674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 09:05 | 显示全部楼层
图来了,给LZ做参考,其实用个空调继电器完全可以,我这机器上是6800UFX12个=81600UF~
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:24 | 显示全部楼层
回复 121# 一个好人
    太感谢了,这个简单啊,只用一只20W200欧电阻摆平,牛的功率不知有多大?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 09:46 | 显示全部楼层
回复 122# chhw007
功放有70斤,牛能小吗?为了拍照搬功放,到现在腰还疼,你得赔我医药费
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:51 | 显示全部楼层
回复  chhw007
一个好人 发表于 2012-12-14 09:46
过来我这里啊,请你喝梧州蛤蚧酒,两杯下去马上腰不疼了,三蛇酒也行的
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:55 | 显示全部楼层
回复 121# 一个好人
这里好像大管装少了,兄弟是否得补上啊
588 点
573 ¥
回复 121# 一个好人
    这个确实简单哈,竟然还有用温度保险来延时的这个可以说多大功率的应该都可以了
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:59 | 显示全部楼层
回复  一个好人
    这个确实简单哈,竟然还有用温度保险来延时的这个可以说多大功率的应该都可 ...
一堆芒果 发表于 2012-12-14 09:55
这个设计考虑得比较周到了,起到保护功率大电阻的作用
588 点
573 ¥
发表于 2012-12-14 10:03 | 显示全部楼层
回复 127# chhw007
    那个温度开关用来延时的这个应该有人出套件就后了,可以满足大功率牛的要求了
2771 点
2672 ¥
发表于 2012-12-14 10:12 | 显示全部楼层
可能是线间短路,本人就有这方面的体会。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 10:30 | 显示全部楼层
回复 126# 一堆芒果
兄弟,我量了,这个温度开关是直通串联在软起动线路上的,我的理解,这个线路还带有后级故障保护功能,因为继电器工作电压是从线路板上来的,如果后面有故障,继电器无工作电压而释放,软起动线路一直工作,电阻肯定发热,到了100度温度开关动作,切断了软起动线路而彻底断电~~
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
98 ¥
发表于 2012-12-14 10:34 | 显示全部楼层
手艺不错。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 10:35 | 显示全部楼层
回复 125# chhw007
这是3000W(机器标的)厂机,定压功放,这板子应该是厂方通用板,就像以前经常看见的日本机器,其实就一块板子,在上面加几个零件就变成了另外一个型号了~
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 10:36 | 显示全部楼层
回复  一堆芒果
兄弟,我量了,这个温度开关是直通串联在软起动线路上的,我的理解,这个线路还带有后级故 ...
一个好人 发表于 2012-12-14 10:30
我和英雄的所见略同,继电器跳开后就只有串联的电阻供电到初级,没有这个温控开关的话,时间一长后电阻会损坏的
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 10:48 | 显示全部楼层
图上1是电源+,2和3分别通过二极管钳位到2块线路板上~
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 10:51 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2012-12-14 10:48
大哥,你干脆好人做到底吧,把整套软启的原理图描绘一个给我以及广大关心软启动的领导、嘉宾们共享啊
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 10:55 | 显示全部楼层
回复 133# chhw007
其实是起动瞬间的电流很大,真正的变压器起动后本身电流不大,所以也不至于让功率电阻损坏,就怕后级有问题有大电流而继电器又不工作了这样电阻承受的电流就大了,所以才有了温度保护开关~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 10:59 | 显示全部楼层
回复 135# chhw007
兄弟啊,这要把整个机器拆散了才能画出来线路的不过原理应该就是这样,用其他线路和这拚接一下也能用的~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 11:13 | 显示全部楼层
回复 135# chhw007
兄弟,线路可以变通的,我不会用软件画图,用手画了一个延时线路,你可以用实验决定零件参数,延时时间有2秒就够了,再把上面软起动线路的继电器接上去~~
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 11:18 | 显示全部楼层
回复 138# 一个好人
    基本上明白了,准备投入PCB制作,谢谢好人大哥啊
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-14 11:32 | 显示全部楼层
回复 139# chhw007
不客气,先用搭棚做实验,确定好延时时间所需要的零件参数,如果自己做机器用洞洞板就能解决问题~
GMT+8, 2025-11-9 06:30 , Processed in 0.666886 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
