- 4970
- 8805 小时
- 2025-11-7
- 100
- 213510
- 4784
- 4970 点
- 4756 ¥
- 2010-6-22
强调末级功率管上下配对的朋友们,你们忽视或者说还没认识到的问题在哪里?我再次提醒你们:末级是射随器,什么是射随器?好好理解吧!射随器本身就有百分之百的电流负反馈,但没有电压增益,射随器的输出电流由负载阻抗和基极激励电压决定,当末级复合功率管的复合电流放大倍数远大于实际需要量的时候,负载电流和功率晶体管的β完全无关。我们举个例实际计算一下:设上管推动管β为100倍,上管大管β为50倍,忽略小管发射极电流,两管复合β=100x50=5000;设下小管β为100倍,大管β为也为100倍,复合β=100x100=10000倍。我们用正弦波信号来分析,设功放电压推动级输出正弦波峰值达正负40V,电压推动级静态电流5mA。现在我们来看,因为射随关系,正半周峰值时上管的射极电压也要随基极电压上升40V,流过8欧负载的电流达5A,上管的复合基极电流为 5000mA/5000=1mA,这个电流由电压推动级直接提供,因推动级静态电流为5mA,复合功率管只吸收1mA就足够了,(还有4mA的推动余量)。再看负半周峰值时,下管射极也要跟随基极电位下降40V,在8欧负载上的电流也要达到5A,下管复合基极电流为5000mA/10000=0.5mA,只从电压推动级吸收0.5mA电流,(还有4.5mA的推动余量)。从这个计算实例我们就可以看出虽然上下大管β相差一倍,但是只要复合放大倍数远大于电压推动级的推动电流要求,他们各自半周峰值的输出电流电压就是完全相等的(当然上下管流过负载的电流方向是相反的,这里说的相等是绝对值)。那么会不会出现输出不相等的情况呢?朋友要是不信,请你算出一个不相等的算法来我学习学习。所以我们不要纠结于末级功率管的上下配对问题,只需选β足够大的功率管即可。楼上有些贴动不动就说不配对的人不懂,那我请问你们,我说这些你们弄懂了吗?
真正需要严格配对的是差分级和电压推动级,这两级是有电压增益的,β不同电压增益就会不一样,差分级不配对还会影响输出调零电压。配对的功夫要用在这两级! |
