6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-14 15:35 | 显示全部楼层
回复  想学维修
    我也比较赞同用射灯,其实楼主有些过滤的,按楼主的描述其实还没我的机器开机冲击 ...
mogoalex 发表于 2012-12-13 22:35
    是的,方便耐用
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-14 15:39 | 显示全部楼层
用小射灯怎么安装呢?
chhw007 发表于 2012-12-13 23:23
    怎么不问下mogoalex兄?不知他怎么接的,我用管座芯脚插上,再焊接。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-14 15:42 | 显示全部楼层
回复  一堆芒果
兄弟,我量了,这个温度开关是直通串联在软起动线路上的,我的理解,这个线路还带有后级故 ...
一个好人 发表于 2012-12-14 10:30
    怎么不照实物绘个图出来?我绘的同图里的差不多,但未找到那个图…
358 点
317 ¥
发表于 2012-12-14 16:06 | 显示全部楼层
回复 113# chhw007
用小射灯怎么安装呢?
体积很小,直接代替电阻直插安装就是了,怕发亮的话可以用热缩管套住,即使有故障长期发亮也不用担心散热问题,也可以作为故障诊断的第一征兆
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:27 | 显示全部楼层
回复 144# mogoalex
    这种是G4的,请问你是用哪种座?怎样焊到PCB上的?
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-12-14 16:47 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:31 | 显示全部楼层
电阻想用这种,还望各位领导、嘉宾以及乡亲父老们给下意见:
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
发表于 2012-12-14 20:22 | 显示全部楼层
顶梧州的大制作,出了整机上图观摩下。
532 点
480 ¥
发表于 2012-12-14 20:38 | 显示全部楼层
用两个50W的大功率铝壳电阻吧,147楼图最左边那个体积的。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 20:56 | 显示全部楼层
SHILKA 发表于 2012-12-14 20:38
    温控开关怎样固定到铝壳电阻上呢?这种:
532 点
480 ¥
发表于 2012-12-14 21:11 | 显示全部楼层
温控开关怎样固定到铝壳电阻上呢?这种:
chhw007 发表于 2012-12-14 20:56
用继电器延时短路电阻就好,没必要搞温度开关。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:14 | 显示全部楼层
回复 151# SHILKA
    我想参照好人兄弟给的资料做的,用温控开关省一只继电器
532 点
480 ¥
发表于 2012-12-14 21:21 | 显示全部楼层
回复  SHILKA
chhw007 发表于 2012-12-14 21:14
130楼好人兄弟说明了温控开关的作用是防止故障扩大,继电器一样要有的,省不了。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:21 | 显示全部楼层
回复 148# yaoyaohai
主板、保护板都画好了,就差软启动,梧州的直接上门观摩就是了
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:23 | 显示全部楼层
SHILKA 发表于 2012-12-14 21:21
    我知道的,温控开关也保护功率电阻,当然还是要一只继电器的
532 点
480 ¥
发表于 2012-12-14 21:30 | 显示全部楼层
温度开关可以用导热硅胶粘在电阻上,要那种有粘性会固化的硅胶,CPU上的硅脂不行。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:32 | 显示全部楼层
SHILKA 发表于 2012-12-14 21:30
    能耐高温的吧?
532 点
480 ¥
发表于 2012-12-14 21:36 | 显示全部楼层
能耐高温的吧?
chhw007 发表于 2012-12-14 21:32
    我有一条,标称最高250度。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:38 | 显示全部楼层
回复 158# SHILKA
250°完全够用了,温控保护是100°就断电了
1042 点
1073 ¥
发表于 2012-12-14 21:53 | 显示全部楼层
正在画的软启动+过流保护+过热保护+扬声器保护
功能1:电流超过设定值 (两个主继电器断开)
功能:温度超过设定值 (两个主继电器断开)
GMT+8, 2025-11-9 06:31 , Processed in 0.136019 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
