf-4伏管压降-1) /2/8 = 46.8W.
有那条不明白呢。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-8 22:39 | 显示全部楼层
800jian 发表于 2013-11-8 21:58
谢谢,不真实也差不多吧,夏天连开一下午,变压器温度一般般
你的甲类50W
静态电流多大?
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-8 23:07 | 显示全部楼层
50W推挽甲,800W牛
——如果一个声道一个牛,我信;如果两个声道一个牛,估计甲类功率有点水
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-11-9 15:22 来自手机端 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-11-8 23:07
50W推挽甲,800W牛
一个牛,使用环境:直接地上,牛只链接底板,前后空,上、左右相连,牛没加罩,目前拼装中,拼装好好后温度待测
期待上图~  发表于 2013-11-9 15:49
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-9 16:23 | 显示全部楼层
50W推挽甲,800W牛
甲类没有那么恐怖,OCL的甲类功耗,实际功耗按甲乙类最大功耗算。
只不过一个是长期功耗,一个是最大功率功耗而已。
411 点
392 ¥
发表于 2013-11-9 16:26 | 显示全部楼层
电压太低了,估计不超过20W
100 点
126 ¥
发表于 2013-11-9 16:37 | 显示全部楼层
音乐传真
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-9 16:41 | 显示全部楼层
只不过一个是长期功耗,一个是最大 ...
试想一台1.6升的小车长时间运行在120千米/小时,和游走在60、70间,偶尔120超超车状态,会是什么情况?
觉得争论这些很没劲
如果做过纯甲类50W的就有切身感受了
————哦差点忘了,您的纯甲50W的静态电流指标是1.8A的
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-9 16:48 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-11-9 16:41
试想一台1.6升的小车长时间运行在120千米/小时,和游走在60、70间,偶尔120超超车状态,会是什么情况? ...
难道你的50WOCL甲类不是1.8A?
难怪会有如此一说。
1107 点
1097 ¥
发表于 2013-11-9 21:11 | 显示全部楼层
先算出有效电压,再根据负载多少就能算出多少输出功效了。
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-11-9 21:42 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 12:17
又奇葩了,
问题是18.5W的输出功率,供电电压用得着双35VDC么?
在8欧负载上,双17.5VDC就够了。
是啊,问题是楼主的牛是交流双25V的,最大连续电流7A,不知道你在算什么东西
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-11-9 21:51 | 显示全部楼层
风雨雷鸣 发表于 2013-11-8 17:46
看了大师门的论纭我决定用双牛500W大东芝j201对管每边三对散热E形400X160X50两块做30W甲机。但用什么好电路 ...
可怜的楼主都没有人理,反正牛大小用准没错。
看经济决定把,我觉得做PASS的机器不错。结构简单易于调试,只要买图示仪配对带曲线的MOSFET就行了。然后就剩下提高信噪比
既然决定做甲类,那就是冲听感去的,一路往高级电路去对于你的初衷是利用这块牛就歪了。感觉像捡了块鼠标垫配电脑。
我建议你牛能用的电路从简单到复杂都试试,先把电源搞了。搜索下论坛DARKHORSE设计的电路,我做了几个听感都还行,也比较好调试。
做到哪个感觉不错的就装箱。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-11-9 22:03 | 显示全部楼层
20W左右
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-11-9 22:04 | 显示全部楼层
没办法,甲类的缺点就是功耗大
60 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
dione 发表于 2013-11-9 21:51 可怜的楼主都没有人理,反正牛大小用准没错。 看经济决定把,我觉得做PASS的机器不错。结构简单易于调 ...
哦才可做20W吗?我现在做M8高偏甲低音松高音有点上不去
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-11-13 19:36 | 显示全部楼层
好声音不一定要追求甲类,不用排斥eq,还有检查下听力上限,我个人只能听到18khz
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2013-11-13 21:56 | 显示全部楼层
9页了,,也忍不住吹下水.
不知道LZ用的是什么牛呢?是标称500W还是500AV?
是国产货?还是进口货?
如国产货或500AV牛,,那么干单端甲勉强搞个20W
做什么50W*50W输出根本扯谈.
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-11-13 22:02 | 显示全部楼层
估计就是国内代工的AVEL环牛
60 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-11-7 11:35  躜成兄弟的說法。用盡这牛就是 50W+50W 純甲, 靜态整机功耗就是250W+250W。  所以每天開机一小時可用盡 5 ...
谢啦
GMT+8, 2025-11-10 03:25 , Processed in 0.169433 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
