[DIY制作] 500W双25V电压可做什么甲类功放
[复制链接] 查看: 36753|回复: 196
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-7 13:52 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 13:43
甲类功率的计算还没有公认的? 这话从何说起?
电子技术的公案和猜想么?
真心请教计算纯甲类输出功率的电流值应该取哪一个电流值?
说实话对纯不纯的不感兴趣,对如何把声音调顺耳才在意
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 13:54 | 显示全部楼层
说实话对纯不纯的不感兴趣,对如何把声音调顺 ...
我都说了好几次,你为什么看不见呢?
那个兄弟的静态电流取值比我的高一倍。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 13:55 | 显示全部楼层
这个和单端推挽有什么关系?峰峰值和有效值这个根本就不属于这个范畴啊!这是电工基础啊!天哪!这是有混乱!
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-7 13:56 | 显示全部楼层
1.8太低,3.5太高,我一直就按2.5取
1464 点
1441 ¥
Hades 发表于 2013-11-7 13:55
这个和单端推挽有什么关系?峰峰值和有效值这个根本就不属于这个范畴啊!这是电工基础啊!天哪!这是有混乱 ...
你都认为单端和推挽对甲类的效率没有影响,那就无话可说了。
其实有很多经典的设计摆在我们面前,是你视而不见。
你让坛上兄弟仿的KSA50,调到3.5A的静态电流试一下,看会出现什么问题。
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-7 13:57 | 显示全部楼层
本来“纯甲”就没法律明文规定
更关心的是在2.5A条件下,机子整体的适配性调整
抓紧午休
并不需要我们来定义, 只是不希望看到乱玩的玩家而已。  发表于 2013-11-7 14:00
不关法律的事,这个东西是已经得出结论的,已经验证过的。  发表于 2013-11-7 13:59
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 13:58 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 13:50
你可以用你的公式去套用一下现在的经典线路嘛, 不要总钻在里面不出来。
可以负责任的说,你这是单端 ...
我好吃惊你会说这个答案,天哪P=UI,P=I*I*R,P=U*U/R,RMS=PP/2/1.414。和推挽单端有半毛钱的关系!和A类B类有半毛钱的关系!这个最基本的定律啊!天哪,你太混乱了。
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2013-11-7 14:00 | 显示全部楼层
楼上各位大佬,据本人多年来对甲类功放的实测,在真甲类电路中,AC20V经整流滤波后DC是24V(*1.2),无论如何也达不到DC28.28V(*1.414)。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 14:03 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 13:58
我好吃惊你会说这个答案,天哪P=UI,P=I*I*R,P=U*U/R,RMS=PP/2/1.414。和推挽单端有半毛钱的关系!和A类 ...
混乱的不是我,是你混淆了而已。
对于OCL甲类功率的问题,单端和推挽的计算是不一样的。
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-7 14:05 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞  不关法律的事,这个东西是已经得出结论的,已经验证过的。
————既然与法律无关,关键就该看实际效果了,以实际验证为准吧,要不然以中国音响届理论水平之高,早就像“中国制造”那样铭器满天下了
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 14:06 | 显示全部楼层
————既然与法律无关,关键就 ...
说效果干什么,说的是电路的计算问题,和效果无关。
就说实际验证吧,
以50W甲类的机型, 有KSA50, A1000.
你随便找个用家或者仿制的人问下。 就知道答案了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-11-7 14:14 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2013-11-7 14:00
楼上各位大佬,据本人多年来对甲类功放的实测,在真甲类电路中,AC20V经整流滤波后DC是24V(*1.2),无论如 ...
我曾提及的AC20V是說甲類功放輸出電壓,不是指變壓器的次級輸出交流電壓。其他人說的AC20V是指那些我不清楚。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 14:25 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 14:03
混乱的不是我,是你混淆了而已。
OCL单端和推挽的区别在于下管是不是受控。单端的下管一般是恒流源形式不受控制,推挽下管电流受控。但是基本原理是一样的,在信号全周期内驱动管必须有电流通过。
设静态电流3.5A,8欧姆负载。
推挽:在信号为0时,上管3.5A,下管3.5A,地线电流为0。正半周峰值时,上管3.5A全部通过负载,地线电流3.5A,下管临界关闭。反之亦然。所以甲类输出电流峰峰值是7A,有效值2.5A,有效功率50W。
单端:在信号为0时,上管3.5A,下管3.5A,地线电流0,信号正半周峰值时,上管7A,下管3.5A,地线电流3.5A,信号为负半轴时,上管临界关闭,下管电流3.5A,地线电流3.5A。单端和推挽的区别只是上管的线性工作区域不同。在负载上得到的功率计算并无太大差异。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 14:28 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 14:25
OCL单端和推挽的区别在于下管是不是受控。单端的下管一般是恒流源形式不受控制,推挽下管电流受控。但是基 ...
单端的下管在哪里???????恒流源而已。
上管还会临界关闭?
2133 点
1562 ¥
发表于 2013-11-7 14:33 | 显示全部楼层
結論是: 樓主500W 牛双25Vac,最宜做 50W+50W 甲机 。做甲乙類 也是 50W+50W (受最高牛电压限制) 牛功率浪費了。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 14:36 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 14:28
单端的下管在哪里???????
OMG!你以为不需要恒流源,就单靠一个上管就能做单端了?我居然会和你讨论到现在,OK,不回了!
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-7 14:41 | 显示全部楼层
在本坛除了1969,就是KSA50/100,A1000算甲类吗
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 15:14 | 显示全部楼层
刚才回复没说完,单端的输出功率呢?是多少?
这个工作模式倒是很稀奇,在上半周峰值时,下管依然不会关闭,因为这是甲类。
每管电流依然是以3.5A为中点波动,如果是最高3.5A波动的话,正说明偏置电流为3.5A的一半。
上管有可能静态是3.5A,在信号峰值输入时还是3.5A吗? 这是个什么状态?  实在不明白。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 15:21 | 显示全部楼层
这个工作模式倒是很稀奇,在上半周峰值时,下管依然不会 ...
既然你问了,就回答你吧。
单端OCL模式下,静态电流3.5A,上管输出电流0-7A,下管保持3.5A不变。负载吃到的电流峰值是7A-3.5A=3.5A,电流谷值是0-3.5A=-3.5A,峰峰值7A,有效值2.5A。
单端OCL是什么?  发表于 2013-11-7 15:26
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 15:22 | 显示全部楼层
实际情况是:
推挽:在信号为0时,上管3.5A,下管3.5A,地线电流为0。正半周峰值时,上管7A全部通过功率管,地线电流3.5A,下管电流3.5A。反之亦然。所以甲类输出电流峰峰值是14A,有效值5A,有效功率200W。
GMT+8, 2025-11-10 03:25 , Processed in 0.204167 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
