1464 点
1441 ¥
发表于 2012-12-12 19:35 | 显示全部楼层
没有那么麻烦,用三个5-10欧10W的水泥电阻就足够,
延时2-3秒就行了,
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 19:54 | 显示全部楼层
延时2-3秒就行了,
刀尖踢踏舞 发表于 2012-12-12 19:35
撑不住的,电阻功率太小,会冒烟的
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-12-12 20:24 | 显示全部楼层
晕,2秒钟,还没有来的及发热,就直通了。
我的1500W,用的是5欧4个,开机时灯都不闪一下。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 20:46 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2012-12-12 20:24
我的功放板静态电流都很大,加上大水塘,充电时间长、电流也大,试验时接假负载试验时,2只20W20欧水泥在通电瞬间都看见有青烟飘出来了
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-12-12 20:52 | 显示全部楼层
那你只有用电机上用的那种NTC了。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:21 | 显示全部楼层
我用更大功率的电阻应该就可以了
574 点
555 ¥
发表于 2012-12-12 21:27 | 显示全部楼层
2656.gif 呵呵 最近整了个巨无霸软启动版,可启动任何大甲,准备打样
574 点
555 ¥
发表于 2012-12-12 21:28 | 显示全部楼层
继电器是40A的
89 点
89 ¥
发表于 2012-12-12 21:32 | 显示全部楼层
给你一个方案,二手欧姆龙延时继电器(20多块)或新国产延时继电器(也是这个价格)配合大牛初级串联100欧姆 ...
av-rgb 发表于 2012-12-12 16:10
今天看到这个 帖,所以刚才就用8个5D-11的NTC串联再并联0.1UF/250V后做限流,然后用个OMRON  H3Y-2/220V时间继电器来控制就可以,启 动电流应该小了不少,原来机子被20个月大的儿子老按开关给烧保险,我的牛是600W的北方牛,初级1.6欧左右,电容只用22个470UF并联,不过电容再大的话,8个NTC应该还不够
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:42 | 显示全部楼层
回复 47# 期望
不错,不过我还是用电阻了,你这个40A的继电器比较少见啊,能透露下是哪种么?
879 点
879 ¥
发表于 2012-12-12 21:45 | 显示全部楼层
这么高电压高文job电路声道4对k1058 j162应该不错
574 点
555 ¥
发表于 2012-12-12 21:48 | 显示全部楼层
回复 50# chhw007
taobao搜40a欣灵继电器
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 22:10 | 显示全部楼层
回复 52# 期望
你说这个我明白了,不知道汽车继电器能不能用于AC220V?标称是只能用于50VDC的,像下面这种:
574 点
555 ¥
发表于 2012-12-12 22:23 | 显示全部楼层
回复 53# chhw007
    这个我也考虑过,不看好它
566 点
539 ¥
发表于 2012-12-12 22:25 | 显示全部楼层
20毫米4-5欧的ntc可以流6-7a问题是电流不够大时电阻降得不够低,小的就别看了。你稳态电流也就4安,间隔开些用两个20-25mm的串联就够了,别脚接脚焊,太热
566 点
539 ¥
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 22:27 | 显示全部楼层
回复  chhw007
    这个我也考虑过,不看好它
期望 发表于 2012-12-12 22:23
请说说不看好的理由啊,负载能力只标称DCV50V是40A,没有标ACV的负载参数,但有一项说明是各部分耐压大于ACV500V ,好像一般来说继电器的ACV负载能力会比DCV大很多的
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 22:34 | 显示全部楼层
20毫米4-5欧的ntc可以流6-7a问题是电流不够大时电阻降得不够低,小的就别看了。你稳态电流也就4安,间隔开些 ...
subb 发表于 2012-12-12 22:25
是了,我看NTC串联才好用,如果并联的话,通电时电阻小的一组通过的电流会越大,电流越大升温越高电阻又变得更小,这样推理的话,有可能电流都走低阻的一边了,毕竟这个NTC不同于电阻是固定阻值的,即使并联3组也不能当做6×3=18A载流量来使用吧
566 点
539 ¥
发表于 2012-12-12 22:40 | 显示全部楼层
太热焊锡会化开,要焊也要扭好再焊
574 点
555 ¥
发表于 2012-12-12 22:52 | 显示全部楼层
回复 57# chhw007
那汽车继电器是40a单触点吧?不耐用不可靠,万一烧结、粘连就不好了,我双40a触点并联不是更好,用起来无忧
GMT+8, 2025-11-9 04:45 , Processed in 0.347050 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
