[分析测量] 几种整流电路优劣
  [复制链接] 查看: 48962|回复: 245
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-7-23 09:56 | 显示全部楼层
石同志,2R是R的2倍都不懂,还微分什么?
数据可靠 发表于 2012-7-22 23:51
靠同志,怎么用数学语言表达电源内阻你都不懂,还谈什么电源内阻?
数学语言表达错了,整个定性结果都是错的,更别说定量了。
“2R是R的2倍”没有错,但你这里R代表什么?2R代表什么?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-7-23 19:59 | 显示全部楼层
讲个故事:
A超市和B超市分别卖 同一种饮料。A超市10元一瓶,B超市5元一瓶。
这种饮料,A超市的售价是不是B超市 两倍 呢?  有人说是,阿婆阿婶都说是,10就是5的两倍;
这时几个学生个反对,说你们没文化计算没这么简单
石哥哥说,开车来超市用了10元油费、10元汽车保管费,实际是30元贵过25元--5元,是30/25=1.2倍,不是2倍
遥哥哥说,成本计算要用公式,将所有相关成本计算在内才准确,不能遗漏,汽油费车折旧费保管费误工费.....算到最后,A超市的售价只比B超市贵1.775%
数据可靠 发表于 2012-7-23 00:27
我也来讲个故事:
这时靠哥哥说,所以去A超市购买那种饮料,结果不但售价高了1倍,最糟糕的是,整个购物过程需要花出去的钱两倍增加!
于是几个学生反对,说整个购物过程需要花出去的钱包括油费、停车费等,虽然A超市的售价是B超市 两倍,但去A超市购买那种饮料需要花出去的钱并不是两倍增加。
靠哥哥却一口咬定,明明A超市的售价是B超市 两倍,阿婆阿婶都说是,全世界都公认,所以整个购物过程需要花出去的钱就是两倍增加!2R是R的两倍,你们都不懂?还想反了不成?
90
2158 点
2042 ¥
发表于 2012-7-23 20:11 | 显示全部楼层
正在装功放,很好的资料
212 点
188 ¥
发表于 2012-7-23 21:49 | 显示全部楼层
我想说一下,有人说半波整流好,把开关电源扯进去了,为什么开关电源用半波整流,因为开关电源的输出只有半个方波,所以用半波整流比用桥式蒸流好,但是一般用的都是变压器,输出是全波,所以,哪个号一想就知道了;还有,整流管是半导体,内阻的变化不是一抛物线,所以,串联后不是简单的R+R就行的
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:48 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 23:04 | 显示全部楼层
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-7-23 23:27 | 显示全部楼层
回复 57# JGUVST
   你这一急, 这收获太大了!
801 点
625 ¥
发表于 2012-7-23 23:55 | 显示全部楼层
感觉越看越偏正题“几种整流电路优劣”了,好像都在谈论“少数幸免于难,多数无一幸免的哲理”!那就看下面的整流滤波原理吧。看看C23C24的“幸免于难,无一幸免”。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-7-23 23:59 | 显示全部楼层
整流管内阻只是电源内阻的一小部分,所以整流管加倍,电源内阻并不加倍
感觉楼主这一点没有搞清楚
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-7-24 00:25 | 显示全部楼层
坐观各位大大讨论已久。发表下自己观点。鄙人认为,在低频阶段,电源内阻主要来自二极管等元件。而在高频时电源内阻则主要来自变压器线圈。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-24 08:48 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
    屎坑石,你的名字应该转让给某人。。。。。。
大九 发表于 2012-7-22 22:02
     同感啊
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:55 | 显示全部楼层
789 点
766 ¥
发表于 2012-7-24 10:23 | 显示全部楼层
说桥式整流内阻比全波整流大是完全错误的,晶体整流管对于内阻的影响只是小部分,大部分来自于电牛内部,你的观点能成立除非你的牛漆包线用超导体做。
789 点
766 ¥
发表于 2012-7-24 12:09 | 显示全部楼层
回复 213# 土炮三
    更正一下,当两个铜阻都很小而工作电流又相对较小时,楼主的说法是成立的。不仔细分析难免堕入武断,在此也为我的武断表示惭愧。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
一个好人 + 3 + 3 这样讨论的态度应该表扬!
212 点
188 ¥
发表于 2012-7-24 17:49 | 显示全部楼层
回复 206# 数据可靠
    鱼机?
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2012-7-24 21:19 | 显示全部楼层
假设楼主计算方法是准确的,
那我在全桥的每个二极管上都并联N个相容规格的二极管,
那么我这个整流的内阻是不是就降低到N分之一了??
这个显然是不可能的。。
野蛮的楼主扣了我2分。我得从他身上加回来。
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-24 23:22 | 显示全部楼层
好贴学习一下电源整流。
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2012-7-25 13:22 | 显示全部楼层
第5张,是桥式的吧?
377 点
322 ¥
发表于 2012-7-25 22:39 | 显示全部楼层
回复  土炮三
    更正一下,当两个铜阻都很小而工作电流又相对较小时,楼主的说法是成立的。不仔细分 ...
土炮三 发表于 2012-7-24 12:09
工作电流趋于零时,通电后二极管和变压器都可以拆走,那么这时电源的内阻?
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 23:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 11:58 , Processed in 0.203550 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
