[DIY制作] 我的NE5532终于出声了
[复制链接] 查看: 40887|回复: 222
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 07:54 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-31 21:23
末级一个水泥5W电阻上的电流就730多MA, 很快就热R11,R12分别为0.26V/0.38V,恒流的R13,R14分别为 ...
末级电流就应该是这么大的甲类嘛
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 07:55 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-31 21:33
老哥你说对了,现在推动管26MA/38MA(射极电阻为10R),恒流的35MA/38MA(射极电阻为15R),大管很快发 ...
看来兄弟离成功又近了一步,现在只差上下臂的平衡了
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:08 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-1 07:54
末级电流就应该是这么大的甲类嘛
说错了,是730多MV,有1.5A的电流
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:12 | 显示全部楼层
NND,原文说得轻松,免调试,交叉钳位稳定,还不用配对,感觉这电路像坐过山车,左晃右晃,前摆后摇
770 点
700 ¥
发表于 2014-4-1 12:56 | 显示全部楼层
看看本坛何生六年前做的亮亮刚完成调试的20W小甲
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 13:28 | 显示全部楼层
你用了1对末级管吧,不知道2对的电流是多大?难道?······
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 13:38 | 显示全部楼层
没想到看似很简单的电路,竟然这么麻烦!
1054 点
1034 ¥
没想到看似很简单的电路,竟然这么麻烦!
64 点
53 ¥
发表于 2014-4-1 13:53 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 14:02 | 显示全部楼层
159楼兄弟推荐的帖子你看了吗?我正在看,暂时发现了这么两个问题,1:推动管和恒流管应该同大功率管安装在同一散热上 ,以稳定末级电流;2:该电路挑运放,对运放的输出电流要求严格。
还没看完,继续···
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 14:07 | 显示全部楼层
20080430_c2b7027dace3feeb0d0dqJoFYGDtPjjZ.jpg 看看这个-------3个1R/5W的电阻并联
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 14:18 | 显示全部楼层
必须有足够大的散热器!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 14:25 | 显示全部楼层
原帖由 47耳放 于 2009-3-23 22:01 发表
请教一下老兄:R11,R13,R15分别用多大阻值的电阻???
我现在实际使用的是:R11为4.7R,R13为55R,R15为18K.
187 点
159 ¥
发表于 2014-4-1 15:29 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-20 12:11
可现在的后级竟一点不热或只是微热,估计加大了R13,R14后级功率管基极电流会更小,动态电流输入到后级功率 ...
三极管发射极电阻除限流外,还具有放大器负反馈的作用。该电阻越大,管子的放大倍数越小,使后级管子的静态电流也随之减小,我以为。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:30 | 显示全部楼层
哦,我的佛呀!咋不早些出现呀!真想抱抱你!不过还是非常感谢哥们,为时还不迟,谢谢了哥们
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:31 | 显示全部楼层
现在是两对,好些,没有立即烟花
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:51 | 显示全部楼层
回哥们,R11/R12我换过10R,现又调回4.7R(E极电阻过大对后级基极驱动不利,后极会有我之前“阴冷”情况),R13/R14我都用到100R了,R15/R16用到22K(这个电阻要0.5W以上),我现在的情况就是上下不平衡,看来要动下平衡电阻了,推动管与恒流管难道要热偶合吗?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-1 16:05 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-28 15:32
计算的没错,就是我不明白,为什么推动级的电流会那么大,超出了恒流源恒流值的近1倍!超出的电 ...
推动级的电流=恒流源电流+二只大管基极电流,但不会超出这么多呀。。。。。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-1 16:22 | 显示全部楼层
这种结构的电路工作电流大管的参数不同也会引起变化很大,而且它没有温补电路,散热条件不同,电流变化较大,也就是说要通过散热来稳定电流,大管的发射极电阻不宜过小,0.47是必要的。调整电流相互牵连,R11、R12跟R13、R14都会影响到工作电流。如果温度上去后电流失控,可以考虑把那几只4148二极管飞线出来,贴在功率管上试试。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 17:01 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-4-1 15:51
回哥们,R11/R12我换过10R,现又调回4.7R(E极电阻过大对后级基极驱动不利,后极会有我之前“阴冷”情况) ...
按照我的理解应该是:推动级与末级热耦合可以降低末级电流,而恒流级与末级热耦合可以提高末级电流·······不知道是不是这样
GMT+8, 2025-11-9 03:23 , Processed in 0.344776 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
