547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-16 10:46 | 显示全部楼层
用這種大功率繼電器嘛。
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-12-16 10:50 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:08 | 显示全部楼层
用這種大功率繼電器嘛。
simon62 发表于 2012-12-16 10:46
    刚一看你提供的图片就心动,淘宝一搜,这玩意要1K多米/只,马上心里拨凉拨凉的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-16 11:17 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2012-12-16 11:08
    它值這價的。我是用在兩只2000W O牛+160000uf 上。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:17 | 显示全部楼层
回复 182# ss000967
    谢谢提供技术指导,主要还是静态功耗大引起充电时间长,不能完全效仿一般的大功率舞台专业功放来做。
1474 点
1269 ¥
发表于 2012-12-16 11:41 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 13:29 | 显示全部楼层
回复 186# zhonggx
   先试验电阻,撑不住挂了的话再上灯泡,板上有位置,还可以考虑在旁边挂根电炉丝
1474 点
1269 ¥
发表于 2012-12-16 15:48 | 显示全部楼层
172 点
160 ¥
发表于 2012-12-16 16:09 | 显示全部楼层
我无语了,想了半天,我只想道一句:精神可嘉。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:31 | 显示全部楼层
quad2012 发表于 2012-12-16 16:09
这位英雄,哪里不对了呢?
172 点
160 ¥
发表于 2012-12-16 16:37 | 显示全部楼层
2KW环牛,整流后带10万μ水塘,静态功耗600W    我们到底在追求什么?  研究? HI-FI 效果? 啥音箱需如此夸张的电源。(因为你说了家用)
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:45 | 显示全部楼层
回复 191# quad2012
呵呵,原来是为这个,在这里给我提供帮助参考的有好几位大侠的比我的功率要大,大家都已经很低调了的,就本人而言,折腾近20载,心目中的旗舰是必须要拥有的,否则很遗憾
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-12-16 16:52 | 显示全部楼层
用可控硅控制导通角 设置一个时间.比如3秒.然后用继电器投到直通.然后1秒后输出保护再打开.
首先.你只需要电容能够充上电再直通220就不会与冲击(大的冲击).然后投到直通之后供电也正常了.也满足了"干净电源"的要求.等待整个板子的电压 电流都稳定了在打开输出.这样就不会有任何人能够听出来又什么问题.
18 点
18 ¥
发表于 2012-12-16 16:59 | 显示全部楼层
我的变压器的次级电压、电流几乎跟楼主的一样,正在查找原理图,可惜一直没找到。楼主能否贴出你的功放电路原理图?供我参考!
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:04 | 显示全部楼层
回复 193# xyzsilence
    大概思路是这样的,不过我没有使用可控硅
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:06 | 显示全部楼层
回复 194# kjzengw
    你的意思是说有一头这样的牛,想找能用这个牛的原理图DIY台功放吗?
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-12-16 17:12 | 显示全部楼层
回复 195# chhw007
    用电阻么.
172 点
160 ¥
发表于 2012-12-16 18:01 | 显示全部楼层
回复 192# chhw007
    哦,我心目中的旗舰 是无负反馈的情况下,频响20-20KHZ,失真1%以下,功率20W。。
18 点
18 ¥
发表于 2012-12-16 21:48 | 显示全部楼层
回复 196# chhw007
    是的,能否提供原理图?
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:43 | 显示全部楼层
回复 199# kjzengw
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 6%B3%E6%D0%A1%C1%D6到这里看看,应该总有一款适合你的,我自己设计的还没调试过,不知能否正常工作,不好发上来。
GMT+8, 2025-11-9 06:31 , Processed in 0.159606 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
