[分析测量] 几种整流电路优劣
  [复制链接] 查看: 48953|回复: 245
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-3 21:01 | 显示全部楼层
半波整流费尽心机滤波,都难以做出合符要求的直流
这是正负半周都有利用  铁芯没有偏磁的双半波!!!
什么叫要求?  这个好象每个人都不一定相同吧    要求高的  全波整流也不行  还必须要开关电源!!!或其它电源  但就普通功放而言  这电路也是可以轻而易举地做到  事实胜于雄辩!!!
比如我用于1875的BTL  电路  稳如泰山      我一样是能轻而易举做出符合要求的电路?
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-3 21:16 | 显示全部楼层
你引入电容,转移了话题,离开了重点。
因为   一般功放电路(不论坛胆机的电感滤波)  本来整流后是要用电容滤波的  你要说不用电容  我也就不提电容了   可是  不用电容滤波可能吗?
我们的功放使用的变压器输出整流后  电容是本来也不是时时刻刻在充电  电容上的电压放掉一定值  一个周期到来时  高于电容的电压时  就对电容充电
这个电路电容上的充电频率低了一半  但电容加大是可以解决的   现在功放用的电容  都有很大余量  如果再加大一倍 完全可以保证电源的供应
这个电路不同于小电流的那种高压倍压电路  无论正负半周  都是有变压器输出通过二极管  对电路直接供电的----不同于完全靠电容储能坚持半个周期  甚至几个周期才充电一次的的高压倍压整流电路
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-3 21:29 | 显示全部楼层
少说多做  欢迎试验  变压器比双电源输出线粗一倍(其实总功率还是不变)  电容也大1-4倍
如果原来是100VA的变压器    输出是2A   双25V   滤皮电容是 3300U 35V
如果手头只有100VA     输出4A   单25V  滤波电容是 10000U   可以直接代换
两个电路接近等效  效果接近
这个电路的最大优点是  如果没有合适的变压器  用某些电压不同的 单电源也能做到
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:35 | 显示全部楼层
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-3 21:38 | 显示全部楼层
误会误会!!!
292 点
292 ¥
发表于 2012-6-3 21:54 | 显示全部楼层
围观。“数据可靠”开贴很好!就是开始像上课样,论坛高手很多,awei0822就是,所以挨砖预料之中!
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:17 | 显示全部楼层
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-4 01:01 | 显示全部楼层
到现在 全波整流电路  全波倍压整流电路  你都没搞清楚?
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 07:44 | 显示全部楼层
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-4 09:24 | 显示全部楼层
因为相比半波整流电路  这种电路两个半波都有利用  所以也属于双半波电路
有不清楚尽管提问好了  反正解答有加分  答答更健康!!!   哒哒
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-6-4 09:56 | 显示全部楼层
1    是误导大家请你指出,可惜,你既不能具体地指出,更是自己发表可笑至极的谬论
2  我看不 ...
   我在6楼已经指出了你的误导,你一直没有技术上的依据和解释。
2  我看不懂的书多着呢,看不懂就不看,
   破罐破摔的心态要不得
3  至于我的发帖,有版主有版规负责管理,用不着你操心,爱看就看,不爱看玩玩游戏
   发帖合法,看帖合法,回帖也合法,技术问题,对事不对人
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-6-4 10:06 | 显示全部楼层
看问题的角度很重要,讨论整流电路的时候,你引入电容,转移了话题,离开了重点。
  滤波电容是对电 ...
数据可靠 发表于 2012-6-3 20:54
讨论电源电路不引人滤波电容实属避重就轻。没有滤波电容,电源就无法干活,没有好的滤波电容,电源就干不好活,人们为啥要选用质量好低ESR和ESL的大电容和采用电容并联方式呢?就是要使电源内阻达到最小的状态。
整流二极管的动态内阻很小,工程上可以忽略不计,不是你所想象的加一个二极管电源内阻就翻倍。不信你可以做个试验。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-6-4 10:09 | 显示全部楼层
半波整流在很多蛋鸡电源里被发现有不错的效果,另外它在开关电源里也被大量的使用。看起来系统需求才是评判好坏的基础。己见勿怪
847 点
843 ¥
发表于 2012-6-4 10:17 | 显示全部楼层
回复 1# 数据可靠
二极管整流电路不太合适更高级别的要求,对于大电流甲类机还会使用同步整流技术。
同步整流技术比较复杂些,可能归纳为第六类比较贴切。
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 11:27 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 11:40 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:10 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-6-4 12:26 | 显示全部楼层
回复 97# 数据可靠
除了厂机,山寨,就没有其他的形式了?蛋鸡区有J版的线路,好几次有讨论这个半波整流的利弊。
既来之,则安之
66 点
66 ¥
发表于 2012-6-4 12:30 | 显示全部楼层
帮顶上去
1080 点
1076 ¥
发表于 2012-6-4 13:03 | 显示全部楼层
纸上谈兵,“内阻方面,双桥电路是单桥电路的两倍。”不敢苟同!
GMT+8, 2025-11-9 10:02 , Processed in 0.155508 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
