[分立后级] 每日两图仿铭nait 2
  [复制链接] 查看: 118026|回复: 379
545 点
535 ¥
发表于 2011-9-4 20:27 | 显示全部楼层
用来做PC的桌面功放是个不错的选择
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-9-4 20:41 | 显示全部楼层
经过一点小风波,终于顺利出声了。
测了一下中点电压,一边1.5mV,另一边4.5mV,还算可以。
上个内部图吧 ...
阿四 发表于 2011-9-4 18:48
老大你的机器比原机还漂亮,手工真强,服了
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-5 00:14 | 显示全部楼层
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-5 00:23 | 显示全部楼层
后级已经焊好,前级本想用nac42,看来要和原装nait2前级比较下再决定了。
david0jy 发表于 2011-9-5 00:14
既然做nait 2,何必再用42前级呢?
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-5 00:27 | 显示全部楼层
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-5 00:27 | 显示全部楼层
回复 82# WKJ
太过奖了
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-5 00:34 | 显示全部楼层
回复  阿四
我做的是湖泊送的小板,先试试风格看。
david0jy 发表于 2011-9-5 00:27
哦。我没做小板,怕焊坏管子,ZTX小管贵啊
276 点
270 ¥
发表于 2011-9-6 09:30 | 显示全部楼层
其实做42也不错,把42输出恒流管折除,用一个电阻代替就是nait 2的前级了,只是多了个缓冲而已,这样改音色会更圆润
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-8 21:23 | 显示全部楼层
由于没有延时输出,开机时冲击真的有点大,真怕冲坏喇叭啊,看来得给它装个喇叭保护才好。
另外,平衡电位器那里PCB画错了,左右反了过来
301 点
295 ¥
发表于 2011-9-8 21:43 | 显示全部楼层
楼主自已抄的板吗?还是哪里有买呀。谢谢
15 点
18 ¥
发表于 2011-9-8 22:09 | 显示全部楼层
回复 89# 阿四
    偶合电容应该用什么电容
165 点
146 ¥
发表于 2011-9-8 22:37 | 显示全部楼层
相机不错,图图拍得不错!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:49 | 显示全部楼层
楼主自已抄的板吗?还是哪里有买呀。谢谢
zhang5310 发表于 2011-9-8 21:43
别人的板。这里不谈买卖
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:50 | 显示全部楼层
回复  阿四
    偶合电容应该用什么电容
龙骑禁军 发表于 2011-9-8 22:09
按原机,用钽电容
301 点
295 ¥
发表于 2011-9-9 06:43 | 显示全部楼层
哎!!!
15 点
18 ¥
发表于 2011-9-9 07:02 | 显示全部楼层
回复 89# 阿四
    看样子要装个喇叭保护.
平衡电位器那里PCB画错了,左右反了过来.  使用应该无影响吧
15 点
18 ¥
发表于 2011-9-9 07:15 | 显示全部楼层
英国佬  PASS老头  的功放,都不装 喇叭保护.  不知原机怎么样
177 点
107 ¥
发表于 2011-9-10 17:34 | 显示全部楼层
唱放部分输入附近ZTX384旁470R和22K之间的330K在PCB上有一个脚的悬空的,上下两个都是如此,有谁知道如何接?
15 点
18 ¥
发表于 2011-9-10 21:31 | 显示全部楼层
回复 98# zero
    应该接到供电;就近的22K一端就是供电端用元件脚搭过来就可以了,应该是湖泊老大画板时漏画了铜箔
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-10 21:42 | 显示全部楼层
唱放部分输入附近ZTX384旁470R和22K之间的330K在PCB上有一个脚的悬空的,上下两个都是如此,有谁知道如何接 ...
zero 发表于 2011-9-10 17:34
竟然没有留意到,惭愧。。。
GMT+8, 2025-11-9 10:10 , Processed in 0.403631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
