[分立后级] 洞洞金封,尚未成功!
[复制链接] 查看: 33916|回复: 127
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:11 | 显示全部楼层
目前另外一个声道已装了一大半。可能要等新购的小金封管到手才装机了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-13 14:30 | 显示全部楼层
1720 点
1570 ¥
发表于 2014-10-13 15:00 | 显示全部楼层
全金封的
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 01:56 | 显示全部楼层
连环腿 发表于 2014-10-13 15:00
全金封的
友军啊!真是小巧玲珑。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 01:59 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-13 14:30
玩纯DC也不至于有那么高的中点电压。
中点电压只有小于30mV,才有调的价值。
我也正奇怪这事,等把另一声道装出来,看看是否也如此。
61
1720 点
1570 ¥
发表于 2014-10-14 09:10 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2014-10-14 01:56
友军啊!真是小巧玲珑。
小的一定要自带电源,不带电源不能叫小
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:09 | 显示全部楼层
接近凌晨两点的时候,把另一个声道的板子也装出来了。通电测试,中点直流输出为—14mV以内,可以接受了。
前面那块板用了一些上次烟花之后没烧坏的管子做炮灰,会不会是有某个管子处于半损坏状态,从而导致中点直流过高?打算今天用全新管子把这些炮灰管子换下来,估计会恢复正常。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:51 | 显示全部楼层
昨天早上把中点直流过大的电路板的输入级的第一对管中的一个管子换掉,中点直流就掉到了+20mV左右,直接把换下的管子扔了。原本已经做好把多个管换掉的准备,但换一个管子就见效了,可以接受了,就不想再继续折腾了。这头一关不对称就影响了全局,可见用管还是能基本筛选配对才好。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:53 | 显示全部楼层
我判断错误的是:炮灰管有问题,结果问题出在全新管。害得我之前用新管换掉炮灰管却不见效,浪费时间。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:56 | 显示全部楼层
因疏忽把mV写成V了,已编辑修改。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:20 | 显示全部楼层
全金封电路板早已经装好了,就是还缺变压器和小滤波电解,所以还没装出整机。这两天拍照发上来。我的照相技术不行,觉得拍照是个苦差事啊,所以平时很懒得拍照。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:26 | 显示全部楼层
在网上查了一下,耐压比较高的小金封管非常非常难找啊。要做大功率难道只能用渥尔曼电路?
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 13:45 | 显示全部楼层
去年11月份说好过两天上图的,结果跨年了,言而无信,自己都羞愧了。拍了一些,不会调校相机,照相技术也很烂,拍出来的效果灰蒙蒙的,只好拿光影魔术手对照片进行了后期处理,有些处理过头了,大家将就着看吧:
这是用管,小功率管是2N2907/2222、2N5416/3439,中功率管是2N3471/3766,大功率管是老牌劲旅3055/2955
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 13:51 | 显示全部楼层
一个声道
两个声道的合影
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 13:55 | 显示全部楼层
推动管原来想装在立式的散热片上,但发现不合,要把管子边缘磨掉一些才装得进。手头上有角铝,顺手就拿来装了,只是整体被加宽了,较占地方。
目前还没有合适的机箱和变压器,所以还没装成整机。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:00 | 显示全部楼层
那中功率管是拆机的,有个别是金色的,数量上商家又不挑对称的给,堵心得很,以后看哪儿有全新的卖买全新的得了。
334 点
325 ¥
发表于 2015-1-18 15:20 来自手机端 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-5-19 20:48
装了这么多机,发现一个规律,就是管子是筛选配对过的,问题就少,反之就经常出现奇奇怪怪的问题,特别容易 ...
非常赞同此话
1584 点
1568 ¥
发表于 2017-4-23 21:26 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2015-1-6 14:00
那中功率管是拆机的,有个别是金色的,数量上商家又不挑对称的给,堵心得很,以后看哪儿有全新的卖买全新的 ...
. .. 搞得怎样了?
462 点
448 ¥
发表于 2017-4-27 14:05 | 显示全部楼层
这个搞好了.声音真不错.我都收了100对军级2097和2222是国内军工研发的库存货.在B 极加个10欧左右电阻可防烧管.有时会有高频干扰.我都是烧多了.烧出来的.就是喜欢它的音色.清纯.飘逸.又不失醇厚.
67
univers
3430 点
3290 ¥
发表于 2017-4-27 14:33 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-3-17 01:24
为装这台功放,我可谓是使出了浑身绝活,拿出了接近最好的手艺了,寄予厚望,没想到会是这样的结果,很失败 ...
业余有个示波器那就好多了,可没有多少人原意花几千元买个示波器,宁愿用这些钱去买零件。
GMT+8, 2025-11-8 16:22 , Processed in 0.167705 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
