[分立后级] 洞洞金封,尚未成功!
[复制链接] 查看: 33914|回复: 127
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:41 | 显示全部楼层
楼主,小草帽管需要散热不?
spcspc20000 发表于 2013-3-17 20:15
用塑封管的时候只是微温。小金封烧了以后马上用手触摸了一下,未见烫手啊。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:42 | 显示全部楼层
2N2222A 2N2907A+-30可能都会死吧
q1688 发表于 2013-3-17 14:40
这管子确实耐压不高,不过我只用到20伏,不至于烧吧?
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:45 | 显示全部楼层
之前已装过塑封管推金封功率管(2955、3055)。
如今这个我还是不死心,得空的时候再弄弄。这管子排布起来真好看,有点像兵马俑呢,不做还真舍不得。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:51 | 显示全部楼层
1分钟以后功率管烧坏 是不是输出静态电流失控呢
colour 发表于 2013-3-17 11:24
我没接大功率管,烧的是小管。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:18 | 显示全部楼层
仿佛落日余晖中的金封洞洞板
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:22 | 显示全部楼层
原先计划中的布局
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:25 | 显示全部楼层
又新购了一批同型管子,换上还是烧管子的话,就只有放弃了,换塑封小管。没有时间和精力折腾那么多了。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:28 | 显示全部楼层
上次烧管子后检查了一下,发现反馈电阻装错阻值了,不过也不至于烧管子啊。先换到典型阻值看。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:29 | 显示全部楼层
输入端有个补偿电容,是不是也用小了,产生自激?换大点的试试。
93
2107 点
1890 ¥
发表于 2013-3-31 12:26 | 显示全部楼层
这个你得听听我的见议,4个2、2907,我用的多了,请看我之前的帖子金封前级,装了很多机还没烧过管子。输入对管和输出管子的热补偿一定要处理好,根据你所说的情况,应该是自激或电流失控,应监测输出管的静态电流。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 12:45 | 显示全部楼层
这个你得听听我的见议,4个2、2907,我用的多了,请看我之前的帖子金封前级,装了很多机还没烧过管子。输入 ...
老友记 发表于 2013-3-31 12:26
多谢老兄指点!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-31 13:20 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:41 | 显示全部楼层
正在进行布局的另一台金封管输出的洞洞板功放
金封管用的是马来西亚产的2955/3055
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:42 | 显示全部楼层
上面那台用的是摩托罗拉的5024/5025
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:51 | 显示全部楼层
下面那台机用的是这种输入电容:台产的SK,我比较喜欢的
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-3-31 15:54 | 显示全部楼层
下次再调试的时候,记得在牛的初级串个灯泡,看机器能不能稳定工作,如果电流失控或自激就不至于烧管.
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 18:56 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2013-3-31 15:54
这个电路我做过很多次了,用过很多型的小管,都没什么大问题,所以就麻痹大意了。下次我会小心的。
967 点
956 ¥
发表于 2013-3-31 20:00 | 显示全部楼层
我不懂  只看烟花 多烧几次就有经验了
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2013-3-31 20:45 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-3-17 21:42
    论坛里有许多用这管的,未见有事,经典些的有Q405与NAP140全用依然没事,
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-3-31 21:10 | 显示全部楼层
测试前需要波波器,,调压器,电流表,,保证万无一失,,,
GMT+8, 2025-11-8 16:21 , Processed in 0.144250 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
