283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:18 | 显示全部楼层
卖家那标明0.1配对的。。。。
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:22 | 显示全部楼层
wang6807125 发表于 2015-11-8 16:52
都是重料啊   这个PASS  是不是甲类呢? 电路板还不错,  建议用晶体管测试仪看看大管的特性是不是一致
我没有这么专业的仪器,有两个电表用 已经不错了
96 点
90 ¥
发表于 2015-11-8 20:42 | 显示全部楼层
cwwon 发表于 2015-11-8 20:01
检查过了电压较高的那几颗大管 螺丝都锁得紧紧的 应该没问题。
这种胶不建议用  粘性好 导热性差,还是用导热硅脂好一些  用好一点导热硅脂是不会干的  我曾拆过日本原装功放的厚膜块 20年前的,导热硅脂都还没干。
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:16 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2015-11-8 19:08
重料,很重料。除了电源线。
除了电源线。。。还不止呢。。。
632 点
539 ¥
发表于 2015-11-8 23:39 | 显示全部楼层
1279 点
1023 ¥
发表于 2015-11-8 23:40 | 显示全部楼层
cwwon 发表于 2015-11-8 20:18
卖家那标明0.1配对的。。。。
20MV也就差不多了,可以微调下220电阻。另外,差分的精度要保证。差分1%我觉得已经是星级 极品了。输出端瞬时会有.>5V的电压,保护是不可以少的。估计继电器的影想只有大神可以分辨。稳定可靠是主要地,其他的还在其次。。大管5%就可以。如果在过高要求,最后只能玩死自己。
1674 点
1418 ¥
发表于 2015-11-9 02:01 | 显示全部楼层
好漂亮的电容,下了血本了
1、热机后中点飘逸20MV已经很不错了,厂机的要求是100MV以内。
2、R37的电压差距太大,检查电阻是否严格配对了,如果电阻配对没问题那就是大管配对不好,大管5%的配对都不应该有你这么大的误差,还有检查下大管的导热硅脂和螺丝的锁紧程度是否一致。
3、R11电阻4.2V差分总电流不到20MA,可以换Z5稳压管适当提高R11电压到5V。
4、R14电压5.4V工作点完全不正常,差分左臂电流13.8MA左右,这样右臂就只有5.2MA左右,差分工作完全不平衡,估计交流噪音大
这种直接买的成品板,最好对照图纸仔细检查下元件是否有错或者误差太大,否则后期调试会浪费大量精力,另外除了大小管以外,0.47R电阻也应该要严格配对,楼主还是先检查板上元件是否有误,然后花精力做好差分9610和244大管的配对,A30的精髓就在配对上面。
还有,你那个导热胶最好别用,粘性很强,拆管子的时候会破坏元件!
43 点
35 ¥
发表于 2015-11-9 10:11 | 显示全部楼层
输出20MV,可以微调一下配置电阻,使输出终点电压为0V左右
1179 点
1150 ¥
发表于 2015-11-9 11:24 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-11-9 02:01
好漂亮的电容,下了血本了
同意你的观点
热稳定后(温度变化、中点变化。甚至冬天夏天气温都会有些影响,因为冬天夏天散热片可能温度不一样)
如果单单看20mv的中点是很不错的结果了
但是要核实这个中点是依靠什么来达到的
如果依靠管子配对做到的,结论就是你的机器很不错了!
如果是靠电阻调整硬拉回来的,那么你需要调整的空间就大了去了
247 点
202 ¥
发表于 2015-11-9 12:34 | 显示全部楼层
这功放板好像不便宜呀。环牛是用的新日铁的铁芯不?有哼声吗?我也想弄个。
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:02 | 显示全部楼层
YUNYUN 发表于 2015-11-8 20:42
这种胶不建议用  粘性好 导热性差,还是用导热硅脂好一些  用好一点导热硅脂是不会干的  我曾拆过日本原 ...
打算全部换掉了,拆大管的时候 连云母片都拆烂了。。。
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:05 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2015-11-8 23:39
x分管没配对好,不过20mv这个可以接受啊。另外别新商家说什么不加喇叭保护,从AM,A3,A5没见过开机没冲击的 ...
要加喇叭保护 就要建楼了,工程大啊。。。。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-11-9 20:11 | 显示全部楼层
不管是用胶还是硅脂,云母都是一次性的,这是因为云母很容易分层,分层后的云母就不能再用了。
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:17 | 显示全部楼层
晨雨 发表于 2015-11-8 23:40
20MV也就差不多了,可以微调下220电阻。另外,差分的精度要保证。差分1%我觉得已经是星级 极品了。输出端 ...
好吧,就加喇叭保护吧,在定制牛的时候 也有预备了两组13V给保护板用的。
这个你看可以吗?
1279 点
1023 ¥
发表于 2015-11-9 20:26 | 显示全部楼层
这个也就凑合,保护板的电源最好曲子功放电源,这样更简单些。我的是整流,滤波,电容在一块板上
1279 点
1023 ¥
发表于 2015-11-9 20:36 | 显示全部楼层
第2套的A5,觉得中点过小声音不如20-30MV的好听,表现在声音的温润方面要差些。
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:41 | 显示全部楼层
好漂亮的电容,下了血本了
哈哈,让您见笑了,会下了血本 不都是因为您那诱人的头像吗
看来我现在 是要先确定 板上的电阻 阻值 和 电路图的阻值 有没有误差,
然后再调试差分管 以符合电路图上的各点电压,
最后才是 严格配对0.47电阻,差分管和大管。
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:50 | 显示全部楼层
82nieming 发表于 2015-11-9 11:24
同意你的观点
热稳定后(温度变化、中点变化。甚至冬天夏天气温都会有些影响,因为冬天夏天散热片可能温 ...
哦。。。了解,感谢了
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:58 | 显示全部楼层
是啊,卖家说是日本新日铁 无氧铜线绕制的,
我用着确实不错,开着5六个小时了 只是温热 不哼 也不叫
283 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 21:05 | 显示全部楼层
就是云母分层了 所以要换掉
GMT+8, 2025-11-9 08:48 , Processed in 0.440544 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
