749 点
746 ¥
发表于 2013-3-21 01:13 | 显示全部楼层
前级主要隔离,恒定阻抗,匹配阻抗,扩流,信号放大,信号等化,整形等作用,但最大好处,相信就是提高了整套系统的上升速率了。所以很多人都觉得加了好的前级后高音清晰了,低频推力也更好。
一台前级,要制作出好声音,调音比后级更辛苦,而且成本也比同档次后级还贵!
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2013-3-21 06:23 | 显示全部楼层
我说的!前级一定用好的,高素质的!等你找到了,试试加上前级,马上明白为什么用了!就这么简单!
1239 点
1184 ¥
发表于 2013-3-21 07:52 | 显示全部楼层
加不加前级绝对不一样。好前级出好声,劣前级出劣声,就这么简单。
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-21 09:12 | 显示全部楼层
回复 11# qaz12wsxcn
    这个不一定,就像老的cd机子,输出电平低还是需要放大信号的,必须要前级,或者功放自带前级合并式的,不接前级就会导致推不动,我有个qsc后级就是。现在有的解码电平高可以不带前级的。带与不带看实际情况了,不是说必须带或者必须不带,至于出声出力看个人调试和爱好了。
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-21 09:14 | 显示全部楼层
回复 17# cy1098
   是的,我当初也在纠结老是推不动,还以为功放差了,没想到加了前级声音直接好了,原来是平面,现在是立体的了,整体的刻画和声场全部出来了。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:23 | 显示全部楼层
前级主要隔离,恒定阻抗,匹配阻抗,扩流,信号放大,信号等化,整形等作用,但最大好处,相信就是提高了整套 ...
jml32370 发表于 2013-3-21 01:13
    看来又要花不少米勒哦
829 点
709 ¥
回复  cy1098
   是的,我当初也在纠结老是推不动,还以为功放差了,没想到加了前级声音直接好了,原 ...
angel5631 发表于 2013-3-21 09:14
    这条经验很好谢谢
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-21 09:26 | 显示全部楼层
回复 106# qaz12wsxcn
    也不一定花多少米,现在买个国都那些前级也不过2000左右。
10 点
10 ¥
发表于 2013-3-21 11:16 | 显示全部楼层
1348 点
1065 ¥
发表于 2013-3-22 09:42 | 显示全部楼层
香港人说的
125
4926 点
4709 ¥
发表于 2013-3-22 10:47 | 显示全部楼层
没有前级,电平不够的,用MP3或电脑输出就没法听了。多个环节多个鬼,这个鬼少不了的。当然现在的CD输出电平都在一伏以上,不用前级也可以,修饰少一点。
70 点
64 ¥
发表于 2013-3-22 13:36 | 显示全部楼层
同上~~~理解
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-22 14:30 | 显示全部楼层
这句话是没错的,可以理解为前级决定音色,后级决定输出功率,至于CD机输出电平足够高,多只香炉多只鬼的观点,我觉得从理想放大器的角度看就知道该怎么做了,理想放大器是开环增益无穷大,功率带宽无穷大,输入阻抗无穷大,输出阻抗无限小。还有直通就可以“原汁原味”的观点本身就是个误区,HiFi系统的目标就是尽可能的还原录音棚效果,而录音设配里也都是一系列放大加阻容耦合,我相信“原汁原味”可以调出来,但绝不会是靠去掉耦合电容简单的直通就可以实现的,因为晶体管本身就有个性。
音响工程师
15 点
65 ¥
发表于 2013-3-22 16:08 | 显示全部楼层
416 点
389 ¥
发表于 2013-3-22 18:22 | 显示全部楼层
重不重要不知道,但是我家里3个前级换着听,有时又喜欢直通,前级对音色影响很大,增益是其次,就是为了听不同的声音。
如果给我选择,我情愿选择前级加纯后级,绝对不会选择带电位器的后级。
经验之谈。
104 点
67 ¥
发表于 2013-3-22 23:27 | 显示全部楼层
怎么样好听就怎么来便是
82
论坛游民
830 点
726 ¥
发表于 2013-3-23 09:36 | 显示全部楼层
前级就是个大厨
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-3-23 14:01 | 显示全部楼层
如果你有下列两个目的其中之一,就加吧:
1、在不失真的前提下,开大所有音量调节时功放达不到应有的不失真功率。即放大作用。
2、需要调音。即得到你喜欢的音色。
前级机的主要目的就是这两个。当然还有其他,比如仅仅为了加音源选择与音量调节。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-3-23 14:37 | 显示全部楼层
前级出声后级出力这话是谁说的这个不重要,重要的是这句话强调了前级和后级都很重要!
现在的后级的保真度都很高了,但是为什么不耐听?胆机的指标相对与石机要差很多,为什么胆机很耐听?这个就是人耳的听觉特性使然.
前级一般都会加入一些校音或音调电路,目的就是特意去营造一种能讨好人耳的一种声音.
当然了,现在也有很多人不喜欢加前级,只是由一个电位器调节音量,然后直通后级(我就是这样的),理由很简单:我只喜欢原汁原味的声音!
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:01 | 显示全部楼层
    目前试接了简化版的6010,高音确实提升了,但不是上限提升,量的加大,以前用在DAC上的5534黯然的高音居然拔起来了,只是大S表现不好,人声的高音刻意加重了听起来不自然,低频动态延伸没有变化,感到唯一进步的就是声音定位,人声非常准的聚焦在中间,以前虽说也在中间,但是就像佳能镜头的跑焦一样总是差那么点,其他有待调试
GMT+8, 2025-11-5 17:27 , Processed in 0.169793 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
