[DIY制作] 请教大师们双功放问题!!!
[复制链接] 查看: 15197|回复: 79
622 点
516 ¥
发表于 2013-11-21 10:56 | 显示全部楼层
要想不烧就加一个高通滤波器
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:59 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-11-21 10:56
要想不烧就加一个高通滤波器
难道是一定会烧?
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-11-21 11:09 | 显示全部楼层
音箱内本身有功率分频,怎么会烧呢?要是没有功率分频才会。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:10 | 显示全部楼层
就是说啊?音箱有双线分音的分频器啊?应该没事吧?
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-11-21 11:11 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-21 10:43
菩萨保佑,千万别烧。。。
只要小心一点,功放没有自激是不会烧高音的。
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-11-21 11:12 | 显示全部楼层
要想不烧就加一个高通滤波器
你的高音不会是不通过分频器,直接接功放输出端的吧?
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:12 | 显示全部楼层
没错,小心一点是对的,就先关掉音量,慢慢增加音量再看。。。
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-11-21 11:16 | 显示全部楼层
两台功放一样吗?否则会不会出来的声音味道不对???
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:19 | 显示全部楼层
谢谢tsh的点评,双线分音效果是很明显的,而且是正面的。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:21 | 显示全部楼层
不是一样的功放,这也是我略有担心的,会不会出现味道不对的问题,
不过有一点啊,这两个功放声音都很中性,没有明显的倾向性,所以我才想试一下。
tsh
这样啊,听完了大家分享一下。以前看过些文章,都大赞,尤其对灵敏度较低的音箱而言。。。  发表于 2013-11-21 11:28
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-21 11:25 | 显示全部楼层
确定音箱内的分频器是独立的两路分频,拿掉外部那两组接线柱上的并联铜条,用两路功放分别推高低音,是较发烧的做法,以前较流行。在器材和耳朵不太垃圾的情况下,应有些许区别。两路功放最好相同,最好是在前端加电分,取消功分,直推。缺点是成本重,电路复杂,调校难。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:29 | 显示全部楼层
周末我试一下,无论好坏我都写来给大家分享下,希望效果正面啊哈哈
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:32 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2013-11-21 11:25
确定音箱内的分频器是独立的两路分频,拿掉外部那两组接线柱上的并联铜条,用两路功放分别推高低音,是较发 ...
双线分音的效果很明显的,而且效果正面。
我的两个功放不是一样的,所以也略有担心,怕整体声音效果反不如单个功放,
这个周末我试试看,,,
819 点
813 ¥
发表于 2013-11-21 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我是用安桥次世代AV机的双功放功能,每路功放都一样,箱子真正带双线分音的话不会随便就烧高音的
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 14:04 | 显示全部楼层
用了其中的4个声道做双线分音对吧?
98 点
92 ¥
发表于 2013-11-21 17:11 | 显示全部楼层
音箱如果内置了功率分频的话,这样接法是不会烧高音的,除非功放不正常!
这种做法,比换线的效果更明显,因为串扰小得多了。
不过要注意功放的增益问题,要不声音就不平衡了!
最好的是2个一样的纯功放,加一个前级(靠前级控制音量),来组建这种分音系统,效果应该很不错的!
819 点
813 ¥
发表于 2013-11-21 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-21 14:04
用了其中的4个声道做双线分音对吧?
是的,7.1声道的av机,只用5.1的时候,可以使用双功放功能,叫BI AMP,现在很多7.1,9.1的次世代功放可以这样玩
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:34 | 显示全部楼层
这种做法,比换线的效果更明显, ...
谢谢啊!让你一说,我更有兴趣了,周末一定试试看!
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-11-21 19:53 | 显示全部楼层
双功放在音效上会比单功放好得多,但也有可能胡哥听了会不满意——双可能比单少点和谐感。
345 点
321 ¥
发表于 2013-11-21 21:44 | 显示全部楼层
放心吧,功放好的话(不会失控)肯定不会烧的
下图  是麦景图MC2KW推FOCAL乌托邦旗舰土豪金版,是4功放的,总价600万人民币,我觉得听感挺好的
GMT+8, 2025-11-10 05:30 , Processed in 0.322795 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
