[分立后级] 谁玩过电压型和电流型反馈共存的功放
[复制链接] 查看: 25392|回复: 162
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-20 12:36 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-20 10:54
正边:5.47V,另一边:4.93V,加起来就是10.4V。
所以就是1875一边输出5.47V,另一边是--4.93V,离你说的1875输出10V还远着呢?
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-20 13:12 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 09:44 | 显示全部楼层
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-7-21 10:57 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-17 09:36
回到主题,这图是怀旧的图,判断是电压型还是电流型反馈?我认定它2者皆有,够超级荒唐了吧?
这个图,基本还是比较标准电压负反馈,简单的判断负反馈是电流反馈还是电压反馈的方法就是“短路负载”,如果负反馈依然存在,可以认定是电流负反馈。
但是这个电路有两个问题,可能容易引起混淆:
1、输出电容是否认为是理想的通交隔直
2、反馈到反相输入端的信号基本是电流,不是纯电压,这在1969中也有同样的应用。
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-21 11:20 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 11:41 | 显示全部楼层
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-21 18:45 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-20 13:12
也就是:你的思维总是在这种较低的层面转悠。而看不出实质在哪。之前还认为要加偏置。
才不想在1875那样的较低的层面转悠呢!
我都看出是1875在1A左右,输出4V以上,扩流管才导通,你还说是10V,就那样的电路,有什么看不出实质的?!
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-11-9 16:06 | 显示全部楼层
364 点
293 ¥
发表于 2013-11-29 21:51 | 显示全部楼层
好像天龙有这种反馈类型的吧,无线电与电视12年的一期介绍过
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-30 09:51 | 显示全部楼层
低频电流反馈,高频电压反馈,是可行的。
919 点
912 ¥
发表于 2013-11-30 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
输出串电阻分压取样做反馈的根本不是电流负反馈,做了一次电流到电压的转换,最后反馈的还是电压。喇叭阻抗在变,说这种反馈是音质神器神马的我只能呵呵(本帖之外的)。
看看那些宽带电流反馈放大器,负输入端阻抗低是因为反馈加在发射极上,才能称为电流负反馈。基极反馈只能算电压反馈。
放大器离不开电流反馈,恒流源,共射放大和射极跟随都组成局部电流反馈。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 10:17 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 10:18 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 10:23 | 显示全部楼层
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-30 10:56 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-30 10:23
反馈形式是带“型”字。
电流型反馈实际上几乎仅仅限于小电流,用于视频,AD等几MHZ以上的信息处理
这里讨论的电压反馈和电流反馈其本质反馈形式都是电压反馈,我们所谓的电压反馈或者电流反馈真正的说法应该叫恒压输出形式或恒流输出形式。高频用恒压驱动,低频用恒流驱动声音很好听。
但是恒流输出只能根据扬声器特性定制,换个喇叭参数又要重新调整。从这个角度上说恒压更符合分体功放的定位(某些有源箱子倒是有用恒流驱动低频单元)。
364 点
293 ¥
发表于 2013-11-30 16:56 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-30 10:18
这期没买
我看了下 2012 四期13页五期13页有介绍,pm-14sa 电压电流混合负反馈放大器,我等下上图
364 点
293 ¥
发表于 2013-11-30 17:22 | 显示全部楼层
好了找到了,可以参考下,无线电与电视上找到的2012 4、5两期
pm14sa前级
pm14sa前级
pm14sa音调
pm14sa音调
pm14sa后级
pm14sa后级
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:49 | 显示全部楼层
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-11-30 20:56 | 显示全部楼层
不是天龙的,应该是马兰士PM-14
364 点
293 ¥
发表于 2013-11-30 21:05 | 显示全部楼层
好像力士功放还有一种失真反馈电路,好像是输出级衰减和原信号相匹配,分别将信号送入运放正负输入端,运放输出只有输出级和原信号不同的信号也就是失真部分,反馈如功放。
GMT+8, 2025-11-10 14:48 , Processed in 0.158634 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
