[分析测量] 几种整流电路优劣
  [复制链接] 查看: 48961|回复: 245
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:57 | 显示全部楼层
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-6-12 00:16 | 显示全部楼层
你喜欢抓把柄你就抓,继续。
数据可靠 发表于 2012-6-11 14:57
所以你不要以为你自己对基础知识的理解犹如1+1=2那样板上钉钉、无懈可击。从你这句可知,到现在你依然没有自省,没有勇气面对自己的失误。
模仿你曾经说过的话,我也来多嘴说一下:
文字表达不妥了,还要千方百计转移视线,暴露RP不咋样。
你要提高的不仅是文字表达能力,RP也要改改,看人家XXX,知道自己疏忽搞错了,就承认,这就是人品,学学XXX的人品。
1251 点
1162 ¥
发表于 2012-6-20 10:54 | 显示全部楼层
误导,误导
77 点
75 ¥
发表于 2012-6-20 11:31 | 显示全部楼层
377 点
322 ¥
发表于 2012-7-20 23:34 | 显示全部楼层
这是我去年测试无源PFC时的记录,CH1是变压器输出,CH2是整流桥的电流。变压器、整流滤波的方式,整流管的导通(角)时间是比较短的,只有变压器的输出电压比滤波电容上的电压高整流管才导通。那么整流管不导通时电源的内阻是不是无限大呢?
248 点
245 ¥
发表于 2012-7-21 11:27 | 显示全部楼层
可以并联相同的二极管,降低内阻,提高电流,不知道说的对否
217 点
218 ¥
发表于 2012-7-21 14:57 | 显示全部楼层
737 点
737 ¥
发表于 2012-7-21 16:19 | 显示全部楼层
双桥整流好.要好声,还是要大电容
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-21 17:30 | 显示全部楼层
看图吧!看看是哪些人应该补课!
双桥整流比单桥整流的电源内阻增加了0.516-0.507/0.507=1.775%
参与人数 2经验 +5 魅力 +5 收起 理由
屎坑石 + 3 + 3 专业的解释更有说服力
awei0822 + 2 + 2 非常好!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-7-21 18:10 | 显示全部楼层
回复 169# 路遥plus
初看您的仿真吃了一惊,仔细一看是您的单桥整流仿真中二个交流电源的相位不对,所以变成半波整流了。
改正相位后的单桥整流仿真是这样:
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-21 18:18 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
初看您的仿真吃了一惊,仔细一看是您的单桥整流仿真中二个交流电源的相位不对,所以变成半 ...
xlf0602 发表于 2012-7-21 18:10
谢谢指正,我大意了,马上更正.
小猪胖胖
25 点
23 ¥
发表于 2012-7-21 22:33 | 显示全部楼层
不管怎么说,还是长了见识了。
337 点
318 ¥
发表于 2012-7-21 23:31 | 显示全部楼层
谁错都不重要,重要的是知道哪里出了问题,明白就好.学习了
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 00:09 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-22 00:14 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    这个公式计算,无论原理还是逻辑,都是错的。
你用逻辑推理一下,很容易发现, ...
数据可靠 发表于 2012-7-22 00:09
既然你说是错的,那你就用你认为对的来说明,不要就靠一张嘴说。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-22 00:44 | 显示全部楼层
我用这个方法测,比用空载电压与加载电压再加电流值来计算要准确,因为电流表的内阻一般都不小,这样引入的测量误差就大。
而我这个方法只要保证两只10欧姆电阻等值就可以保证测试的精度,比Zo=U0-UL/I要准确多了,因为电流表的内阻你并不能精确的测量出。而且我这个方法只用同一只电压表测,其绝对误差不会影响到测量的精度。
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 08:38 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 08:43 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 08:51 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 09:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 11:58 , Processed in 0.189877 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
