[其他] 大家来谈谈前级的必要性
 关闭 [复制链接] 查看: 55401|回复: 176
895 点
879 ¥
发表于 2015-6-19 22:36 | 显示全部楼层
fatninja 发表于 2015-6-19 22:08
这个良好的匹配是纯耳朵收获呢?还是可以计算的呢?
我是用纯耳朵收获的,说个真事,前年买了个前级,接上去拖泥带水,声场一团糟,我都不相信,坛里名气那么大的前级怎么会这种效果,最搞笑的是竞然有电流声,询问人家一句话“你是不是没有用过前级,最后我用示波器查了一个晚上,找出电流声产生的原因。但该声音终不是我想要的声音,去年低价出3。”所以我认为前级对声音影响比后级大,自己的感觉好才好。
2289 点
2059 ¥
同样的东西,在某些人手里是玩具,在其他人手里是工具,不要作着玩具的事情,却又想着工具的问题,别难为自己,别分裂
1355 点
1357 ¥
发表于 2015-6-19 23:54 | 显示全部楼层
听发骚音乐没前级还行,要是早期盘而且电平低的老原装盘,没前级感觉音量太小了
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2015-6-20 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
前级最主要的作用是平衡前后系统的阻抗匹配,使其发挥最佳状态,音源一般输出阻抗教高,输出电流能力有限,前级可以输出很低的阻抗,很强的带负载能力,电流较大,能与纯后极更好的匹配,另外才是调整音色的作用,前面最基本的性能做不好,调整音色就是空谈了
1464 点
1441 ¥
发表于 2015-6-20 00:51 | 显示全部楼层
3886等IC的输入灵敏度是0.75V吧,  现代的啥音源都可以满足了.
除非你的后级输入灵敏度大于2V. 不然是不需要前级来放大的.
许多人根本不需要前级的地方加上前级, 电位器只能开一点点, 声音就受不了了.
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-20 00:52 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2015-6-20 00:42
前级最主要的作用是平衡前后系统的阻抗匹配,使其发挥最佳状态,音源一般输出阻抗教高,输出电流能力有限, ...
请   举例  给出实际的测试数据      据我所知   现在的音源都是运放输出   前级也是运放输出    我不明白 为什么音源就非要比前级内阻大    请给个实力数据  我看看
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-6-20 00:57 | 显示全部楼层
能不用就尽量不用,声音处理环节过多,没有好处!
4970 点
4756 ¥
发表于 2015-6-20 03:24 | 显示全部楼层
加前级的对象主要是爱好者DIY的末级功放,目的是达到信号电平的匹配,楼上有些朋友说是调声、阻抗匹配都是错的。以一个额定50W的末级功放为例,设功放增益为30db,输入灵敏度按775mV计,对于一些CD 机来说输出电平可达1V,可视为电平匹配了;但是对其他音源如DVD、VCD机等输出电平只有200多mV,需要增加10-15db增益,实际上要有点余量,所以需要加一级20db增益的前级。更简单点说:就是你的音源能使功放满功率输出就不需要前级了,否则需加前级。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-20 04:48 来自手机端 | 显示全部楼层
前级可以提高相对信噪比,截取增益前段效果显著。 但任何好的前级也必靠好的后级来演绎,前者出类拔萃后者才会锦上添花。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-20 04:56 | 显示全部楼层
对没有前级的后级来说,要求相对会更高。
438 点
412 ¥
发表于 2015-6-20 08:04 | 显示全部楼层
用了,就放不下了。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-20 08:42 | 显示全部楼层
没有必要,你加前级的目的是什么?
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-20 08:43 | 显示全部楼层
c_star 发表于 2015-6-19 22:36
我是用纯耳朵收获的,说个真事,前年买了个前级,接上去拖泥带水,声场一团糟,我都不相信,坛里名气那么 ...
前级接后级有电流声,环地了吧,后级接地问题
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-20 08:46 | 显示全部楼层
如果加胆前级呢?也没有好处吗?
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-20 11:00 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-6-20 03:24
加前级的对象主要是爱好者DIY的末级功放,目的是达到信号电平的匹配,楼上有些朋友说是调声、阻抗匹配都是 ...
根据国家有关规:DVD等音频推动机器的输出标准是在输出阻抗600欧母时0.775V。所以可以这样计算一下,即得出输出的功率:功率P等于电压的平方除以电阻,即0.775乘以0.775除以600等于1(毫瓦)。
这是网上看到的    我也认可 这个     你说的 200多mv     这个我没听说过    难道你说的是  老爷dvd机?
0.775v   这个是音源输出的 标准  应该是只能高  不能低  的     所以我觉得电平现在来说不是问题
我认为 当今 无需前级         运放的最佳输出性能是在 输出电压在p--p6v  所以如果我设计音源  那么他的输出电压会比一般的音源高  达到p--p6v    以获得更好的指标
895 点
879 ¥
发表于 2015-6-20 11:02 | 显示全部楼层
不是,是输入选择控制电源悬空没有接地,感应过来的,这个也证明前置输入阻抗很高,有阻抗转换的功能,
274 点
266 ¥
发表于 2015-6-20 11:07 | 显示全部楼层
个人认为现在音源的进步,前级的作用的确越来越弱了。现在主流用外接DAC的话,前级根本不需要放大,音量控制在音源或后级解决了,又不需要切换和调效果,前级可以忽略了
801 点
656 ¥
发表于 2015-6-20 11:46 | 显示全部楼层
一般就是阻抗和电平的匹配。
比如音源输出电压低后级输入电压要求高,这就需要放大。有些后级为了信噪比输入阻抗低,需要一个输出阻抗低的前级。
大多数时候仅仅是后级没有音量控制,所以需要一个前级。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-6-20 11:48 | 显示全部楼层
这样好像也不会有电流声啊,输入地接地的,电源地也是共地
895 点
879 ¥
发表于 2015-6-20 12:21 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-6-20 04:48
前级可以提高相对信噪比,截取增益前段效果显著。 但任何好的前级也必靠好的后级来演绎,前者出类拔萃后者 ...
在传输的通道中,多任何一个关节都会带来噪声,信噪比是不可能提高的。加前级是不得以而为之。
GMT+8, 2025-11-9 11:58 , Processed in 0.161796 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
