61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2022-10-20 16:27 | 显示全部楼层
jxjbsd 发表于 2013-3-20 08:41
在音响或者HiFi这个圈子里,拿屁话当真理又不是一天俩天了,一认真你就输了。
按自己的想法去做吧
透彻
61
1083 点
1089 ¥
发表于 2022-10-20 16:30 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2013-3-20 11:07
加了一个设备可以降低失真和噪音?这恐怕说法不妥吧
本来就是胡诌,连电位器都可以做前置的你还要去理会吗?
61
1083 点
1089 ¥
发表于 2022-10-20 16:33 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2013-3-20 12:58
前级出声后级出力。很对!没有前级MP3怎么放啊?
简洁明了
298
青铜剑侠 当前在线
18785 点
16574 ¥
发表于 2022-10-20 18:09 来自手机端 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2022-10-20 14:45
前级做好了,就不需要另加前置了。
这是要表达什么,,,
3453 点
3430 ¥
发表于 2022-10-21 21:07 | 显示全部楼层
不烧器材 发表于 2022-10-20 11:51
1.前级“提升动态和瞬态”的原理是什么,难道动态不是由母带音源决定的么?放大器的动态和瞬态不是为了满 ...
      很好,你能这样提出质疑,是有思想,理性思维的人。我抛出这个观点,就预料砖头和嘲笑。也希望遇到有缘人。
      我只是隐约模糊的理论依据,还不能充分地理论证明,但不是完全没有理论根据。很希望有人研究证明。
      放大器不能改变原始信号变好,只能增加失真、压缩动态和瞬态。这是事实。同时也要相信解码器的失真、噪音、动态等性能参数。我们播放出来的声音远远达不到解码器输出信号的性能。
      将解码器输出信号,不要衰减,直接大幅度放大,再进行信号传输、处理。就是对信号的最好保护,特别是对细微信号的保护最有利。放大器存在输入失真和输出失真。同一个放大器,输入信号越小,输入失真就越大,这是很多人不重视的。并且电源电压越高、电流越大的,输入失真越大。信号在传输、处理过程,对细微信号损失严重。
      我常常举例:一个功放输出2.83V驱动喇叭产生90dB响度,如果这个功放的20mV输入失真就不能接受了。当功放放大倍数为100倍时,折算输入信号28.3mV。这个时候声音失真是不能接受的。如果放大倍数改为30倍,折算输入信号94mV,有4.7倍的动态。如果放大倍数改为6倍(我的功放),输入信号472mV,有23.6倍的动态,细节自然清晰丰富得多。可是,要满功率输出,就要输入10V的信号。
      大功率专业功放,在小音量时,不要说细节,就是台词都听不清。而很多液晶电视机,小音量听不到,大音量又听不清。耳放为什么那么受欢迎,就在于小音量、大音量都清楚。可是看电视、听音乐戴耳机多有不便。
865 点
813 ¥
发表于 2022-10-22 01:01 | 显示全部楼层
不懂技术老烧说的。至少,1058大场管虽说没什么力,它是管出声的好吧。
495 点
493 ¥
发表于 2022-10-22 08:45 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2022-10-21 21:07
很好,你能这样提出质疑,是有思想,理性思维的人。我抛出这个观点,就预料砖头和嘲笑。也希望遇到 ...
你举的这个例子并不能证明“输入信号越小,输入失真就越大”,因为“20mV输入失真就不能接受了”这个逻辑不通。输入20mv时响度虽然达不到90db,但响度不仅跟输出信号幅度有关,而且跟听音距离也有关。
此外,“大功率专业功放,在小音量时,不要说细节,就是台词都听不清”,那么给它加个好前级,小音量能不能听清呢?
我也举个例子:正常人听音频率为20hz~20000hz,而对于上了年纪听力下降的人来说,放大器做的再好,但有些频率已经听不到了。这是不是意味着声音进入耳朵前早就“失真”了呢。
后级功放如果很差,加再好的前级也没用吧。
如果声音太小,耳朵当然也听不清吧,这不能怪“失真”,是能量不够。
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2022-10-22 08:55 | 显示全部楼层
避震器
839 点
835 ¥
发表于 2022-10-22 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
标准的前级是包含音源选择(唱盘丶CD丶收音丶卡座)以及音质控制(高丶低音丶等化)以及音道平衡丶音量丶响度。首重在低噪声。
1200 点
1156 ¥
发表于 2022-12-7 11:45 | 显示全部楼层
以前也坚信Simple is best(简单是最好的),听了快10年的纯后级,就喜欢纯后级稳重和细腻,因为早期前级大多是IC,什么运算之皇,脱胎换骨各种赞美没见落在我的器材上面,最终换了个遍也就这样,也做过分立前级,力度上去了分析力还是欠缺。最近2年买了些好一点的甲类前级板和定制O牛,现在听不回去纯后级了;纯后级感受的是左右声道和质感,配合好的前级有很明显的声音结像,前后乐器的布置定位,颗粒感也清晰。hifi就是这样,烧钱,烧得越多,回报越快越多。
给最后那句话点个赞  发表于 2022-12-7 11:53
125
4926 点
4709 ¥
发表于 2022-12-7 12:04 | 显示全部楼层
一个功放,从差分到激励,已经有前级了。后面是推动管跟功率管,还要什么额外的前级?前级又分两级,差分和激励,信号负负得正,放大倍数由电压决定。
当然用mp3播放器可能信号不够,导致信噪比很差,再加一个前级也是可以的。
GMT+8, 2025-11-5 12:26 , Processed in 0.180510 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
