[DIY制作] 请教大师们双功放问题!!!
[复制链接] 查看: 15197|回复: 79
312 点
280 ¥
发表于 2013-11-21 21:55 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-21 08:42
这样做法有什么问题吗?
高音要加电容
312 点
280 ¥
书桐 发表于 2013-11-21 10:43
菩萨保佑,千万别烧。。。
直接会烧输出
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 06:53 | 显示全部楼层
王梓俊 发表于 2013-11-21 21:44
放心吧,功放好的话(不会失控)肯定不会烧的
下图  是麦景图MC2KW推FOCAL乌托邦旗舰土豪金版,是4功放的, ...
这阵势,,,吓人啊!
仅仅是“听感挺好的”?
我猜那效果一定是叹为观止的!
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 06:54 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-11-21 19:53
双功放在音效上会比单功放好得多,但也有可能胡哥听了会不满意——双可能比单少点和谐感。
所以我也有点点担心,因为功放不一样,会不会出现异样的感觉。
明天试试看了。。。
2173 点
2131 ¥
文文1988 发表于 2013-11-21 21:55
高音要加电容
有分频器,双线分音的。
2173 点
2131 ¥
直接会烧输出
有分频器,不是把全功率直接加在高音上。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 06:56 | 显示全部楼层
kkaqier 发表于 2013-11-21 18:24
是的,7.1声道的av机,只用5.1的时候,可以使用双功放功能,叫BI AMP,现在很多7.1,9.1的次世代功放可以 ...
效果应该有提高吧?
312 点
280 ¥
发表于 2013-11-22 07:50 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-22 06:54
有分频器,双线分音的。
哦,那就可以
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-23 01:17 | 显示全部楼层
楼主,如果你要这样搞的话,建议一个,你把功率小的推高音,功率大的那部推低音,效果我认为肯定有一定提升,当然前提是你的功放音质要好,缺点是成本高呀。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 16:34 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-11-21 11:16
两台功放一样吗?否则会不会出来的声音味道不对???
这两天试了一下,说一下感受。
首先,这样接线,没有问题;
其次,这样搞不会烧高音;
第三,听音感受并不理想。
具体说:
从前级的输出端并接一根输出给另一个功放虽然没有问题,但声音乱了,不仅没有增强能量感,定位与清晰度都不好。
之后,我又把引出线接在了音源转换板与前级之间,
也就是,从音源转换板的输出直接并了一根线,作为另一个功放的输入,
这样接,感觉能量感有增加,声场变大,定位也清晰了,但是,你说的味道不对的事情发生了,听起来总觉得有点问题,就像水土不服,
心情上,一下子怀念起之前单功放放音时高中低音和谐联动,浑然一体的舒适感觉,于是,又换回来了。
双功放不太理想的原因大概如下:
1、两个功放不一样,
2、两路系统的信号线,音箱线,都不一样。
这两个问题,可能是造成声音异样的原因,因为没有两套完全一样的信号线,音箱线,也就暂时无法验证了,
以后有机会再说。
大致就是这样了。
tsh
感谢详细的叙述和大胆的实验,看来双功放玩法也并不那么简单。。。  发表于 2013-11-24 22:19
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 16:38 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-11-23 01:17
楼主,如果你要这样搞的话,建议一个,你把功率小的推高音,功率大的那部推低音,效果我认为肯定有一定提升 ...
是这样搞的,最后的感觉是,
虽然能量感增强,声场变大,定位变得清晰,
却因为功放不一样,两路的信号线与音箱线也都不一样,声音有点异样,
感觉之前单功放放音时高中低音和谐联动浑然一体的感觉更好。
手头没有两套完全一样的信号线音箱线,
也就暂时无法继续验证了。
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-24 17:05 | 显示全部楼层
楼主,这个原因可能与你的两部功放的音色和风格相差太远有关系。有个建议,你不如这样,什么时候搞部3886BTL推低音,1875BTL推高音,这样的配好可能好些。能说说你的两部功放和音箱的情况吗?
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 17:12 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-11-24 17:05
楼主,这个原因可能与你的两部功放的音色和风格相差太远有关系。有个建议,你不如这样,什么时候搞部3886BT ...
两个功放,单独成为系统,应该都是中性的,音色上没有明显的倾向性,高中低音都是均衡和谐的,
但是搞在一起,还是有异样的感觉,总觉得有不一致的地方,另外,信号线喇叭线都不一样,也可能在音色上产生了一定影响。
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-24 17:22 | 显示全部楼层
但是搞在 ...
不,楼主,我假设一下。你用一部甲类功放推后低音,用一部乙类功放推高音,你说和谐吗?不同的线路,音色和风格相差还是比较大的。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 17:37 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-11-24 17:22
不,楼主,我假设一下。你用一部甲类功放推后低音,用一部乙类功放推高音,你说和谐吗?不同的线路,音 ...
看来,还是一样的功放,一样的线材,效果可能更一致和全面提升。
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-24 18:28 | 显示全部楼层
例如,一部大甲推低音,小甲推高音,相同线路的,功放管大甲用多管并联输出,小甲用单对管输出,这样就该很和谐。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:39 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-11-24 18:28
例如,一部大甲推低音,小甲推高音,相同线路的,功放管大甲用多管并联输出,小甲用单对管输出,这样就该 ...
应该是。
有一点不知该怎么把握,
如果两个功放的功率是不一样的,
那么,该怎么确保高中低音的平衡呢?
两个功率的差别,是否应该有个限度?
当然,若两个功放都有音量控制就没有这个问题。
我今天试验时,在第二个功放前,是又加了一个前级的,
这样,两个功放,两个前级,
线路是从前级输入前就分开了的,
这样一来,两路的音量就可以分别控制了。
如果是一个前级,两个后级,且只有前级有音量控制,
就要考虑两个功放的功率大小差异问题。
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-24 18:45 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-24 18:39
应该是。
有一点不知该怎么把握,
如果两个功放的功率是不一样的,
这个得看你的音箱各单元的功率和其他参数多少,说起来就非常复杂了,建议你参考一下电子分频类方面的资料,那里应该有比较全面的介绍,我可不懂。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 19:14 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-11-24 18:45
这个得看你的音箱各单元的功率和其他参数多少,说起来就非常复杂了,建议你参考一下电子分频类方面的资料, ...
好吧,谢谢你。
80 点
76 ¥
发表于 2013-11-25 10:26 | 显示全部楼层
我也这样试过,不过有该回来,单功放整体感好,以后有机会试电分可能会比现在的好。
GMT+8, 2025-11-10 05:30 , Processed in 0.568551 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
