[DIY制作] 我的NE5532终于出声了
[复制链接] 查看: 40889|回复: 222
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-28 21:43 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-28 20:51
哥们,今天我想哭了,这电路是否真能做成甲类,末级无法调大,一边30-40MV,另一边只有15-20MV,你快弄下 ...
前级还没整明白呢,推动管的电流大于恒流?可能吗?就是末级管击穿了短路了,推动管的电流也不可能大于恒流,因为恒流源接在推动管的发射极,不是基极(恒流源正常工作的情况下)。只有末级基极-集电极短路推动电流可能大于恒流,但这种情况下,恒流不工作。本人菜鸟大家斧正。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-28 21:53 | 显示全部楼层
哦~好!这两天我先试试看看啊!
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:55 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-28 21:43
前级还没整明白呢,推动管的电流大于恒流?可能吗?就是末级管击穿了短路了,推动管的电流也不可能大于 ...
哥们可否具体说下如何调试?我是完全没办法的了,以下是我实测有关电阻两端电压,请帮忙分析一下;
R11--0.13V,R12--0.12V,
R13--0.85V,R14--0.87V,(电阻从10R-33R变化不大)
R17--34.5V,R18--14.5V,
(电阻为0.25R)
工作中始中Q1,Q4,Q5温度偏高
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-28 23:53 | 显示全部楼层
首先这个放大器调试的时候必须推动管和恒流管得安装,否则会烧毁运放(安装大管的情况下)。大管暂时不安装。通电测试中点和运放基本0V(按正常中点电压标准),超标检查,有无安装和电路走线错误。平衡度应该非常好,推动级的电流基本等于略小于恒流源电流,这样可以视为正常。否则......。之后安装大管,测试,推动级电流下降。平衡度下降,但不能很大,如果很大说明大管配对有问题,......。这个电路对大管要求配对,否则会导致推动级严重失衡;其它差点也可。
我就知道这些手头也没有PCB做具体测试,上个图个点对地电压都标在上了,供你对照参考。望大家斧正。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 00:17 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-28 23:53
首先这个放大器调试的时候必须推动管和恒流管得安装,否则会烧毁运放。大管暂时不安装。通电测试中点和 ...
非常感谢兄弟的大力支持!过些天再弄些元件重装一块试试,用不同的管代换,图中的数据会否变化很大?
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 09:25 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-28 21:53
哦~好!这两天我先试试看看啊!
兄弟好,今发现一个问题,就是刚一开机,末级功率管受浪涌冲击,会比工作时热,可很快又恢复过来,是什么问题?我开始怀疑前面四只管的质量了
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-31 07:56 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-29 09:25
兄弟好,今发现一个问题,就是刚一开机,末级功率管受浪涌冲击,会比工作时热,可很快又恢复过来,是什么 ...
按照138楼兄弟提供的数据计算,恒流级应该是65.25mA,推动级应该是52.74mA,末级单臂应该是749mA.你按照138楼兄弟提供的安装调试步骤试试
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-31 08:53 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-31 07:56
按照138楼兄弟提供的数据计算,恒流级应该是65.25mA,推动级应该是52.74mA,末级单臂应该是749mA.你按照13 ...
这个电路的电流可以自己设计。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:53 | 显示全部楼层
哥们,你说的65.25MA与52.74MA,是指单边电流还是上下两边电流的总和?138楼兄弟标注电压是对地电压,这两个电流检测点是R11,R12,R13,R14两端跨压换算的吗?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-31 12:10 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-31 11:53
哥们,你说的65.25MA与52.74MA,是指单边电流还是上下两边电流的总和?138楼兄弟标注电压是对地电压,这两 ...
都是指的单边电流。
就是通过电阻两端的压差除以电阻阻值得出的
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-31 12:48 | 显示全部楼层
用2n3055/2955推动的电流比这个要小,上49MA,下29MA。2n3055/2955参数不一致,没有平衡度。所以用的5200/1943。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:11 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-31 12:48
用2n3055/2955推动的电流比这个要小,上49MA,下29MA。2n3055/2955参数不一致,没有平衡度。所以用的5200/ ...
的确,上下两边差很远,现在将推动管C2073/A940换成C5171/A1930,接近很多了,现在不是拆腾前级了,而是后级又太热啦
147 点
124 ¥
发表于 2014-3-31 16:02 | 显示全部楼层
厉害,记得有个坛友叫左边烟花右冒烟
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-31 20:43 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-31 13:11
的确,上下两边差很远,现在将推动管C2073/A940换成C5171/A1930,接近很多了,现在不是拆腾前级了,而是 ...
兄弟,你是说现在末级管又太热了?末级电流多大?
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:23 | 显示全部楼层
末级一个水泥5W电阻上的电流就730多MA, 很快就热R11,R12分别为0.26V/0.38V,恒流的R13,R14分别为0.36V/0.58V
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:33 | 显示全部楼层
老哥你说对了,现在推动管26MA/38MA(射极电阻为10R),恒流的35MA/38MA(射极电阻为15R),大管很快发热,还得往下调,看来老哥以前有做过这电路的,上下两臂咋差那么远呀,能单独每臂调不同阻值电阻吗?直到拉得差不多为止
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-31 21:58 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-3-31 21:33
老哥你说对了,现在推动管26MA/38MA(射极电阻为10R),恒流的35MA/38MA(射极电阻为15R),大管很快发 ...
可以,我看还是单边调整恒流源电流好点,这两种办法都不影响末级平衡。但我想调推动管发射极如果上下差距太大,会不会两个放大器特性不一致,影响效果。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-31 22:13 | 显示全部楼层
楼上我没说明白,补充一下,由于恒流源的作用,调整推动管发射极电阻,电流变化很小,会造成两边差距过大。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 00:57 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-31 21:58
可以,我看还是单边调整恒流源电流好点,这两种办法都不影响末级平衡。但我想调推动管发射极如果上下差距 ...
特性不一样是必定的,我认为只要限定最大不削波信号在最差的那一边就行,也就是特性好的那一边就让它浪费掉吧,这也是不得已的方法,如真要弄到两边一样恐怕只能管子配对了。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 01:03 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-31 22:13
楼上我没说明白,补充一下,由于恒流源的作用,调整推动管发射极电阻,电流变化很小,会造成两边差距过大 ...
我认为调平恒流源较为首选,从图中可以看出末级静态应是由恒流源决定,也就是说我们只管把末级尽量调平衡会好些。
GMT+8, 2025-11-9 03:23 , Processed in 0.201716 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
