[DIY制作] 500W双25V电压可做什么甲类功放
[复制链接] 查看: 36752|回复: 196
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 15:35 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 15:21
既然你问了,就回答你吧。
单端OCL模式下,静态电流3.5A,上管输出电流0-7A,下管保持3.5A不变。负载吃到 ...
其实混乱你一直都是存在的,
按你说的,每管的峰值电流达到7A了,那么还是按以前的供电有双28.28V来算的话,峰值功率有400W了。
50/400,效率可是12.5%了。你怎么看?
因为按照你算的,静态功耗是200W,峰值功率是400W,效率如何算呢?????????
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-7 15:53 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-11-7 16:29 | 显示全部楼层
甲類推挽,靜態電流是輸出電流的一半,靜態是計算上管或下管就可以了,不必把上下管加起來算靜態的。
另一位仁兄問了很多次純甲,我想說沒有純甲與甲之分,有的可能是純甲會有人喜歡用來表達單端甲類,因為他們認為單端永遠都是甲類輸出,推挽有可能變成甲乙類,所以不願接受推挽可以是甲類的意思吧。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 16:52 | 显示全部楼层
甲类OCL,静态电流是输出峰值电流的一半,本坛的“红山老猫”有过祥细描述的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-11-7 17:00 | 显示全部楼层
我只是簡化了一步,我說的輸出電流是RMS,當然還要轉為输出峰值电流計算,最終結果都是一樣,沒想幾十年前就確認的公式在這裡每次都要幾千文字來科普,不明的人跟他說到面紅耳熱都是多餘。
P.S. 要說甲類計算,我記憶中不少壇友都比紅山版高明多了。
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-11-7 21:02 | 显示全部楼层
,这帖子也会争论的这么激烈,先分清是单端还是推挽再说,两个情况是不一样的。
对于供电电压固定,负载阻值固定了,不考虑其他损耗,放大器的输出功率就应该是决定的了。如果考虑实际的工作情况,是不是应该限定一个条件,输出交流双25V的变压器,整流滤波以后,在实际的工作状态下,输出的直流电压是:+-30V。
因为电路不可能没有电压损耗,再假设通过电路元件之后,损失的电压大约是+-5V,这样负载上得到的电压时VPP=+-25V,交流阻抗一般是8欧姆。
剩下的就容易计算了吧?我算的结果是39.1W,看到很多输出40W的功放板,采用双25V的交流供电,还是比较贴近的。
剩下的就看看效率问题了,前面“simon62 ”同学已经列出来理论效率公式,单端:24%,推挽:50%,再考虑实际情况,效率可能再低一点,分别按照20%和40%考虑,就得到了单端消耗功率:39.1/20%=195.5W,推挽电路消耗正好是一半接近39.1/40%=97.95W
以上只是一个声道的功率消耗情况,双声道加倍。
看来楼主的电源牛,做推挽甲类比较合适,做单端甲类则显得比较紧张。
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-11-7 21:06 | 显示全部楼层
,上面那个单端效率,理论上应该是25%,打成了24%,纯属笔误,纠正一下。
415
下次再见
575 点
298 ¥
发表于 2013-11-7 22:07 | 显示全部楼层
神贴啊 厉害
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-11-8 00:51 | 显示全部楼层
采用500VA、2X25V交流电压的变压器做常见的甲类推挽石机,那么其它条件满足时:
8欧姆:理论上(25x1.2-7)x(25x1.2-7)/2/8=33W,可做2x33W甲类。现实也是可以的,不能做大的原因是被2x25V限制了,浪费了变压器的500W功率。
4欧姆:理论上(25x1.2-7)x(25x1.2-7)/2/4=66W,可做2x66W甲类。但是现实大概能做2x(45-50)W的甲类。不能做到2x66W甲类的原因是被变压器500VA限制了。
11月9日补充:
式中7为4-9V,主要是末级的各种电压损失。
4-9V的选取:1、BJT管4-6V,场效应管7-9V。 2、甲类功率越小取小一点,甲类功率越大取大一点。
补充内容 (2013-11-18 12:48):
重要补充:上述-7等在理论上的确减多了点。但是考虑到220v市电有时210v或者200v,又为了保证足额的甲类功率,所以-7也未尝不可。如果不考虑这些,那么-3当然可以。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-8 07:53 | 显示全部楼层
其实到后来,变成了关于甲类OCL的静态电流设置问题。
对于OCL甲类的工作问题,上面我故意误导了那位仁兄,因为他认为当上管电流输出最大峰值时,下管是不变的。其实这是错误的,所以造成他以为的静态电流等于输出峰值电流的原因。
实际工作情况是,当上管电流输出峰值时,下管的电流是在成比例减小的。因为甲类的静态工作点就是偏置在负载输出电流峰值的一半。每个功率管是360度信号周期全导通工作的。
“对于OCL甲类的工作问题,上面我故意误导了那位仁兄,因为他认为当上管电流输出最大峰值时,下管是不变的。” ~~~~~~~~  发表于 2013-11-8 08:55
60 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
看了大师门的论纭我决定用双牛500W大东芝j201对管每边三对散热E形400X160X50两块做30W甲机。但用什么好电路大侠门给个参考。我牛是pAss牛在论纭买的
963 点
954 ¥
发表于 2013-11-8 19:10 | 显示全部楼层
645 点
590 ¥
发表于 2013-11-8 20:53 来自手机端 | 显示全部楼层
8欧姆:理论上(25x1.2-7) ...
按此计算:8欧姆:理论上(29x1.2-7)x(29x1.2-7)/2/8=48.3025W甲类。我的机子50W推挽甲,800W牛
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-8 21:02 | 显示全部楼层
风雨雷鸣 发表于 2013-11-8 17:46
看了大师门的论纭我决定用双牛500W大东芝j201对管每边三对散热E形400X160X50两块做30W甲机。但用什么好电路 ...
不把听音喜好、计划的器材搭配说清楚,是难以给出具体、合理的建议的
2133 点
1562 ¥
发表于 2013-11-8 21:07 | 显示全部楼层
式子 -7是管压降嗎? 取的有些过大。 取2.5 到3 足已。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-11-8 21:19 | 显示全部楼层
我觉得-7v不大,-7V包括:1、最大甲类功率时,峰值电流造成电源电压的额外跌落。2、最大甲类功率时,末级管的峰值电流造成末级管的ce压降。3、最大甲类功率时,末级管的峰值电流在末级管发射极电阻0.22欧姆上的压降。4、最大甲类功率的峰值时,末级管的be电压(场效应管更大)。5、最大甲类功率时,推动管的峰值电流造成推动管的ce压降。
11月9日补充:
7V为4-9V,主要是末级的各种电压损失。
补充内容 (2013-11-18 12:49):
2122 点
2032 ¥
发表于 2013-11-8 21:24 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2013-11-8 21:19
我觉得-7v不大,-7V包括:1、最大甲类功率的峰值时,电源电压的额外跌落。2、最大甲类功率时的峰值电流 ...
是有点保守,但在实作中很管用。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-11-8 21:41 | 显示全部楼层
制作2x30W纯甲,采用一个330VA的牛就能满足要求。当然330VA必须是真实的,不是号称的,而且必须绕得下所有漆包线。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-11-8 21:45 | 显示全部楼层
2x50W纯甲,采用550VA(必须是真实的,不是号称的)的牛一个就可以了,当然800VA的牛一个也可以。
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-11-8 21:58 | 显示全部楼层
谢谢,不真实也差不多吧,夏天连开一下午,变压器温度一般般
GMT+8, 2025-11-10 03:25 , Processed in 0.141366 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
