829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:14 | 显示全部楼层
这个东西估计是为了方便遥控使用。
继电器音量控制有个问题,是先通后断还是先断后通的问题, ...
叮当 发表于 2013-3-21 00:14
    目前表示很好,不管是开机关机调节音量都很好,唯一不完美的就是,调节速度太蛋疼了
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:17 | 显示全部楼层
回复  cy1098
   是的,我当初也在纠结老是推不动,还以为功放差了,没想到加了前级声音直接好了,原 ...
angel5631 发表于 2013-3-21 09:14
    以前没有接DAC确实有这现象存在,加了两并1541以后空间直接拉开了
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-27 09:19 | 显示全部楼层
回复 122# qaz12wsxcn
    所以看搭配了,不是盲目加和不加的。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:24 | 显示全部楼层
如果你有下列两个目的其中之一,就加吧:
1、在不失真的前提下,开大所有音量调节时功放达不到应有的不失真 ...
老兔有点懒 发表于 2013-3-23 14:01
    这次接了运放前级并没有感觉到太多的好处和提升,唯一的进步就是声音定位,相比做DAC之前的声卡直接输出,DAC的输出确实增加了空间感,以前的声音像是被挤压的平面,加了dac之后就像是声场膨胀开了,反倒现在的测试前级并没有带多惊喜,由于高音的变化目前还需要调整,说不上好坏,我理解的是以前声卡确实驱动力不够,加了DAC确实变好了,不管是以前的火钳版的还是现在的两并,前级的变化未可知
11 点
11 ¥
发表于 2013-3-27 10:57 | 显示全部楼层
好声音才是硬道理~~
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-27 12:44 | 显示全部楼层
音响器材要追求“原汁原味"只有一种可能,就是用录音棚灌制那张唱片的设备来重放,除此之外的任何设备都不可能“原汁原味",监听级器材也只是尽量保持中性来展现不同录音师的音色风格,认为去掉前级、去掉耦合电容、直通了就“原汁原味"了其实是本末倒置,中性的声音其实就是靠不同的元件搭配来实现的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-27 13:27 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-27 14:13 | 显示全部楼层
连直通那一点点都有问题,那还是买录音师器材好了。听那个录音师的CD,就搬他监听的器材来听
tsyg99 发表于 2013-3-27 13:27
    普通音响想靠直通、去掉耦合电容等手段来追求“原汁原味"根本就是妄想,最接近、最可行的方法是用监听级器材来重放,只有监听级器材是经过厂家专业人员矫声过的产品,能最大限度的保证不带修饰的重放,其他任何民用产品或多或少都有自己的风格取向,都不可能“原汁原味”。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-27 14:22 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-27 15:40 | 显示全部楼层
不说扬声器。那就意味一定要加失真进去才可以原汁原味了,当然"0失真功放也得靠边站了"??
tsyg99 发表于 2013-3-27 14:22
    “原汁原味”本身就是个伪命题,从失真角度讲更不可能“原汁原味”,只要有放大就必定加入了额外的失真。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-27 15:41 | 显示全部楼层
    “原汁原味”本身就是个伪命题,从失真角度讲就更不可能,只要有放大就必定加入了额外失真。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-3-27 15:58 | 显示全部楼层
不要认为加多一级就增加失真,全部劣化,有时候加多这一级能起重整、修正波形的作用呢。例如上面的朋友说加了声场变好了,不加声场就挤在一个平面,所以你说要平面好呢,还是要立体好呢?高级音响就经常能使声音飞离音箱,形成一个立体音场,这是一个特质,能把握住就把握住。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-27 17:45 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-27 18:30 | 显示全部楼层
有点不明白。如果是花了30多万元买一台顶级“0失真功放”(世界最低失真的放大器),那还需要矫声吗?难 ...
tsyg99 发表于 2013-3-27 17:45
    矫声是平衡音色,失真是电子技术上的指标,是两码事。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-27 19:06 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-27 19:26 | 显示全部楼层
首先,失真小肯定优于失真大的。这么简单的道理为啥会在我们论坛还要讨论。
你要承认,只有通过增加失真才能矫声,你THD 0.01%可以矫成THD 10.00%。而THD 10.00%是无法矫成THD 0.01%的。即使某个波段被你矫成功了。你必然破坏了其他波段,你可以改变各个频率的增益,但是你无法增加各个频率信噪比。就是这个简单的原理。
所以,如果有台0失真的功放,我就有可能矫声成任何设备。
而且,就算要矫声,也不能在后级,你以为通过改个电容就可以矫声,太简单了,真正的矫声是用通过数字DSP来矫声的。通过软件的,可以很复杂。
185 点
167 ¥
发表于 2013-3-27 19:34 | 显示全部楼层
前级很重要,它有承前启后作用,有过滤,匹配,放大,控制,一台高电平前级在一套好的系统中不可缺少的。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-27 20:01 | 显示全部楼层
如此好的顶级功放,不弄“坏”,是 矫声不了的,随便换个音箱就可以 矫声了。如果说音箱是绝对标 ...
tsyg99 发表于 2013-3-27 19:06
    不知所云,可能是我理解能力有问题吧。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-27 20:18 | 显示全部楼层
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-27 21:36 | 显示全部楼层
基本同意 OP37的意见。
失真的争论毫无意义。。。
30岁的蔡琴和50岁的蔡琴,声音还能是一样的吗~?  哪个是真的?那个是假的?~?
现场唱歌和录音室内唱歌,声音还能是一样的吗~? 那个是真的?那个是假的?
争论真假的问题,恰好说明争论者只能领悟表象的东西。
GMT+8, 2025-11-6 02:59 , Processed in 0.165566 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
