[DIY制作] 我的NE5532终于出声了
[复制链接] 查看: 40890|回复: 222
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-1 17:03 | 显示全部楼层
午后红茶 发表于 2014-4-1 16:05
推动级的电流=恒流源电流+二只大管基极电流,但不会超出这么多呀。。。。。
前辈,我怎么觉得应该是:推动级的电流=恒流源电流--2只大管基极电流呢?!
770 点
700 ¥
发表于 2014-4-1 17:07 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-4-1 15:30
哦,我的佛呀!咋不早些出现呀!真想抱抱你!不过还是非常感谢哥们,为时还不迟,谢谢了哥们
呵呵,不客气哈,身为同好,就应该互相帮助。这个电路,历史很悠久了,在网络还不普及的20年前的1993的《电子报》就发表了这个电路。2007年开始重庆的liangsheng(李勇)就在坛内卖过印制板和套件。坛内的很多朋友,包括上面提到的何生,用的都是李勇的印制板。不过我认为李勇的印制板因为过分强调左右对称布局,导致有8跟跳线,即使用的是单面板,8跟跳线也显得太多,可以进一步优化布局。为祝你成功,再提供一个关于这个功放制作的23页的长贴,作者是用autocad设计的印制板,供参考5532并联驱动小甲准备开工
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:09 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2014-4-1 17:07
呵呵,不客气哈,身为同好,就应该互相帮助。这个电路,历史很悠久了,在网络还不普及的20年前的1993的 ...
相信哥们也是高手,我现在在用的管是A1930/C5171,末级3055/2955,现在出现的本末倒置情况,原本后级不热现在过热了,推级与恒流现已调到20多MA了,后级管还是每只管有1A以上的电流,前级再调就是十几MA,就不是甲类啦,现在如何解决提高前级工作电流和降低后级电流?请前辈指正!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-2 08:13 | 显示全部楼层
推动管跟输出管装在同一散热器上,恒流三极管单独搞个小散热器。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:49 | 显示全部楼层
可现在还没到调整热耦稳定的时候,况且现在我的前级一点都不热,因为目前我无法兼得推动级30MA的情况下调低末级管。也就是说我现在要调低大管就必须牺牲推级静态电流,将推级电流设到十几个MA,目前前级已设到12MA了个别大管还是达1A以上。这种情况是否有关前后管的Betta值有关?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-2 09:56 | 显示全部楼层
同一臂的二支大管电流应该相近的,一般误差控制在10%左右,如果相差太大说明管子不配对或二只管子的散热条件不同,要检查安装方式。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-2 10:17 | 显示全部楼层
恒流源部分的电阻取值低了,这也许就是造成恒流源与推动级过热的原因,将R15、R16换到10K左右试试吧。这电路的电流由恒流源决定,具体通过调整R13、R14来实现。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:47 | 显示全部楼层
午后红茶 发表于 2014-4-2 09:56
同一臂的二支大管电流应该相近的,一般误差控制在10%左右,如果相差太大说明管子不配对或二只管子的散热条件 ...
哥们说对了,刚测了下大管上下臂,两只3055分为是350/420MV左右,两只2955分别为800/1000MV,这些数都是动态下才有的,静态时有时通有时塞,相信甲类的静态任督脉还没打通,可输入动态才有是何回事?
926 点
840 ¥
发表于 2014-4-2 11:12 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-4-2 10:47
哥们说对了,刚测了下大管上下臂,两只3055分为是350/420MV左右,两只2955分别为800/1000MV,这些数都是 ...
动态测末级大管电流?大管静态电流时有时无?这有问题。到底大管静态电流是多少(预热之后的稳定值)?被你说的都糊涂了。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:14 | 显示全部楼层
he121 发表于 2014-4-2 10:17
恒流源部分的电阻取值低了,这也许就是造成恒流源与推动级过热的原因,将R15、R16换到10K左右试试吧。这电路 ...
哥们好,现在我是想保证推动级在30MA(目前恒流源为13MA,推动才8-9MA)的前提下降低大管静态。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:19 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-4-2 11:12
动态测末级大管电流?大管静态电流时有时无?这有问题。到底大管静态电流是多少?被你说的都糊涂了。
是这样的,挺怪的,刚在静态时测了下又有了,电流稍比动态时小点
926 点
840 ¥
发表于 2014-4-2 11:21 | 显示全部楼层
PCB将错就错,就行了,调整一下恒流源电流和R11,R12。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-2 11:22 | 显示全部楼层
原电路设计的推动级电流在80MA以上,为什么要控制在30MA呢???你确定运放符合电路要求??
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-2 11:28 | 显示全部楼层
哥们说对了,刚测了下大管上下臂,两只3055分为是350/420MV左右,两只2955分别为800/1000MV,这些数都是动 ...
刚通电时,运放工作点的建立有个过程,这时输出有个短暂的不稳定状态,导致驱动管电流变化大,就成了你说的那样.
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:40 | 显示全部楼层
这个85MA指的是上下臂总和,我现在的30MA是单臂值,我不这样做后级发热严重
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-2 11:46 | 显示全部楼层
搞错了吧!!85MA指的是每臂。。。。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-2 12:00 | 显示全部楼层
he121 发表于 2014-4-2 11:46
搞错了吧!!85MA指的是每臂。。。。
玩这个老兄是专家,楼主听你的不会错
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-2 14:36 | 显示全部楼层
午后红茶 发表于 2014-4-2 12:00
玩这个老兄是专家,楼主听你的不会错
老茶你才是专家呢!!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-2 14:57 | 显示全部楼层
兄弟,我觉得190楼前辈说得对,85mA应该是指单臂电流值
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-2 15:26 | 显示全部楼层
he121 发表于 2014-4-2 14:36
老茶你才是专家呢!!
兄台谦虚了,我很少玩甲机,最多是打打酱油。兄台是玩小甲高手,已经出了不少令人眼红的作品。
GMT+8, 2025-11-9 03:23 , Processed in 0.173237 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
