[经验心得] 简要分析超音频杂波对功放音质的影响
 关闭 [复制链接] 查看: 61208|回复: 105
128
887 点
215 ¥
发表于 2015-12-18 00:27 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-12-17 13:09
假设差分管的电流是1mA,B值是300,那么基极电流就是3、3微安,输入电阻就是26mV除以3、3微安就是7、8千 ...
科普好详细
128
887 点
215 ¥
发表于 2015-12-18 00:33 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-12-17 17:59
1、超音频杂波不要说是10mv,就是1mv也不到。dac的滤波带外衰减一般大于100db。一般的功放对200khz的放大倍 ...
在负反馈电阻并联小电容对瞬态互调失真是个好办法。
4123 点
4074 ¥
发表于 2015-12-18 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
wode 发表于 2015-12-17 21:11
你说的情况应该是两臂基极同时输入同相信号,然后在两臂集电极取输出信号
这样一点放大输出都沒有了。
4123 点
4074 ¥
发表于 2015-12-18 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-12-17 20:46
大家别理这人了,连常识都没有,只能忽悠那些菜鸟去干蠢事。
的确是这样
128
887 点
215 ¥
发表于 2015-12-18 08:04 | 显示全部楼层
lbx 发表于 2015-12-18 00:46
这样一点放大输出都沒有了。
你前面说的差分电路放大倍数计算方式,就是在这样的条件下的呀
4123 点
4074 ¥
发表于 2015-12-18 08:21 来自手机端 | 显示全部楼层
非也,是根据这贴而推出的。
仁兄也是外行人吧?不然不会、说出集电极有电流变化就有电压放大的行外话。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-12-18 08:31 来自手机端 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-12-16 20:30
无论怎么说,滤除高频杂波就是数码音响的灵魂!没有灵魂的数码音响就不如以前的磁带了!
这点我跟楼主有同感,所以我的音响有很大提升。
128
887 点
215 ¥
发表于 2015-12-18 10:04 来自手机端 | 显示全部楼层
lbx 发表于 2015-12-18 08:21
非也,是根据这贴而推出的。
差分电路没有射极反馈电阻的情况下,输入信号使一臂电流增大,一臂减小,变化的电流在集电极电阻上产生变化的电压,你认为这个集电极电阻的电压没有输入电压高么?
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:13 | 显示全部楼层
wode 发表于 2015-12-17 22:41
我其实觉得楼主说的没错,有负反馈的放大电路,负反馈信号跟不上输入信号,产生相移或者减幅,都可能会让功 ...
普通数码音源不是没有滤波,而是滤波不彻底!只有高档数码音源加上了完善精密的滤波器!达到了高频杂波不高于0、1%的水平!即使这样,那些残留的高频仍然对集成功放有影响!所以还要滤波,我的做法就是在正反相输入端并联1000pF的电容。
4123 点
4074 ¥
发表于 2015-12-18 10:18 | 显示全部楼层
wode 发表于 2015-12-18 10:04
差分电路没有射极反馈电阻的情况下,输入信号使一臂电流增大,一臂减小,变化的电流在集电极电阻上产生变 ...
是的,也有可能小于2倍
128
887 点
215 ¥
发表于 2015-12-18 10:40 来自手机端 | 显示全部楼层
lbx 发表于 2015-12-18 10:18
是的,也有可能小于2倍
没有射极电阻的情况下,集电极电阻的电压小于输入电压,你怎么算的?
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:47 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-12-17 21:02
楼主说仿真不算,终于回老家了,来点实测的。
在实测中发现202KHz的幅值大于200KHz的时会出现小的2KHz信号 ...
还是滤除这些高频杂波垃圾好一点!输入高频就会导致功放输出音频噪音的增大,影响高音,导致高音粗糙!我的一台EVD使用了POL4558贴片运放,音质不好,高音粗糙发毛。因为我的技术差劲,无法更换贴片运放,没法摩机,只能如此!高频杂波输入运放也同样造成音质恶化。
128
887 点
215 ¥
发表于 2015-12-18 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-12-18 10:47
还是滤除这些高频杂波垃圾好一点!输入高频就会导致功放输出音频噪音的增大,影响高音,导致高音粗糙!我 ...
在输出端到差分的反馈电阻上,并联小电容的办法改善瞬态互调失真怎么样?
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 11:30 | 显示全部楼层
网友们很难想象:差分管T1的集电极电压有效的动态范围只有26mV左右!超过这个范围,电压放大级的三极管就会饱和或者截止!由此可见,具有大环路深度负反馈的功放电路输入高频杂波的后果就是恶化音质!
128
887 点
215 ¥
发表于 2015-12-18 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-12-18 11:30
网友们很难想象:差分管T1的集电极电压有效的动态范围只有26mV左右!超过这个范围,电压放大级的三极管就会 ...
电压放大极有射极电阻就不止这么小范围
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 12:21 | 显示全部楼层
在负反馈电阻上并联小电容只会加重瞬态互调失真,消除瞬态互调失真的方法是在正反相输入端之间并联小电容。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 12:25 | 显示全部楼层
wode 发表于 2015-12-18 11:49
电压放大极有射极电阻就不止这么小范围
人们为了降低谐波失真而尽量加大开环增益,不愿意在电压放大级的三极管的发射极串联电阻。
4123 点
4074 ¥
发表于 2015-12-18 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
前提你错了,差分射极是有电阻的,而且是趋于无限大。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 12:34 | 显示全部楼层
这种LC滤波器在转折频率20KHz上会发生串联谐振,影响前级的工作或者影响功放的音质,可以把10mH电感改成7mH,同时串联一个880欧姆左右的电阻。希望网友们亲身体会一下,毕竟我们没有高档音源。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-12-18 12:47 来自手机端 | 显示全部楼层
数码音源的输出波形是由很多个点组成的,每个点的频率就是采样频率,采样频率滤除不干净就有数码声,由于低频占有的点非常多,高频占有的点比较少,所以数码声表现在高频,我们的DAC要做好必须在这个问题上下功夫。
GMT+8, 2025-11-9 08:41 , Processed in 0.111192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
