111 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-5-15 15:51
可能楼主高兴之余话说大了点,会导致砖如雨下。
这种电路听感是非常非常好的,但效率低下,功率也难做大, ...
至少证明了一点。简单确实可以好声。。哈哈。。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-5-15 17:57 | 显示全部楼层
hwwei123 发表于 2013-5-14 19:20
放大器。最终的目的在于真实的还原声音。各种润色的修补。只会让声音变得好听。变得好听但他不代表就是好声 ...
好聽但又不是好聲?那你个人的定義來說,什么是好聽?什么是好聲?
發燒以音樂表演現場為標準?我覺得不可能也不現實,全世界每場都足以作為參考?你對聲音的記憶力有多強?聽了某一現場後多久仍然能記得80%以上細節?錄音室的作品不能用以參考?
4375 点
4059 ¥
发表于 2013-5-15 18:56 | 显示全部楼层
,争议话题,留个脚印。
电路的优秀,加上对于电路的理解去选择适合电路的原件,再加上根据电路的设计要求去仔细调试,再加上。。。。就会出好声。
怎么说也不会与优秀的电路脱钩,电路简单与电路优秀并不矛盾。
优秀的电路可能不出好声,但是设计不合理的劣质杂凑电路注定出不了好声。
125
4932 点
4715 ¥
发表于 2013-5-15 21:03 | 显示全部楼层
好声的秘密其实不在于你的电路有多优秀。也不在于你的原件有多补。
好声的秘密其实就在于你的电路有多简单。
在于简单电路+调整到位。
160 点
147 ¥
发表于 2013-5-15 21:56 | 显示全部楼层
有比较吗
360
2159 点
1385 ¥
发表于 2013-5-15 22:51 | 显示全部楼层
简单不是不好,但也不要忘记有源元器件并不是完美的。所以才发展到用复制的电路来纠正弱点。我个人已走过楼主的这个心里过程。个人还是非常主张优秀的复杂电路。DIY还有一个很个人的主观就是刚刚放下电烙铁完成的作品有一种幻觉就是感觉出来的声音犹如天籁之音。这感觉不知是否只有我这样?
有的,时间能证明一切,所以才会不停地折腾下去。  发表于 2013-5-16 09:25
这种幻觉叫-自我肯定-  发表于 2013-5-16 03:51
171
889 点
710 ¥
发表于 2013-5-15 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
简单容易出好声,但简单不一定好声
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-15 23:21 | 显示全部楼层
185 点
135 ¥
发表于 2013-5-16 00:11 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-5-14 19:28
监听音响是以准确真实地还原现场音效为标准的。
发烧音响不是监听音响,发烧音响不要求完全真实于现场 ...
玩音响一直都有两派人,一种是追求高保真的,要尽可能100%地还原声音的本色,另一种是追求听感完美的,其实两者并没冲突,,,
439 点
386 ¥
发表于 2013-5-16 00:38 | 显示全部楼层
hwwei123 发表于 2013-5-15 12:28
……斑竹很早就玩这个,他原来告诉我比所有的胆机的声音都好,我玩了类似的瑞士机器,才明白了。
当时送给 ...
首先,变压器输入就把上下限频率限制到一定范围了。
其次,高内阻情况下推动场管,使跟随器电路形式拓展出的高频特性一下子降低不少。
然后,扬声器并电感同样对低频有所影响。
低频方波由于电感的存在,在关断的一瞬产生的自感高压难道示波器测不到?方波高电平电位随时间不产生的塌陷,难道是用的电感内阻过大的原因?
敢说低频26HZ 高频40KHZ !
是不是不管别人信不信,反正你是信了?
553 点
531 ¥
发表于 2013-5-16 03:58 | 显示全部楼层
帖子别沉了,我顶起来,继续观看各路砖家的评论,快乐志在人心,生活源于折腾,我等拿来党坐享各路砖家的成就·
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2013-5-16 06:10 | 显示全部楼层
你说到“好声的秘密其实不在于你的电路有多优秀。也不在于你的原件有多补。”
  但优秀的电路是好声的基础,没好电路就不可能会有好的声音,
如果你的电路会润色的话。再好的音乐信号过了你的电路声音都会改变。这就不符合高保真的要求了。
那你的电路就如一"染缸"……或是一锅会改变味道的一锅"高汤"……
出来的全是一个色,或是人样的味……
934 点
844 ¥
发表于 2013-5-16 08:26 | 显示全部楼层
好声的电路就是优秀的电路,电路简单又好声的电路就更优秀。
“优秀的电路可能不出好声”,这句话不对!难道还有不出好声的优秀电路?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-16 08:50 | 显示全部楼层
其次,高内阻情况下推动场管,使跟随器电路形式拓 ...
推动变压器推场管的实测请见:
http://bbs.hifidiy.net/thread-788594-3-1.html
50K内无电压掉落,60K才开始有衰减。
输出电感影响低频那就不知道了,因为电路已经拆掉了。
439 点
386 ¥
发表于 2013-5-16 08:59 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-5-16 08:50
推动变压器推场管的实测请见:
50K内无电压掉落,60K才 ...
虚心接受,没想到实测还是不错的。
变压器决定低频的主要因素是电感量。
决定高频的很大原因是分布电容。以及铁芯涡流对高频的吸收衰减。
简单算了下,如果这个线路输入信号内阻不是很大的话,还是不难做到的。
920 点
855 ¥
发表于 2013-5-16 09:31 | 显示全部楼层
什么样的声音是我们追求的好的声音?
我觉得引起人们心灵共鸣,或者说感动人心灵的声音才是好声音。
简单电路或者复杂电路的目的基本是一样的:就是重放出真实的或者优美的声音。
凡事都是从无到有从简单到复杂,也许反思过后又逐渐将复杂的事物简单化!这样才能精益求精,才是不断追求,才是升华我们自我的主题。
当然,这里的我们定义为追求极致追求HIFI的发烧友。
所以我说,拿个单管电路来说什么简单好声是无稽之谈!电路原理确实简单,成本不简单,单管电路失真大,要在音质、音色、放大功率、最佳工作状态等等方面要调整好也不简单!
“什么样的声音是我们追求的好的声音? 我觉得引起人们心灵共鸣,或者说感动人心灵的声音才是好声音。” 说的好!  发表于 2013-5-23 09:03
47 点
65 ¥
发表于 2013-5-16 09:52 | 显示全部楼层
放大级电路简单声音会好,功放就未必了,
111 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
访问下。就童丽。蔡琴。还有朱哲琴。三位女声中。各位烧友。有什么听喊。
童丽,听她的口水;蔡琴,听她的沧桑;朱哲琴,听她的苍凉,还有她的鼓。  发表于 2013-5-22 23:28
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-16 11:01 | 显示全部楼层
站在还原的角度,这种“再加工、再创作”更多的时候是二次伤害,关键是看想听唱片还是想听音响
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-16 11:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 16:47 , Processed in 0.181896 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
