[DIY制作] 请教大师们双功放问题!!!
[复制链接] 查看: 15199|回复: 79
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:32 | 显示全部楼层
晓东 发表于 2013-11-25 10:26
我也这样试过,不过有该回来,单功放整体感好,以后有机会试电分可能会比现在的好。
通过这次试验,我感觉这样做可能比较好,
音源------音源转换(单独做一个盒)-----分两路,每一路都接一个没有音源转换的合并式功放。
这两个合并式功放是完全一样的,都带有音量调节。
两路线材也用完全一样的。
这样下来,双功放的效果应该有保证和提升。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-11-25 15:06 | 显示全部楼层
一年前就买了一个就二分频器,只是用1875BTL试过(破环绕箱),效果不错,一直打算用旧的奇声388D做功放,主声道推低音,1875(环绕)推高音,但是音箱是一个双低音落地式,在不轻易改音箱的前提下,一直没有动手,等有时间,准备好了再改吧!
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 15:18 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2013-11-25 15:06
一年前就买了一个就二分频器,只是用1875BTL试过(破环绕箱),效果不错,一直打算用旧的奇声388D做功放,主 ...
嗯,静待佳音。。。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2013-11-26 12:32 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-24 16:38
是这样搞的,最后的感觉是,
虽然能量感增强,声场变大,定位变得清晰,
却因为功放不一样,两路的信号 ...
两个后级不一样,放大增益不一样,只用前级的音量控制,同旋转刻度下,高低音放大的倍数是不一样的。那听着能舒服才出鬼呢。
所以用一样的后级就行了,肯定没有问题。(说烧高音,真不知道这些都是从哪里学到的)
至于线,没有你想像的复杂,就晾衣架拉直接上都行。
没有代价高昂的金耳朵,能听出信号线、喇叭线导致的音色不一致?唬呢?
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 13:06 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-11-26 12:32
两个后级不一样,放大增益不一样,只用前级的音量控制,同旋转刻度下,高低音放大的倍数是不一样的。那 ...
是啊,
实验时想到了两个功放因为功率不同可能导致的高中音不平衡问题,
于是在另一个后级之前也串了前级进行音量控制。
虽然通过两个前级分别调节两路的音量以求高中低音的平衡,
但是,声音表现上,仍有不和谐的感觉,不如一台功放那种浑然一体的感觉好,
这个问题我觉得是功放不同和线材不同所致。
说到线材,我自己的实际感受是,不同的线材,效果上的差别是很明显的。
当然,你用铁丝接上,也会出声。
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-11-26 13:08 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-26 13:06
是啊,
于是在另一个后级之前也串了前 ...
用二台同样的功放实验才能知道双功放的真正效果。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 13:11 | 显示全部楼层
通过这次试验,我感觉这样做可能比较好-------
两路线材也用完全一样的。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-11-26 14:33 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-11-26 14:34 | 显示全部楼层
330 点
289 ¥
发表于 2013-11-26 16:25 | 显示全部楼层
简单的无源阻容分频还是比较容易的,就几个电阻和电容。效果是明显的。
819 点
813 ¥
发表于 2013-11-26 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
不是电子分频,功放当然得一样了,分立后级的话,各级电流尽量一致,放大倍数,转换速率都得尽量一致
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-12-1 09:02 | 显示全部楼层
昨天试验成功!用的是旧奇声388D!主声道做低音功放,1875环绕做高音功放,舞台退役的二分频器,MP3做试验用音源,旧中置(全频做低音,已经分好线)做炮灰,慢慢调节主音量、低音音量、高音音量(将分频点调节到2700以上),一开始人声靠后,再次调节分频点直到受听为止,效果值得再次折腾!下个目标是家里的落地双低音!当然,1875推高音有点不足,也许是高音喇叭不太好,还有一对SONY高音,慢慢实验吧!分频点调节就是好用!
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 12:17 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2013-12-1 09:02
昨天试验成功!用的是旧奇声388D!主声道做低音功放,1875环绕做高音功放,舞台退役的二分频器,MP3做试验用 ...
在一台多声道上实验双线分音,最起码音色是一致的。不错!
2173 点
2131 ¥
是的,最好是完全一样的两台功放。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 12:18 | 显示全部楼层
是的。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-12-1 12:20 | 显示全部楼层
打算换功放(高音),1875推起来有点蒙.....................
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 12:22 | 显示全部楼层
用双功放搞双线分音效果肯定是没问题的,
最好是两个完全一样的功放,绝对会取得较大的成功!
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-12-1 14:28 | 显示全部楼层
用数字分频器即可~
另外建议同一个功放的两个通道分别播放音频同一个声道的高低音, 可以提高立体声分离度
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-5-16 23:36 | 显示全部楼层
长见识啊!
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-5-16 23:37 | 显示全部楼层
试验可别稿坏了设备
GMT+8, 2025-11-10 05:30 , Processed in 0.534349 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
