[分立后级] 洞洞金封,尚未成功!
[复制链接] 查看: 33912|回复: 127
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-3-31 22:36 | 显示全部楼层
学习了
69 点
69 ¥
发表于 2013-3-31 23:08 | 显示全部楼层
革命尚未成功。仍需努力!
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:52 | 显示全部楼层
问题应该是找到了,是消振电容数值不合引起的自激。不过新购的第二批管子是没经过筛选的,离散性非常大,中点有近百毫伏调不下来。计划再买第三批管子,自己拣选一下。
157 点
153 ¥
发表于 2013-4-29 20:49 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,希望你早日成功!
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:09 | 显示全部楼层
新买的40对金封小管和8对金封中功率管已经到位,小管是全新的,但外观和字迹和以前烧掉的那批有差异,不知真假。中功率管则是拆机的,比较陈旧。
大、中、小管全是摩托罗拉的,改天上图,择日再战!
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-15 21:09 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-3-17 01:35
先转移阵地,再战塑封版,管子是英国名管ZTX450 ZTX550,据说声音很甜的,初次品尝。
不赞成你说声音很甜之类的话 很不专业
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 13:12 | 显示全部楼层
最近一直受烟花困扰啊。一般情况下我都是在家装好机,再拿到新房听音室试音。昨天装好一台机,中点直流漂移甚至可以控制在1毫伏左右,在家放了几首歌,一切正常,就拿到新房试音室试机。岂料一开机就有电阻冒烟,电阻中间都烧黑了,失败。今天早上动了个小手术,给输入端电位器之后串接了1K电阻,再开机试音,一切正常。又拿到新房去试机。一开机,用手触碰昨天发热的电阻,没问题了。
开始播音乐,声音真美妙啊。我禁不住走到窗前,向楼下正在和小朋友玩耍的儿子报喜:“儿子,爸爸成功啦!”儿子也高兴,大喊:“那就重重有赏!”我摸出点零花钱刚想扔给儿子,忽听身后有异响,又听到功放保护电路继电器动作的声音,我急忙回头看,看到功放上空浓烟滚滚。
关机查看,一个电阻又烧黑了。
怎么回事?在家听了几首歌都没事,怎么在新房刚响了30秒钟就烧机啦?而且是连续两次。
我不禁陷入沉思,怎么会有这么离奇的事?
我突然想到,我家在城西,新房这边在城东,是不是城东这边电网电压偏高啊?
现在这台功放用的是9014、9015,联系到装好的ZTX450 ZTX550板也是出现开机数秒钟电阻就急剧发热,再联系到之前金封管的突然死亡,我把目光渐渐集中到了变压器身上。现用变压器次级电压比以往用的高了约2伏,而老是出事的都是耐压几十伏的管子,我想,罪魁祸首应该就是这个变压器了!
我准备换上耐压100多伏的小管子,看看还有没有个问题!
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 13:17 | 显示全部楼层
如果确定是所用变压器电压偏高带来的问题,那么之前遇到的种种怪事就迎刃而解了!
一个是换电压低点的变压器,一个是仍用电压偏高的变压器,但换耐压较高的管子,都试一下看。
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-5-19 14:36 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-19 17:32 | 显示全部楼层
还是管子的偏流大了,没安全余量。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:45 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2013-5-19 14:36
次级电压高2V,不至于造成烧机吧,电压波动范围在10%-20%属正常。换变压器成本高,调整电路也可以吧。
主要是手头上没有额外的电阻。倒是管子和变压器大把多。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:48 | 显示全部楼层
装了这么多机,发现一个规律,就是管子是筛选配对过的,问题就少,反之就经常出现奇奇怪怪的问题,特别容易出故障。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:50 | 显示全部楼层
有个别管子,看似正常,但一通电就相当于半损坏状态,输出端中点能跳到几百毫伏,调不下来。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:54 | 显示全部楼层
今天试的机,电路板上采用了星型接地,信噪比好高,以后都采用这种接地方式了。
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-5-19 21:46 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-5-19 21:56 | 显示全部楼层
474 点
525 ¥
发表于 2013-5-19 23:15 | 显示全部楼层
同志乃需努力
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-19 23:49 | 显示全部楼层
先弄炮灰塑封啊,或先弄一个声道...XB的鬼知道有没有配对
904 点
891 ¥
发表于 2013-5-22 00:15 | 显示全部楼层
满怀信心骑摩托,一不小心又烟花。几经折腾练耐心,以为就要成功了,叫来小儿来听音,无奈烟花又灿烂。楼主继续再努力,你一定会成功的。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2013-5-22 09:43 | 显示全部楼层
zhong.jun 发表于 2013-3-17 08:43
为什么不怀疑管子?
就是,先测测管子~
GMT+8, 2025-11-8 16:21 , Processed in 0.134803 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
