211 点
237 ¥
发表于 2012-6-17 23:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
54 点
47 ¥
发表于 2012-6-18 01:47 | 显示全部楼层
晕,98楼第一张图80与90HZ之间的峰能预测到,100HZ以后的谷超出预想。版主和大神出来帮帮我们!!!!
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 07:51 | 显示全部楼层
回复 102# mao1918
    呵呵,整一个马里海纳海沟然后挨着200hz的珠穆朗玛峰
低烧ING
75 点
61 ¥
发表于 2012-6-18 08:03 | 显示全部楼层
不错~有环境自己也做一个看看~哈哈
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-6-18 08:30 | 显示全部楼层
管炮的喇叭是有特殊要求的,摸一下BOSE管炮的喇叭就知道了,弹波和悬边极硬的,因为2边的空气质量全部要加到喇叭上,12寸3.5m管子里的空气质量很可观的.
支持LZ用测量的方法做管炮.
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-6-18 11:52 | 显示全部楼层
LZ对加农炮作了频响测试,很好。长、短端的数据与理论对照,基本上是符合的。
加农管炮本来就只实用于150HZ以下的频段。需用炮放除去200HZ以上的杂音。
长、短端的数据测试应取近场测试值。合成时无须调整“刻度”值,得到的结果是两端等距离位置的频响。
100多HZ以下搞好就行了,对炮放滤波的压力就很小了。
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:22 | 显示全部楼层
标题
回复 106# okk
    管子不好测近场吧?我都是把咪头放在管道口测的,然后是小时间窗对准脉冲,最后才是大时间窗测量。长管短管测好后两频响合并。 接下来只是lspcad的事了,相对50hz来说,90hz凸起了5db.200hz更过分,凸起了10db!调平了低频后,把120后的用高阶低通切掉就行,放假时再试试
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-6-19 10:43 | 显示全部楼层
回复 107# heweikeng.007
测近场就是把咪头放在管道口测。
改变管长及比例,可对低频区的频响作调整。不过挺麻烦哈。
你用的单元有完整的T/S参数吗? 若有,俺可给你仿真一试。
197 点
186 ¥
发表于 2012-6-19 21:34 | 显示全部楼层
C7.C8.C9容量那么少.感觉像个高通滤波.
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 01:29 | 显示全部楼层
草草设计了个前级,把频响拉平一点
大家随便看看
电子分频的增益
路线
合成频响
按照电路搭了个前级试试,目前小音量感觉
1:音量大了很多,放着歌没注意关小低音炮音量再开机,一接电低音炮怒吼了,吓得我还以为地线被我不小心弄断了
马上检查一番...没事啊  然后接回去关紧音量再开 低音太汹涌了
2:低音厚重了很多很多相当厚重,对比太强烈,低音来时量感大的恐怖,对比原来的处理方式对比更强烈
3:定位更加好,盯着低音炮都不觉得是它在响,只觉得主箱的低音太TM牛了
4:听歌感觉不好,觉得超低音隆起,可能我的五寸箱子低音偏淡, 影响衔接(80-200这里表现不好)  电影估计不错,明天中午再试试
54 点
47 ¥
发表于 2012-6-20 01:44 | 显示全部楼层
LZ为什么不单独把喇叭的测试放上来,不要加炮管。让大家看看,大家帮忙想办法。看110# 的图,看那高地,感觉下不去的话,要叫119帮忙,摔下去不死,就要叫120了。五寸喇叭要它衔接到80HZ,有点上气接不上下气。衔接到100HZ,好一点。
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:50 | 显示全部楼层
回复 111# mao1918
    单独测试喇叭的什么? 单独测喇叭的频响? 还是阻抗曲线? 频响很难,因为没有合适箱子上
阻抗曲线的话,似乎没什么意义? 还是喇叭的T/S参数? 参数我有,等一下可以贴上来
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:31 | 显示全部楼层
修改了一下曲线,让高频段轻微比低频提升,不让它太厚重,希望藉此提升速度感
简化了一下电路,两个高Q值低通滤波+三阶高通滤波
电路修改后体验实体板子后速度感有一定提升,但是对比仍然很强烈   90hz以下才出声音,一出就是一团的   感觉不适合,不习惯 太难控制了   真的真的非得要上压缩器??
低音一来就感觉太汹涌,带点混 这里应该是我的书架箱衔接不好或者炮放控制力不足,有点晕
我比较说老实话,这都是我搞这个“简化控制器”的感觉
搞到现在,虽然一直都没有非常满意的感觉,一直在穷折腾  按理说,直接抄BOSE板最好了,前人所有东西都做好了,可我还是喜欢在这里闹腾   呵呵
让大家见笑了
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:35 | 显示全部楼层
这是不是说喇叭在65hz 这里容易过冲程?
请教一下
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-6-20 12:00 | 显示全部楼层
LZ为什么不单独把喇叭的测试放上来,不要加炮管。让大家看看,大家帮忙想办法。看110# 的图,看那高地,感觉 ...
mao1918 发表于 2012-6-20 01:44
    5寸 我觉得打999好一点说笑的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-6-20 19:09 | 显示全部楼层
回复 114# heweikeng.007
这个与冲程无关。
197 点
186 ¥
发表于 2012-6-21 14:35 | 显示全部楼层
搭了下38#的图.用到4寸水管炮效果还行.
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 00:15 | 显示全部楼层
应该是前日的处理混了点,可闻频段太窄,所以低音一出就一团,
今天试试舍弃频段的平直,尽量拓展可闻频段,实验出来了,效果... 有小提升,力度出来了
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 00:16 | 显示全部楼层
回复 117# 百盗
    那就再试试118楼的电路吧,对比对比,有提升的
557 点
551 ¥
发表于 2012-6-22 01:11 | 显示全部楼层
回复 119# heweikeng.007
118楼图的数据看不清楚啊
不知道把低音信号加回去混频重放效果如何?改天我试试
GMT+8, 2025-11-9 10:10 , Processed in 0.188186 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
