77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 09:50 | 显示全部楼层
再来一个单电源板的“弱智版控制器” 答应一个朋友做的
蓝色输入,红色电源,绿色输出
145 点
145 ¥
发表于 2012-5-21 19:44 | 显示全部楼层
蓝色输入,红色电源,绿色输出
heweikeng.007 发表于 2012-5-19 09:50
    老大,压缩器能用了吗。期待中。
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:44 | 显示全部楼层
回复 82# hqqqqq
还没呢!!现在还徘徊在把炮筒的频响曲线弄直的阶段....
上个图大家看看  下面的是我的“控制器”的频响曲线(实测)  仅供参考,有头晕眼花者自行打开电视转到CCTV进行治疗
呵呵,和平时见到的低通滤波相差大了去了
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:49 | 显示全部楼层
再来和bose的前级高低通比较比较~
似乎有点像一回事了 但是高低通后bose干了什么嘛..不好说
顺便把炮筒阻抗图放出来(小信号下),别说我遮遮掩掩  等一下我再测测实用功率下的阻抗曲线,估计和这个有一定出入,稍后
预告:万众期待的频响图不久后会上,因为我的咪头还在路上,现在只能测测其他的东西了  让你们看帖不认真,走宝了噢
59 点
51 ¥
发表于 2012-5-30 17:17 | 显示全部楼层
顶顶顶,标记下
152 点
151 ¥
发表于 2012-5-30 17:59 | 显示全部楼层
记号下 楼主搞成功就仿了
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:00 | 显示全部楼层
适用功率下的阻抗曲线
54 点
47 ¥
发表于 2012-6-1 02:32 | 显示全部楼层
请问LZ,能不能上个不要用炮控制器,直接功放推的水管炮频响图?看看那个低频十分贝隆起。
还有喇叭有个频率容易过冲,冲程过大,你的喇叭是那个频率?
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:21 | 显示全部楼层
回复 88# mao1918
    正在弄,参数调整比较复杂,频响图好诡异的
221 点
219 ¥
发表于 2012-6-2 11:15 | 显示全部楼层
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 11:39 | 显示全部楼层
回复 90# 想你一生
    哈哈,心急吃不了热豆腐,楼主现在正在恶补频响测量,耐心,耐心
54 点
47 ¥
发表于 2012-6-6 00:26 | 显示全部楼层
请教个问题:
一个6寸或5寸喇叭,他的FO最低也是50HZ左右,在FO附近还有一个冲程过冲动HZ。
我的思路是:我不追求下潜多深,6寸或5寸喇叭做炮,只求它能放60HZ以上的声音,利用加农炮那个谐振的十分贝隆起,减少失真,减少炮放输出压力。
看了你的帖子,感觉这炮不错,可是要它下潜,就要限幅器,别让它冲程过冲,或是用更大的喇叭或更好的喇叭,这是经济学的问题。
54 点
47 ¥
发表于 2012-6-6 00:31 | 显示全部楼层
92楼的利用加农炮那个谐振的十分贝隆起,减少失真,减少炮放输出压力。
就要频响测量,应该还要用到EQ。
学习了传输线音箱,感觉这个应该可行。
19 点
11 ¥
发表于 2012-6-7 11:51 | 显示全部楼层
关注。
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 23:56 | 显示全部楼层
补一些图上来吧,不知道有没有参考性 仅当娱乐吧
这几个图让我头脑很大~~  打破了我之前的想象?!
求大神指路  是测量的问题还是频响本来就是这样?
长管前端的频响(接普通的全频功放) 功放输出频响是平直的
短端的频响
后管.jpg .
再将它们合拼...是不是我合拼出问题了??
不像之前的流传的一个,是因为后端的短管的关系么? 有点晕  虽然总体比较想
参与人数 1经验 +10 贡献值 +2 收起 理由
okk + 10 + 2 支持实践。
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 00:24 | 显示全部楼层
我的管子总长是1.8M   长管135    短管45
长管对应频率为 344/4/1.35=63   那么三倍谐振则为 63*3=191 从这里看则是应该对上了~
至于为什么191hz上为什么没有相当高的突起(其实也凸起了5DB了)一定是短管的作用了
这么看这个频响图还是具参考性的
看到这个频响图就知道为什么普通低通滤波让人很头晕...嘻嘻
因为没有相当高阶的低通滤波的话,那个三倍谐振峰根本难以压制,而且人耳对这个频率开始敏感了
正因为100-180这里的谷相当深,而190-200hz这里倒成了珠穆朗玛峰,能入耳才怪呢 !!
既然这样,倒不如一刀狠切去了!!  只留下相对平直点的 30-90hz ,然后用高低通拉平频响!!
等我有空将它导入LSPCAD 用有源滤波器把频响拉直再看看和之前做的控制器对比,
我想这就能进一步理解参数的获取和调整,得到相对适用的“控制器”出来
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:09 | 显示全部楼层
就要频响测量,应该还要用到EQ。
mao1918 发表于 2012-6-6 00:31
   现在从频响图看来  这个想法...不现实 中间的谷太深 太深
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:54 | 显示全部楼层
重新对炮管进行测量...得出以下结果
40HZ以下测不准...,测一下,变一下 时间窗已经开很大了都一样 有点晕
合成后
顺便测了炮管阻抗
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 00:00 | 显示全部楼层
这个.....   嘻嘻,哈哈   让我马上就想搭一个试试了
相当简洁!绝对不能再减了...半颗运放就解决了 还剩半颗来做缓冲或者再放大....  相当懒的人可以试试,效果一定比普通低通滤波好!这个我还是可以担保
但估计效果不够好,后面的200hz左右还需要低通去进一步压制,看到这条“曲线”让我实在有点哭笑不得了  这频段实在短了点...才40hz-80hz左右可用的频段
一个6.5寸的喇叭上管后只有40hz-80hz左右可用的频段  要进一步拓展频响非得上大喇叭不可
474 点
455 ¥
发表于 2012-6-17 22:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 10:10 , Processed in 0.163189 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
