[分立后级] 谁玩过电压型和电流型反馈共存的功放
[复制链接] 查看: 25393|回复: 162
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-19 01:14 | 显示全部楼层
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-19 01:19 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-19 00:58
不是一再告诉你了吗:用隔离电容一样可以做到很好。看你侧重什么了。
侍服弄不好也会影响音质。真要较 ...
我是侧重于低音.
侍服只是5534的额外小功能,,且有效的,那这个功放还能保持直流特征了。
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-19 01:25 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-19 01:14
“这个的确有背于我们的常识!因为三级管都是要有点偏置电流,才能处于线性状态,交越失真才小.”
其实你那1875的电路里,当喇叭为8欧,在1875输出+_4V内,扩流管都是不工作的,所谓的输出线性,都是1875在充当而已.
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-19 01:28 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-19 01:32 | 显示全部楼层
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-19 01:35 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-19 01:32
难道你不认为这样很好吗?难道非要加点偏置上去,使音质变差?
不好,是我肯定会加点偏置上去,使音质变好.
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-19 01:41 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-19 02:19 | 显示全部楼层
很好,细细看~不捣乱~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-19 02:25 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2013-7-19 01:19
我是侧重于低音.
你说侧重低音--可否理解为在频响内增益不平直,是“失真”了?
如果功放输入阻抗够高,用0.1u的电容也能轻松通过低频~
不好意思,以上的都是书上看来的~哎…
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:12 | 显示全部楼层
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-19 23:01 | 显示全部楼层
如果功放输入阻抗够高,用0.1u的电容也 ...
一般功放,想要高音和中音好是容易实现的,但要好的有质感有力度的低音,就不那么好实现了.
我是当然也会看功放的整体高中低音频表现,所以那校正功放经我多年的调试,中高音也不错滴!我用其它功放来听平时的歌曲,虽然高中音还行,但就是一边听一边想这机低音不够那校正功放好,不大能沉下心来听,还是换回那校正功放来听才听得下.
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-19 23:09 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-19 09:12
侧重于低音.同时还能保持直流特征,这说明很频响平直,会表现在低频因阻变化输出功率也在变化,好在录制 ...
侧重于低音.同时还能保持直流特征,这说明很频响平直,会表现在低频因阻变化输出功率也在变化,--------------
这点的确和我那功放对应,只不过我没试过接监听级的音箱,但试过多对音箱,只不过是在接一个惠威10寸三分频箱时,才有点点不够力,不能象在家里的音箱那样控制自如.
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-19 23:20 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-19 01:41
这么跟你说吧:
这个连试都不用试,一定是不加比加上好,加上了,就差了。
你的意思就是你那1875的电路里,当喇叭为8欧,在1875输出+_4V内,即有8V的空档期内,扩流管都是不工作的,只能是在旁边做替补干瞪眼,留住精力,只有等到1875输出超+_4V以上,才逐步参与那至命一击?!
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-19 23:53 | 显示全部楼层
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-20 00:06 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-19 23:53
你算错了,不是4伏,4伏太小了。按照我的设计至少是10伏以上扩流管才逐渐进入导通。
如果加上偏置将造 ...
我没算错,你设计是1875输出1A以上扩流管才逐渐进入导通。因此对应喇叭是8欧时是4V以上.
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-20 00:25 | 显示全部楼层
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-20 09:28 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-20 00:25
如果你认定是1安以上,对应8欧姆负载也应该是8伏以上。
如果按照硅晶体管起始导通的电压是0.65伏,对应 ...
别忘了,你的是BTL结构,喇叭不是接地,每一个功放输出对应的负载是喇叭的一半值,即喇叭是8欧,但对每个功放输出级的负载只不过是4欧,我是保守点,是按照硅晶体管起始导通的电压是0.5伏来计的.
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-20 09:45 | 显示全部楼层
3182 点
3031 ¥
发表于 2013-7-20 10:24 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-7-20 09:45
我们指的是对负载的输出电压:当扩流管开始导通的时候,输出已经在1.3A以上(对应8欧姆负载就是10. ...
8欧姆负载就是10.4伏没错,应当是一边对地5V,另一边是--5V吧?!
难道是一边是1OV,另一边是0V?
588 点
565 ¥
发表于 2013-7-20 10:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 14:48 , Processed in 0.141792 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
